相位噪声的两种定义与测试方法简述
QuTG_CloudBrain 来源:微波射频网 2023-10-29 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相位噪声是非常重要的射频指标。在通信系统中,相位噪声会影响矢量调制信号的矢量调制误差并恶化误码率。在雷达应用中,相位噪声会影响雷达相参处理增益和杂波抑制能力。在高速数字电路中,相位噪声引起的抖动也会影响数字电路的最高工作频率。
相位噪声是振荡器在短时间内频率稳定度的度量参数。理想正弦波信号可以表示如下:
A (t)=A0cos(ω0t+φ)
真实情况下,幅度、频率、相位都可能因为噪声而存在波动。数学上,频率的波动和相位的波动可以合并为一项,统一由相位的波动表示。真实的正弦波信号可以表示如下:
A (t)=A0[1+α(t)] cos[ω0t+φ(t)]
其中α(t)为幅度波动,φ(t)为相位波动。幅度噪声和相位噪声都会引起信号频谱的展宽。
一、相位噪声的频谱定义与测试方法
对相位噪声的描述一般不采用时域的方式描述,而采用频域的方式描述,这样可以描述偏离载波不同频偏处的相位噪声。
传统的相位噪声是如下定义的:以载波的幅度为参考,在偏移一定的频率下的单边带相对噪声功率。这个数值是指在1Hz的带宽下的相对噪声电平,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的频谱定义。
图 1、相位噪声的频谱定义示意图
这种相位噪声的定义可以方便的使用频谱仪测试,因而也是最广为人知的相位噪声定义。在1988年版本的“IEEE基本频率和时间计量物理量的标准定义”(IEEE standard 1139-1988)也是采用的此定义。
但是频谱仪测量相位噪声却有不少局限性:
·测量灵敏度不高,受到频谱仪固有相位噪声的限制。因为频谱仪是超外差接收机结构,接收机本振的相位噪声限制了频谱仪测量相位噪声的灵敏度。
·无法区分调幅噪声和相位噪声,因为两者都会引起频谱的展宽。
·无法测量非常近载波的相位噪声,最小频偏受分辨率滤波器形状因子限制。
·频谱仪动态范围也限制了相位噪声测量灵敏度。由于噪声功率与载波功率之间差别巨大,频谱仪的动态范围也限制了相位噪声测量灵敏度。
二、相位噪声的相位定义与测试方法
为了测量相位噪声有更高的灵敏度,工程师们改进了相位噪声测试的方法,同时也改变了相位噪声的定义。这种新的测量方法就是直接测量信号相位的鉴相器法。
在1999年版本的“IEEE基本频率和时间计量物理量的标准定义”(IEEE standard 1139-1999)中,将相位噪声的定义修改为:单边带相位噪声L(f)定义为随机相位波动φ(t)单边带功率谱密度Sφ(f)的一半,其单位为dBc/Hz。我们可以称之为相位噪声的相位定义。
这个定义回归了相位波动φ(t)这个物理量,采用了频域表述,而1/2的系数则是为了和以前的定义的结果保持一致。
鉴相器法通过鉴相器直接测量信号的相位时域波动,通过FFT变换得到频域描述的相位噪声。
图 2、鉴相器法测量相位噪声
鉴相器法可以结合锁相环自动锁定待测信号,实现自动测试。另外,鉴相器法可以结合互相关算法,使用两套独立的硬件从而大幅提高相位噪声的测量灵敏度。
鉴相器方法测量相位噪声的优点有:
·可以区分调幅噪声和相位噪声
·测量相位噪声的灵敏度大幅度提高,互相关算法可突破仪表自身相位噪声的限制。鉴相器的载波抑制效果可以回避动态范围问题。
·可以测量近载波的相位噪声。
三、两种定义的差异
射频工程师在测量相位噪声时,很可能两种定义都会接触到。当使用频谱仪测试时,是依据相位噪声的频谱定义;当使用更专业的相位噪声分析仪(或称为信号源分析仪)测试时,则是依据相位噪声的相位定义。那么两种定义下测量出的相位噪声是否有差异呢?
我们可以考虑一种最简单的情况,没有幅度波动,只考虑相位波动φ(t)的一个频率分量:Sφ(f)·sin(2πft):
当相位噪声的频谱分量Sφ(f)较小时,根据8bfb3e7a-7569-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg8c0ad646-7569-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg的一阶小量近似。
角频率ω的载波信号幅度为A,角频率ω+2πf 和ω-2πf 的噪声信号的幅度为8c268440-7569-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg。偏离载波f的噪声信号与载波功率之比为:8c34c26c-7569-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg。两种定义一致。
因此,在相位噪声较小时,两种定义得到的测量结果是一致的。而一般工程上需要测量相位噪声的情况都是相位噪声比较小的情况,因此无需担心两种定义的测量差异。按照工程经验,在相位噪声小于-80dBc/Hz时,两种定义之间的测量差异可以忽略。
但是两种定义并非没有区别,新的相位定义已经取代了传统的频谱定义,并且新的定义在数学上更加简洁、更加回归物理量的本质。同时,新的相位定义并不排斥相位噪声大于0 dBc/Hz的情况,下次如果发现近载波相位噪声的测量结果大于0 dBc/Hz,也无需太过惊讶。
  • 频谱
  • 相位噪声
原文标题:相位噪声的两种定义与测试方法简述
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池电量的两种测试方法
    电池电量的两种测试方法 检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进
    发表于 01-16 10:35 4749次阅读
    简述两种示波器测量眼图的差别
    简述两种示波器测量眼图的差别 中心议题: 力科示波器进行眼图测量 新旧款软件包使用方法不同 力科示波器捕获了50MS的数据,并一次性地
    发表于 04-21 16:52 4141次阅读
    <b class='flag-5'>简述</b><b class='flag-5'>两种</b>示波器测量眼图的差别
    电池电量的两种测试方法
    电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电
    发表于 04-18 09:35
    5测量相位噪声方法
    对测量结果的影响,提高系统的测量灵敏度方面尤为困难。下面看看相位噪声的含义和测量方法相位噪声的含义相位
    发表于 06-12 00:37
    DAC相位噪声测量改进以支持超低相位噪声DDS应用
    绝对相位噪声DDS测试设置包含DAC和振荡器噪声。图4显示了两种常用的方法用来从测量中去除振荡
    发表于 10-17 10:57
    差模与共模两种噪声介绍
    在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)
    发表于 03-18 03:00
    DAC相位噪声性能改进包含残余相位噪声测量方法和最佳稳压器选择
    振荡器的贡献以便仅仅显示DDS的相位噪声。 图3. 绝对相位噪声DDS测试设置包含DAC和振荡器噪声
    发表于 03-19 22:09
    射频指标相位噪声定义测试方法简述
    的头像 发表于 01-15 11:58 7633次阅读
    混频器变频损耗的两种测试方法
    摘 要:在各种可靠性试验后,混频器的变频损耗参数是衡量器件性能的一个重要指标,在基于频谱仪法和矢量网络分析仪法两种测试变频损耗方法的基础上,分析了变频损耗三误差的主要来源,通过
    的头像 发表于 07-04 11:41 6488次阅读
    相位噪声的频谱定义测试方法
    相位噪声的频谱定义测试方法  相位噪声是指信号中
    的头像 发表于 10-22 12:43 1931次阅读
    相位噪声两种定义测试方法概述
    相位噪声是衡量振荡器短期频率稳定性的一个关键参数,它描述了振荡器输出信号的相位随时间的随机波动。
    的头像 发表于 02-17 16:46 7539次阅读
    <b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>两种</b><b class='flag-5'>定义</b>与<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>概述
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响 抖
    的头像 发表于 01-29 13:54 2631次阅读
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
    的头像 发表于 01-31 09:28 5455次阅读
    相位噪声与时间抖动有何关系?如何测试时间抖动?
    。本文将详细介绍相位噪声和时间抖动的定义、关系和测试方法。 首先,我们来了解相位
    的头像 发表于 01-31 09:29 2218次阅读
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 1432次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>传导的<b class='flag-5'>两种</b>模式
