S参数的意义及矢网实例测量方法
QuTG_CloudBrain 来源:云脑智库 2023-10-29 10:37 次阅读
1、S参数的定义和意义
S参数(Scattering Parameters,散射参数)是一个表征器件在射频信号激励下的电气行为的工具,它以输入信号、输出信号为元素的矩阵来表现DUT的“传输”和“散射”效应,输入、输出信号是可测量的物理量,测量到的物理量的大小反应出DUT对不同的输入信号具有不同的响应,这种不同的响应程度就可以用来描述DUT的特性,而且这种表征方法可以作为非常精确的矢量模型用于建模。此处的DUT就包括很多无源器件如电缆、连接器滤波器,有源器件包括放大器和混频器等,因此都可以用S参数来表征。
S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。
2、S参数的测量方法
2.1 S参数的测量原理
测量2端口DUT的S参数需要使用2端口及以上矢量网络分析仪;
图2.1 S参数测量硬件框体
图2.2 2端口矢量网络分析仪简要结构
Sout-in:
out =analyzer port number where the device signal output is measured (receiver)
in =analyzer port number where the signal is applied (incident) to the device (source)
S11测量原理:
当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机A接收DUT port1反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(a/r1),单位dB。
图2.3 S11的信号传输路径
S21测量原理:
当矢网Source1-OUT1输出信号经过reference接收机R1输出到DUT port1,接收机B接收DUT port2输出的功率,测量比值被称为正向传输,S21=20log(b/r1),单位dB。
图2.4 S21的信号传输路径
S12测量原理:
当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机A接收DUT port1输出的功率,测量比值被称为反向隔离,S12=20log(a/r2),单位dB。
图2.5 S12的信号传输路径
S22测量原理:
当矢网Source1-OUT2输出信号经过reference接收机R2输出到DUT port2,接收机B接收DUT port2反射回来的功率,测量比值被称为回波损耗,S11=20log(b/r2),单位dB。
图2.6 S22的信号传输路径
2.2 如何用矢量网络分析仪测量S参数
本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,讲解如何使用网络分析仪进行详细测试。
2.2.1 了解被测件大概指标
首先需要了解清楚被测件的大概指标,结合被测件的指标和仪器的动态范围,在DUT可接受的频率和功率范围内,尽量使用仪器动态范围内最高输出功率和较大接收电平来进行测试,即输入到DUT的功率尽量大,在保证不破坏接收机的情况,进入仪器接收机的功率尽量大;这样得到的S参数迹线噪声和抖动才会更小,测量结果才更精确。
2.2.2 测量配置
本例以一个20dB宽带衰减器作为DUT,该衰减器可承受CW功率为2w @ 10G;
考虑到衰减值比较大衰减器驻波较好,为了增加反射回矢网接收机A和传输到接收机B的绝对功率,将矢网port1、port2端口功率均设为0dBm(同时考虑到本例使用的电子校准件线性区在5dBm以下);预估衰减器回波损耗大概-30dB,那么反射回A接收机的绝对功率大概为-30dBm,在接收机的线性动态范围内;预估衰减器的衰减值大概-20dB,传输到接收机B的功率大概为-20dBm,在接收机的线性动态范围内;下面开始设置矢网:
1)、preset回到初始化界面,此时矢网会默认打开Channel1,并将Channel默认设为Standard Measurement Class。
2)、 在当前window新建3个Window,分别添加S21、S12、S22 3条trace,虽然这4条Trace分布在4个Window,但属于同一个Channel,也即这4条Trace的硬件配置是同一个。
3)、为了使测量曲线更加平滑,Start Freq设为10M,Stop Freq设为10G,Step Freq 10M,点数越多,数据绘出来的曲线越连贯。
4)、设置power,打开Port Powers Coupled,同时设置port1、port2输出功率为0dBm。
5)、每条Trace打开3个Marker方便读出具体数据,打开All Marker Coupled,对于这个衰减器更关心低中高三个频点的插损,因此分别设置10M、5G、10G;
2.2.3 校准
校准过程使用误差模型消除多个系统误差。通过测量高精度的SOLT校准件,矢网可以算出误差模型中的12个误差项。校准的准确性取决于标准校准件的质量以及校准套件定义kit文件中对校准件标定的寄生参数模型的准确性;这里使用电子校准件校准,校准件寄生参数都固化在校准件内存中,即插即用。
S参数校准操作流程如下
插上电子校准件USB,call当前s参数通道校准,将射频线缆分别连接到电子校准件两端,只需要一次连接即可将SOLT全部测量完成,再由矢网计算出各项误差,将矢网端口延伸到射频电缆端面,校准即完成,save call set。
2.2.4 准确测量
校准完后,可接上一个良好的直通件,观察各4项s参数幅度和相位是否准确,是否比较好的集中在smith圆图50ohm处,如果有异常说明校准有较大的误差需检查测试环境后再次校准,直到验证通过后方可对DUT进行准确测量。
图2.7 20dB衰减器测量截图
2.2.5 保存数据
确认数据无误后,按指定要求保存数据,完成测试。
3、总结
1)、测试数据的高度准确性应该作为测试工程师一生追求的目标,数据作为评估DUT性能的重要依据,测试数据准确性与项目生存紧密相关。
2)、所有微波射频系统中需要紧固的点都需要用标准0.9NM扭矩扳手进行正确紧固,以保证系统的稳定性和再现性。
3)、注意保护仪器各个端口,注意保护校准件不被大功率损坏,注意保护DUT。
以上便是要给大家分享的内容,希望对大家有所帮助~~
  • 射频信号
  • S参数
  • 射频系统
原文标题:S参数的意义及矢网实例测量方法
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于乘法器的模拟电路参数测量方法
    提出一种基于乘法器的模拟电路参数测量方法,阐述了该方法的基本原理,并进行理论分析和数学推导.利用LabVIEW软件对该方法建模仿真.实验结果表明,运用基于乘法器的模拟电路
    发表于 06-02 10:07
    请问电机参数的含义及测量方法是什么?
    请问电机参数的含义及测量方法是什么?
    发表于 10-19 08:54
    S参数的定义及其测量方法简析
    的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念,将电磁场中一些电气特性具体化为数字,提供了极大的方便。  2、S参数测量方法  2.1 S
    发表于 03-22 11:19
    探讨增益压缩的意义实操测量方法
    频点扫输入功率,得到输出功率再计算压缩特性;  3. 使用自动2D扫描,可迅速得到不同频点的压缩特性;  2.1 传统测量方法——使用信号源+功率计和信号源+频谱仪  如图2.1 所示,使用信号源
    发表于 03-22 11:28
    交调失真的意义实例测量方法
    过合路,再进入DUT,测量DUT输出端单音信号的幅度和三阶交调产物的幅度由完成,并且可以设置超宽频率超大带宽扫频测试,可快速准确的进
    发表于 03-22 11:34
    噪声系数的意义测量方法
    设置状态下增益的差异  测量噪声接收机的负载匹配  测量用作阻抗调谐器的电子校准件的Γs  3)。 连接电子校准件(在端口1和端口2之间)  测量常规
    发表于 03-22 11:39
    如何使用PA测量S11、S21和饱和功率呢?
      提问:  如果用测量PA的饱和功率,1端口输出功率(最大大概15dBm)推不饱DUT,该怎么解决?  例如:
    发表于 03-22 14:39
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    互感线路零序参数带电测量方法
    输电线路的零序参数尤其是多回互感线路的零序参数是电力系统继电保护整定计算需要的重要参数,所以其准确测量具有重要意义。互感线路零序
    发表于 05-27 16:41 36次下载
    互感线路零序<b class='flag-5'>参数</b>带电<b class='flag-5'>测量方法</b>
    基于FPGA的亚稳态参数测量方法
    基于FPGA的亚稳态参数测量方法_田毅
    发表于 01-07 21:28 0次下载
    T型输电线路参数测量方法
    传统的T型输电线路参数测量方法基于线路的三相参数对称,没有考虑线路三相不对称对参数测量的影响,而现有的不对称输电线路
    发表于 03-30 15:33 1次下载
    常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
    常用基础元器件的参数测量方法及标注含义
    发表于 04-02 16:38 22次下载
    无线通信射频器件交调失真的意义实例测量方法
    作者对各类仪器基本原理和测试方法有了解,也能够对复杂的测试需求给出Solution。为了给后来者一个了解这个小领域的窗口,将自己的一点拙见推给好友,决定开一个“无线通信射频器件测试测量专栏”专栏,也
    的头像 发表于 02-20 14:01 5187次阅读
    无线通信射频器件交调失真的<b class='flag-5'>意义</b>及<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>实例</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    关于传统PA的测量方法
    前期介绍了小信号器件的S参数和增益压缩测量方法,有网友问到如果在DUT输出端加大衰减器后怎样使用矢量网络分析仪进行校准和测试,今天介绍一下另外一种测试方法。 1、传统PA的
    的头像 发表于 03-25 11:27 4886次阅读
    关于传统PA的<b class='flag-5'>矢</b><b class='flag-5'>网</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    探究使用测量PA S11、S21和饱和功率的几个小方法
    的头像 发表于 03-30 11:27 8957次阅读
