仪表放大器只有差模输入不工作吗?
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-10-29 10:05 次阅读
昨天写了一个又臭又长的文章:仪表放大器干翻了我。。。
在末尾看似回答了问题,但是有点模糊。
这个电路做分压抬升,也提供共模电压!!!缺后面这个话
这个电路的仿真是正确的,直流+信号,抬升了
昨天在INA前面加一个单纯的差模信号,后面没有反应,是因为输入范围不在INA的共模工作范围。
两个差分输入端都有这个,就是加了大的共模电压,然后送入放大器的就是抑制了共模,放大了差分。
我们看一个ECG芯片的输入端的设计,这个是2电极
也就是没有右腿放大电路,没有提供共模输入通路。
这个就是没有了,但是组成了RC的滤波器,因为有第三级的输入
也就是这样
这个图就是我看过最好的示意图!!!
TI这个也好
类比三运放的输入
输入级的分析
这个文章相当精彩,我有空写。就是分析噪音这段
这个也不错,共模就是说信号的任意一点和GND,或者是0V的差值,差模是相对的坐标系,互相参考,但是共模是全局的查看。
也就解释了一些线之间的电容是干啥用的,共模电容来抑制干扰信号。
差容就是直接连在一起
也就是信号出来了
村田有很好的文章,我就先偷个图,也说一下Y,X电容是什么
还有示波器探头的事情:
1.抗干扰能力强,因为两根差分走线之间的耦合很好,当外界存在噪声干扰时,几乎是同时被耦合到两条线上,而接收端关心的只是两信号的差值,所以外界的共模噪声可以被最大程度抵消。
2.能有效抑制EMI,同样的道理,由于两根信号的极性相反,他们对外辐射的电磁场可以相互抵消,耦合的越紧密,泄放到外界的电磁能量越少。
3.时序定位精确,由于差分信号的开关变化是位于两个信号的交点,而不像普通单端信号依靠高低两个阈值电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序上的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDS就是指这种小振幅差分信号技术。
差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑,差分探头因此成为现代示波器的主流配件。下图是典型的有源差分探头电路结构图:
共模抑制比,简单来说,就是差动放大电路中对信号共模成分的抑制能力,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Adm与对共模信号的电压放大倍数Acm之比,英文全称是CommonModeRejectionRatio,一般用简写CMRR来表示。
哪些因素会影响探头的共模抑制比呢? 电路对称性――电路的对称性决定了被放大后的信号残存共模干扰的幅度,电路对称性越差,其共模抑制比就越小,抑制共模信号(干扰)的能力也就越差。 信号频率或者Dv/Dt 任何探头或仪器输入的不匹配。
很显然,CMRR值越大越好,一般在60dB(1000:1)左右,但随着频率增加CMRR会逐渐减少。因为越快的信号边沿越容易再正负两端产生偏差,因而也会带来更多的共模电压,如下图所示。
嗯,看懂了
探头确实很贵
不过有开源的!!!
示意图
部分原理图
差分的输入电压
一点参数
喜欢,想做,等固件。
插一个电源的示意图
下面的解释都是超过,我没有超,我干脆没有。 当运放超出VICMR时,器件就可能不能做正常的线性运行。因此,必须了解输入信号的整个范围区间,确保运放不超出VICMR。 另一个混淆点是:VICM与VICMR是非标准的缩写,各家IC供应商的数据表中经常使用不同的术语,如VCM、VIC和VCMR。
因此,必须清楚自己正在查看的规格,它不是一个特定的输入电压,而是一个输入电压的范围。 违反VICMR的情况一般出现在使用3.3V、5V或其它低电压应用的单电源运放中。在这些应用中,输入信号区间一般都是狭窄的,必须知道输入信号和VICMR,才能确保运放的正常运行。
首先,如果输入波幅过大,则要用一个电阻分压器,将信号保持在正确的VICMR区间内。 其次,如果输入信号的偏移有问题,则尝试使用一个输入偏置或直流偏移电路,使输入信号置于运放VICMR区间规格内。 第三,可以尝试换用一种能满足所有其它要求的轨至轨输入运放。
左边的图就是解释右边
最常见的共模应用
共模在电源上面
蓝色的就是共模电
还是共模
看几个电路
前面有共模电压的输入端,也是可以调节直流分量,其次是双电源供电,,REF为0电位
这个是双电源的芯片
后面是低通
这个的话,我就以为是旁边共模电压是外部给的,而且也没有
参考电源
二阶低通滤波器是一种由 R.P Sallen 和E.L.Key. 在 1995 年给出的经典电路。这种滤波器实现了正的直流增益。在单电源环境下由于过程中无需提供参考电压,这样极大地简化了实现过程。本电路不仅可滤除高频噪声,还可用来放大输入信号。
C2 跨接电桥输出端,以便 C2 有效地与 C1a 和 C1b 的串联组合并联。通过这样连接,C2 非常有效地减小了由于不匹配造成的任何 ACCMR 误差。例如,如果 C2 比 C1 大 10 倍,则它能将由于 C1a/C1b 不匹配造成的CMR 误差降低20倍。注意,该滤波器不影响 DC CMR。 RFI 滤波器有两种不同的带宽:差分带宽和共模带宽。差分带宽定义为当在电路的两个输入端(+IN 和-IN)之间施加差分输入信号时的滤波器频率响应。该 RC 时间常数由两个阻值相等的输入电阻器(R1a,R1b)之和,以及与 C1a 和 C1b 的串联组合并联的差分电容器 C2 一起决定。
差分带宽
共模带宽定义为连接在一起的两个输入与地之间出现的共模 RF 信号。认识到 C2 不影响共模 RF信号的带宽很重要,因为这个电容器是连接在两个 输入端之间的(有助于使它们保持在相同的 RF 信号幅度)。因此,共模带宽由两个 RC 网络(R1a/C1a和 R1b/C1b)对地的并联阻抗决定。
共模带宽
电阻器 R1 和 R2 可以采用普通的 1%金属薄膜电阻器。但是,所有三个电容器都需要采用高 Q 值、低损耗的电容器。电容器 C1a 和C1b 需要采用±5%允许偏差的电容器,以避免降低电路的 CMR。 差分输入滤波器的截止频率必须设置为大于共模滤波器截止频率的20倍,以防止共模噪声被转换为差分信号。 这些截止频率是通过将差动电容器的尺寸定为共模电容器尺寸的10倍来实现的。
这个热电偶的传感器,特性和我使用的差不多,这里也写一写。
我们看左下脚
这个是共模电压
还有仿真图
共模电压共模电压为2.6 V,以允许仪表放大器的输出从250 mV摆动到5 V。共模电压通过分压器设置,分压器使用来自REF02的5v电源,电阻R和电阻Rg。电阻R和Rg分别为15.0 kΩ和16.2 kΩ。电阻R和Rg的容差为0.1%,以减少与共模电压相关的误差。
图显示了共模电压为2.6 V时INA188的共模与输出电压的关系图。在共模电压为2.6 V的情况下,INA188的输出摆幅为220 mV至9.37 V。
发现了一个TI的精密信号链设计的PPT,感觉写的好好
INA121U
审核编辑:刘清
  • 放大电路
  • 仪表放大器
  • 共模电压
  • ECG
    ECG
  • RC滤波器
原文标题:仪表放大器只有差模输入不工作的解释
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    仪表放大器的动态计算和使用裕量图简化仪表放大器设计
    运算放大器都有自己的输入和输出范围。这些限制结合之后,导致仪表放大器工作范围取决于共电压、增
    发表于 09-23 11:57 2026次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的动态计算和使用裕量图简化<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计
    仪表放大器的PSRR与CMRR
    分电压,抑制两个输入端的共。 图 2:三运算放大器仪表放大器的标准拓扑
    发表于 09-19 10:53
    常见设计问答之仪表放大器
    仪表放大器是精密增益模块,输入分式,输出可以是分式,也可以是相对于参考端的单端式。这些器件能够放大
    发表于 10-17 15:06
    具有高共输入范围的简单分立式单端转分精密仪表放大器电路
    Chau Tran和Jordyn RombolaADI公司简介在许多应用中,ADC需要在存在大共信号的情况下处理一个很小的输入信号。传统的仪表
    发表于 10-19 10:30
    仪表放大器输入问题
    请问下 仪表放大器的两个输入必须要是方向相反大小不同的分信号吗我如果是方向相同大小不同的两个信号输入是不是就发挥不了
    发表于 12-30 13:27
    输入偏置电流和高AC共抑制的高速FET输入仪表放大器
    电路是高速FET输入,增益为-5的仪表放大器仪表放大器),具有宽带宽(35 MHz)和出色的交流共
    发表于 06-04 14:22
    低功耗全仪表放大器电路怎么设计?
    仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代
    发表于 04-06 08:11
    分运放和仪表放大器结构探秘
    信号,也可以输入信号,共信号大部分来自噪声,最核心的愿景是:共被抵消,
    发表于 12-07 07:00
    运算放大器仪表放大器输入特性比较
    仪表放大器与运算放大器的区别是什么? 仪表放大器是一种具有
    发表于 09-04 21:18 1770次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>与<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>输入</b>特性比较
    输入/输出低功耗仪表放大器解析
    目前所有市售的三运放仪表放大器(in-amp)仅提供了单端输出,而分输出的仪表放大器可使许多应用从中受益。全
    发表于 11-16 10:30 24次下载
    <b class='flag-5'>差</b>分<b class='flag-5'>输入</b>/输出低功耗<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>解析
    仪表放大器工作电压配置方法与特性
    在工业传感领域中,仪表放大器应用最为广泛,相比通用放大器,它的输入阻抗高,抗共干扰强,在强噪声环境下,能保证
    的头像 发表于 02-22 10:53 1742次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>工作</b>电压配置方法与特性
    简述仪表放大器的特性与工作电压配置方法
    的头像 发表于 03-28 14:17 1376次阅读
    简述<b class='flag-5'>仪表</b><b class='flag-5'>放大器</b>的特性与<b class='flag-5'>工作</b>电压配置方法
    仪表放大器如何进行接单端输入
    仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)通常是用于处理分信号的放大器电路,但有时需要将单端信号转换为
    的头像 发表于 06-26 09:31 1368次阅读
    运算放大器输入与共输入是什么意思,怎么区别呢?
    运算放大器输入与共输入是什么意思,怎么区别呢? 运算
    的头像 发表于 10-24 11:14 7277次阅读
    运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>输入</b>与共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>输入</b>是什么意思,怎么区别呢?
    仪表放大器型号和功能有哪些
    放大器通常由三个运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)组成,包括两个增益级和一个输入级。 1.2 工作
    的头像 发表于 08-06 14:31 1131次阅读
