如何用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率与相位裕量呢?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-29 11:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
放大电路的闭合速率与相位裕量是衡量放大电路性能指标的两个重要参数。其中闭合速率是指放大电路达到稳态的时间,而相位裕量是指放大电路的输出相位与输入相位之间的差距。在设计放大电路时,我们需要对闭合速率与相位裕量进行分析和优化,以达到最佳性能。
在传统的电路设计中,通常需要进行实验来获得闭合速率与相位裕量。但随着现代电路仿真技术的发展,我们可以使用开环SPICE仿真来得到这些参数。
一、 开环SPICE仿真概述
开环SPICE仿真是一种电路仿真技术,它可以帮助我们分析和优化电路的性能。与闭环SPICE仿真不同,开环SPICE仿真不考虑反馈电路的影响,它将电路分解为基本元件,并模拟电路中信号的传输与变化,以得到电路的响应。这使得我们可以用开环SPICE仿真来分析闭路电路的行为。
二、 如何使用开环SPICE仿真来分析闭合速率?
为了使用开环SPICE仿真来分析闭合速率,我们需要首先建立一个基本放大电路模型,并且关闭反馈回路。接着,我们需要添加一个“STEP”命令来模拟输入信号变化,以得到电路的响应。随着输入信号的变化,我们可以观察输出信号的变化,以得到电路的响应。最终得到的是一个输出信号随时间变化的图表。
使用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率的具体步骤如下:
1)建立基本放大电路模型,并关闭反馈回路。
2)添加一个“STEP”命令来模拟输入信号变化,通常设置一个足够小的值,例如1mV。
3)设置仿真分析参数,选择TRAN(transient analysis),设置仿真时钟周期、仿真时长与仿真步长。
4)运行仿真分析,并观察仿真结果。
5)找到输出电平达到稳态的时间,这个时间就是电路的闭合速率。
6)通过调整电路参数来优化闭合速率。
三、 如何使用开环SPICE仿真来分析相位裕量?
要使用开环SPICE仿真来分析相位裕量,我们也需要建立一个基本放大电路模型,并关闭反馈回路。接着,我们需要添加一个输入信号和一个相位计算电路模块。然后,我们可以分别改变输入信号频率,观察输出信号随频率变化的响应,并使用相位计算电路模块来测量输出信号相位延迟。
使用开环SPICE仿真来得到放大电路的相位裕量的具体步骤如下:
2)添加一个输入信号和一个相位计算电路模块。
3)设置仿真分析参数,选择AC(alternative current)分析,设置起始频率、终止频率、频率步长。
4)运行仿真分析,并观察仿真结果。
5)根据仿真结果计算输出信号相位延迟,并与输入信号相位进行比较,以得到放大电路的相位裕量。
6)通过调整电路参数来优化相位裕量。
总结:
因此,通过使用开环SPICE仿真,我们可以轻松地得到放大电路的闭合速率与相位裕量。这种方法不仅简单易用,而且不需要任何实验仪器,可以显著降低电路设计和测试的成本和时间,同时提高设计的准确性和成功率。然而,需要注意的是,在使用开环SPICE仿真进行电路分析和设计时,我们需要了解其原理和注意事项,并充分理解仿真结果的可靠性和局限性,从而做出正确的决策和优化策略。
  • 放大电路
  • SPICE仿真
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何理解电容、电感产生的相位
    对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑
    的头像 发表于 05-08 11:07 183次阅读
    如何理解电容、电感产生的<b class='flag-5'>相位</b>差
    浅谈复杂芯片设计中的SPICE仿真困境
    在现代集成电路设计领域,SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)仿真一直是验证电路功能和性能的核心手段。然而
    的头像 发表于 03-13 13:39 824次阅读
    何用锁相放大器实现高精度LCR测量
    在现代电子测量中,LCR测量(电感、电容、电阻)的精度直接影响到电路设计与系统稳定性。传统方法易受噪声干扰与相位漂移影响,难以实现高精度检测。而结合锁相放大技术的测量方案,凭借其卓越的噪声抑制能力和
    的头像 发表于 03-04 17:36 1241次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>锁相<b class='flag-5'>放大</b>器实现高精度LCR测量
    英飞凌IPOSIM平台加入基于SPICE的模型生成工具,助力提升系统级仿真精度
    与热特性。目前,该平台已集成一款基于SPICE电路仿真程序)的模型生成工具,可将外部电路和栅极驱动器选型纳入系统级仿真。该工具通过充分考虑器件的非线性半导体物理特
    的头像 发表于 10-27 17:03 821次阅读
    英飞凌IPOSIM平台加入基于<b class='flag-5'>SPICE</b>的模型生成工具,助力提升系统级<b class='flag-5'>仿真</b>精度
    高压放大器稳定性与振铃
    在实际的操作使用中,高压驱动电路时遇到了稳定性问题:输出波形出现 振荡或振铃。且高压放大器本身带宽有限、压摆率受限,驱动容性负载时矛盾 会更突出。从物理本质讲清楚:相位度不足是根源。
    的头像 发表于 10-10 11:38 700次阅读
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】极点零点 二
    达到设计目标,示例中的70°,从而兼顾系统稳定性与动态响应性能。 为保证环路安全闭合,需建立足够的相位。采用反相结构运算
    发表于 09-13 17:47
    KiCad电路仿真简易教程
    “  KiCad作为一款功能强大的开源EDA软件,不仅能进行原理图设计和PCB布局,还集成了强大的电路仿真功能。通过其内置的  ngspice  仿真引擎,工程师可以在设计早期验证电路的功能和性能
    的头像 发表于 09-09 11:19 1.4w次阅读
    KiCad<b class='flag-5'>电路仿真</b>简易教程
    千字分享:《运放秘籍》-运算放大开环增益曲线仿真你会吗
    怎么回事? 前面已经说到运放存在输入失调电压,而且运放的开环增益非常大,仿真图中的输入失调电压等直流参数会被运放直接几十万甚至几百万地放大,一下子就超出运放工作电压范围了,因此是一种
    的头像 发表于 09-08 07:43 1513次阅读
    千字分享:《运放秘籍》-运算<b class='flag-5'>放大</b>器<b class='flag-5'>开环</b>增益曲线<b class='flag-5'>仿真</b>你会吗
    【开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍】开环系统阅读 一
    频率fc处有特定特性,选合适fc对系统稳定很重要。 时域仿真部分,以 SPICE 相移振荡器电路为例,每个 RC 网络影响闭环特性,研究目标是绘制开环传递函数、观察时域响应,以全面理解
    发表于 08-21 12:00
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】攻克稳定性难题:从理论迷宫到工程实践的跃迁之路
    fcfc​、相位 φmφm​ 的选择不再靠猜测。书中通过图2-10的伯德图与公式 fc=ΔIoutΔVout⋅12πCoutfc​=ΔVout​ΔIout​​⋅2πCout​1​(式2.9
    发表于 08-19 10:31
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第四章 光电耦合器和TL431
    送回开关电路一侧。 1、移动光电耦合器的极点位置 光电耦合器的固有极点会影响相位。通常采用级联结构,来扩展光电耦合器的响应。 2、光电耦合器的
    发表于 08-17 20:49
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第二章开环系统
    系统。 3、增益调节二、反馈的好处三、振荡器 闭合环路需考虑的关键参数包括:穿越频率以及稳定。 简单的闭环系统: 1、时域仿真 相移振荡器 引入了作半平面极点(LHPP)的概念。
    发表于 08-16 17:54
    相位相位噪声与抖动:从原理到测量
    一、相位相位噪声相位(Phase):交流信号表达式A*sin(2πft+φ)中的φ为相位,描述的是“波形在时间轴上的位置”,它是一个瞬时
    的头像 发表于 08-15 17:22 4849次阅读
    <b class='flag-5'>相位</b>、<b class='flag-5'>相位</b>噪声与抖动:从原理到测量
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
    CCM和 DCM Buck的交流响应 在连续导通模式(CCM)下,补偿后的环路增益显示出良好的相位,而在断续导通模式(DCM)下,穿越频率会下降,但相对
    发表于 08-06 10:35
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 开篇
    激变换器是什么? 问题六:控制方案中的LLC变换器是什么? 问题七:使用PFC电路的示例是什么? 问题八:使用UC384X电路的示例是什么? 问题九:穿越频率是什么? 问题十:相位
    发表于 08-03 14:33
