什么是GBW?GBW对电源采样电路有哪些影响?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-29 11:40 次阅读
GBW,或称为增益带宽积,是指放大器的增益乘以其截止频率。在电路设计中,GBW是一个非常重要的参数,因为它对放大器性能有很大的影响。本文将详细探讨GBW对电源采样电路的影响,并对如何优化电路进行讨论。
在电源采样电路中,GBW是放大器的最大截止频率。一般情况下,GBW应该大于电路中最高频率的10倍,以保证电路具有足够的带宽。如果GBW过小,将导致输出信号的失真和噪声增益,这是由放大器内部的相移和幅度响应造成的。因此,在进行电源采样电路设计时,需要特别注意GBW的选择以及如何优化电路。
首先,当选择放大器时,应该考虑到GBW的大小。通常,越高的GBW将提高电路的性能,但也会增加成本和功耗。因此,在GBW的选择方面需要综合考虑成本、功耗和性能。例如,在需要更高性能的应用中,可以选择高GBW的放大器,而在成本和功耗更严格的应用中,可以选择较低GBW的放大器。
其次,电源采样电路中的传输线、电感和电容元器件也会对GBW产生影响。一般来说,传输线和电感会降低GBW,而电容则会增加GBW。因此,在设计电源采样电路时,需要注意这些元器件的影响。例如,在传输线的长度和电感的选择方面,应该尽可能减小其对电路性能的影响,以提高GBW。而在选择电容器时,应该选择高质量的大电容,以提高GBW。
此外,对于复杂的电源采样电路,可能需要使用多个放大器级别来提高GBW。这种情况下,需要特别注意放大器级别间的相互影响。例如,在级联放大器时,应该特别注意每个级别的电容质量,以避免影响整个电路的性能。另外,在级联放大器时,还需要特别注意放大器级别的放大倍数,以避免过度放大导致输出失真。
最后,为了优化电源采样电路的性能,还需要进行一系列的实验和测试。例如,可以通过测量输出波形和干扰噪声等指标,评估电路的性能。并对电路元器件和参数进行调整,以获得最佳的GBW值。此外,还可以根据求解电路方程,模拟电路性能,以进一步优化电路。
综上所述,GBW是电源采样电路中极为重要的参数,对电路的性能有重大影响。在电路设计中,需要特别注意GBW的选择和如何优化电路。只有在仔细考虑这些因素的情况下,才能设计出高性能、低成本的电源采样电路。
  • 放大器
  • 采样电路
    用OPA2330搭了个滤波器实测带宽很窄,是哪里的问题?
    四阶MFB低通 用TINA搭的电路图及仿的结果: 结果实测到2kHz就开始衰减了,检查PCB版应该没有问题,然后查OPA2330DATASHEET看到说GBW350Hz,会是这个不够高的原因吗?
    发表于 09-24 07:56
    多个运放级联,gbw怎么求?
    请教:多个运放级联,gbw怎么求? 谢谢各位专家。
    发表于 09-20 08:16
    THS4631单位增益能到325M我的电路单位增益只能到10几M?
    手册上说THS4631单位增益能到325M我的电路单位增益只能到10几M? GBW = 210M,我放大10倍结果10M的时候就衰减很厉害,怎么回事? 请专家指导,谢谢
    发表于 09-19 08:31
    求助,关于OPA227增益带宽积问题求解
    用TINA自带的例程仿真,输入信号10mV 500K正弦波(摆率足够),输出增益达不到要求(2),看交流特性曲线感觉也达不到运放的8M GBW。如图: 但是用GBW同样是8M的OPA134就能
    发表于 09-14 08:03
    跨导型的运放可以用于PID补偿器吗?
    : 80dB 看到这个运放SR: 300V/us,感觉太高了,这么高的SR对应用于PID什么负面影响。 c、OPA221 GBW:45MHz SR:27V/usVos : 0.05mV
    发表于 09-02 08:20
    求助,关于OPA354数据手册中两个GBW的疑问求解
    我最近在使用一款运放,接成buffer来使用。 我在数据手册第一页的特性中看到了两个参数: UNITY-GAIN BANDWIDTH:250MHz WIDE BANDWIDTH:100MHz GBW 第一个是单位增益带宽250MHz。 请教一下,第二个带宽又是怎么回事呢?和第一个参数
    发表于 08-27 07:19
    用OPA544运放带一个6.6uF左右的容性负载,运放的发热怎么解决?
    我选用 OPA544 运放带一个 6.6uF 左右的容性负载,电路图如下: Vin 输入信号为 0~3V、12Hz 的正弦波,输出为接近 0~60V、12Hz 的正弦波,工作过程中用电流表测得运
    发表于 08-27 06:19
    差分采样对OPA的选择什么要求?
    各位大神,求指点:这类应用中对OPA的选择需要注意什么,需要考虑VOS, IB,GBW吗?为什么?
    发表于 08-19 07:38
    OPA2134输入端加低通滤波器导致增益带宽积严重下降,什么好的解决办法吗?
    我在运放OPA2134的正、反相输入端加了截止频率为100KHz的低通滤波器,通过断点法仿真发现GBW从8.5MHz下滑到45KHz,请问各位大神什么好的解决办法吗
    发表于 08-19 07:36
    想做一个200M左右的有源滤波器,GBW最低需要多少呢?
    想做一个200M左右的有源滤波器,不知道GBW最低需要多少呢?或者有没有运放推荐?跪谢!
    发表于 08-19 07:00
    仪用放大器常常使用在差分放大电路中,能不能直接用于电压串联负反馈放大电路,实现对微弱信号的放大?
    的带宽大小,同时Datasheet中给出的是BW而不是GBW,我想知道这两种类型运放有什么区别?是和电压反馈型电流反馈型有关吗? 2、仪用放大器常常使用在差分放大电路中,我能不能直接用于电压串联负反馈放大电路,实现对微弱信号的放
    发表于 08-12 07:57
    THS4302 GBW不是增益带宽积吗?
    这个是THS4302参数表里面截取的图片 GBW不是增益带宽积吗?为什么它要比BW@Acl小? GBW,GBP,和BW@Acl的区别?
    发表于 08-06 07:42
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    读了这么久的增益带宽积竟然错了?!
    。 这里一个误区,也是容易让人迷惑的地方,虽然叫做增益带宽积,但是做计算时用的单位是放大倍数,而不是dB,所以增益带宽积其实是等于开环放大倍数*频率。 下面咱们直接通过一个示例理解增益带宽积。下图是OPA2333手册的增益带宽积GBW及其解读。 手册中的
    的头像 发表于 07-09 08:45 568次阅读
    读了这么久的增益带宽积竟然错了?!
    常用采样调理电路的原理和结构
    电源闭环霍尔电流采样 除了单电源供电霍尔采样电路外,双电源供电霍尔
    发表于 12-25 12:29 1477次阅读
    常用<b class='flag-5'>采样</b>调理<b class='flag-5'>电路</b>的原理和结构
