什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-29 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection ratio,PSRR)是评估放大器性能的重要指标,它们影响着放大器对于信号的放大效果和对环境噪声的抑制效果。在本文中,我们将详细地探讨CMRR和PSRR的含义,作用,计算方法以及如何提高它们的值。
一、共模抑制比(CMRR)
共模抑制比是指放大器在相同输入信号下,对于共模信号(两个输入端的电压相等)的抑制能力和差模信号(两个输入端的电压不等)的放大能力之比。简而言之,CMRR描述了放大器对于共模干扰信号的抵抗能力。
考虑到在实际电路中,共模信号是很难被消除的,因此放大器的CMRR值越大,则表示它对于共模干扰信号的抵抗能力越强,相应地,放大器的差模放大能力就越突出,更加接近于理想的差模放大器。
CMRR的计算方法:
CMRR通常用分贝(dB)为单位表示:
CMRR(dB)= 20log10(差模放大增益/共模放大增益)
其中,差模放大增益指的是放大器将两个不同电压的输入信号放大的能力,而共模放大增益指的是放大器将两个相同电压的输入信号放大的能力。在实际测量的时候,可以用一个信号源的双端口线性匹配器模拟共模信号。具体计算方法如下:
1. 利用信号源产生一个双端口信号源,它能够在两个端口之间产生一个相等的电压。这个电压的大小和被测量的信号电压大小相等。
2. 分别将双端口信号源的两个端口连接到放大器的两个输入端口上。
3. 将信号源输出的电压设置为1 kHz,同时监测两个输入端口所得到的信号大小。
4. 计算出差模放大增益和共模放大增益。
5. 根据上述公式可以得到CMRR的值。
如何提高CMRR?
为了提高放大器的CMRR值,一般可以采取以下措施:
1. 通过设计合适的差分放大电路来提高放大器的CMRR值。对于差分放大电路来说,它能够使得放大器的输入响应为零,因此能够更好地抵御共模噪声干扰,提高CMRR值。
2. 采用对偶差动放大电路。在对偶差动放大电路中,会有两个差分放大器处于反相且串联的状态,这种电路可以更加强力地抵制共模噪声干扰,提高CMRR值。
3. 采用信号隔离器来进行信号隔离。信号隔离器能够使得输入信号和输出信号之间的共性因素得到有效的隔离,从而提高了放大器对于共模干扰的抑制能力,增加了放大器的CMRR值。
二、电源抑制比(PSRR)
电源抑制比是指放大器在输入信号不变的情况下,当电源电压变化时,输出信号发生变化的程度。简而言之,PSRR描述了放大器对于电源变化所带来的影响程度。
在实际电路中,电源的变化可能来自于交流电线路,直流电线路,电源波动等多方面因素。所以,对于放大器来说,如果电源变化会通过电路传导到输出端口进行扰动,就会降低放大器的工作性能,进而影响输出信号的质量。PSRR值越高,则表示放大器抵抗这种干扰的能力越强。
PSRR的计算方法:
PSRR通常以分贝为单位(dB)表示:
PSRR(dB)= 20log10(Vb / Vc)
其中,Vb是放大器的输入信号,Vc是电源中的干扰信号大小。
如何提高PSRR?
对于提高放大器的PSRR值,可以采用以下方法:
1. 采用大尺寸电容滤波器以降低电源波动干扰。在直流电源线路的输入端,加入大尺寸电容器,能够有效地隔离直流电源的波动干扰,从而提高放大器对于直流电源波动的抵抗能力,同时提高PSRR值。
2. 在输入源和放大器之间加入隔离变压器,以隔离输入电源干扰。隔离变压器可以切断电流传输路径,从而有效地隔离输入电源和放大器之间的干扰,提高了放大器对于输入电源波动的抵抗能力,从而提高了PSRR值。
3. 采用负反馈技术。在放大器输出端加入负反馈电路,能够有效地抑制放大器内部的电源干扰,提高PSRR值。
综上所述,CMRR和PSRR是放大器性能测试的两个主要指标,都影响了放大器对于输入信号的放大效果以及对噪声的抑制效果。提高CMRR和PSRR的值,需要对电路进行科学的设计和选件选择,考虑到电路的参数不同,应根据具体的应用情况来确定具体的优化方法。
  • 共模抑制比
  • 电源抑制比
  • PSRR
  • CMRR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Voohu:音频变压器的共模抑制比CMRR)测量方法与带宽限制因素
    音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器
    的头像 发表于 04-24 09:25 357次阅读
    网络变压器关键参数详解:插入损耗、回波损耗、CMRR与隔离耐压
    网络变压器的数据手册中通常会列出插入损耗、回波损耗、共模抑制比CMRR)和隔离耐压等关键参数。然而,许多工程师对这些参数的含义、测试条件及对实际设计的影响并不十分清楚,导致选型不当或设计裕量不足。本文逐一解析这四个核心参数,帮助工程师正确理解和运用。
    的头像 发表于 04-22 14:58 171次阅读
    注入变压器入门(三):从应用场景分析到测试方案
    一、应用场景分析不同品牌和型号的注入变压器适用于不同场景,选择合适的产品对测试结果的准确性至关重要:二、测试方案应用案例应用一:电源抑制PSRR)测试方案
    的头像 发表于 04-17 17:24 130次阅读
    如何通过高抑制设计优化射频转换器性能
    本期为大家带来的是《雷达应用中射频转换器的无杂波电源(第 2 部分)》,介绍了本文阐述了电源噪声通过 ADC 内部电路耦合对系统性能的负面影响,并重点分析了电源抑制
    的头像 发表于 04-14 10:25 2288次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>设计优化射频转换器性能
    长晶科技推出CJ6216超高宽频电源抑制超低噪声LDO稳压器
    连接物理世界与数字智能的核心入口。而保障CMOS图像传感器稳定、纯净供电的电源管理IC,则是决定成像质量的关键。江苏长晶科技股份有限公司推出CJ6216超高宽频电源抑制
    的头像 发表于 04-03 17:12 1269次阅读
    长晶科技推出CJ6216超高宽频<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>超低噪声LDO稳压器
    泰克科技完整PSRR电源抑制测试方案
    在芯片制程不断微缩、工作电压持续走低、算力要求指数级增长的今天,电源系统的纯净与稳定已不再是锦上添花,而是系统可靠性的生命线。电源轨上微小的纹波噪声,足以让精密的AI算法产生偏差,或使关键的汽车控制信号发生误判。
    的头像 发表于 03-09 15:08 441次阅读
    泰克科技完整<b class='flag-5'>PSRR</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>测试方案
    OPA4317IPWR 四路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
    :1.8V至5.5V●低偏移电压:20μV(典型值)●共模抑制比(CMRR):108dB(典型值)电源抑制(
    的头像 发表于 03-06 11:19 231次阅读
    仿真分析仪表放大器共模抑制比
    仪表放大器最显著的优势之一在于其极高的共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR),这一指标直接决定了系统在强共模干扰环境下对微弱差模信号的提取能力。因此,在仪表
    的头像 发表于 12-25 07:41 754次阅读
    仿真分析仪表放大器<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    JEPSUN HCT6801与CS5532的参数比对研究
    等领域。本文将从捷信提供的技术参数、环境适应性、应用兼容性等角度,对二者进行客观分析。 一、关键参数对比 从所提供的参数数据来看,共模抑制比CMRR)与电源
    的头像 发表于 12-18 17:51 754次阅读
    有没有相关标准或规范来规定隔离模块的调整率和纹波抑制
    隔离模块的调整率和纹波抑制在相关标准和规范中主要通过以下方式进行约束: 一、国际标准体系 1. IEC 61000-4-17(GB/T 17626.17):直流电源纹波抗扰度试验 核心要求 :规定
    的头像 发表于 09-26 14:55 541次阅读
    差分信号转换成单端信号需要哪些元件?
    ​)。在差分放大器中,R1​=R2​ 和 Rf​=Rg​ 可确保共模抑制比CMRR)最大化。匹配要求: 电阻需高精度(如1%或0.1% tolerance)和低温度系数,以避免因阻值失配导致共模抑制
    发表于 08-14 09:10
    什么是共模抑制比
    共模抑制比详解在探头的数据手册上,共模抑制比性能参数是核心指标之一。共模抑制比又名CMRR,通常用分贝(dB)来表示,其计算公式为:其中其中本司光隔离产品
    的头像 发表于 06-23 09:45 1584次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共模抑制比</b>?
    NH13734网络测试巴伦(BALUN)现货库存
    偏差<5°l 共模抑制比(CMRR):l 通常>25dBl 衡量平衡端口对共模信号的抑制性能NH13734网络测试巴伦的应用领域包括网络设备维护、无线网络测试仪以及数据信息管理等。主要用于宽度业务,并且能够用作网络分
    发表于 06-18 09:01
    从偏移误差到电源抑制,DAC核心术语全解析
    本文介绍了DAC术语,包括偏移误差、满刻度误差、增益误差、积分非线性误差、差分非线性误差、未调整总误差等,并对转换延迟、转换时间、差分非线性误差、端点和最佳拟合线增益误差、单调性、乘法型DAC、电源抑制等进行了详细说明。
    的头像 发表于 06-17 11:31 849次阅读
    从偏移误差到<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>,DAC核心术语全解析
    海洋仪器电源抑制测试方案26800元起
    在电子技术日新月异的今天,电源抑制(PowerSupplyRejectionRatio,简称PSRR)宛如一把精准的标尺,衡量着电子电路对电源
    的头像 发表于 06-06 17:22 725次阅读
    海洋仪器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>测试方案26800元起
