电机驱动系统如何在提高频率的同时抑制噪声?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-29 16:23 次阅读
通过电机驱动系统在提高频率的同时抑制噪声是当今电力机械行业面临的一个普遍问题。为了满足客户的要求,提高电机驱动的效率和可靠性,同时减少噪声和振动,电机驱动系统需要不断地进行改进。
一、噪声产生原因
在电机运转过程中,会产生各种机械噪声,这些噪声来自于电机本身的震动,电机的机械变形,电磁振荡等多种因素。因此,抑制电机噪声主要有以下三个方向:
1.电机反馈控制系统:电机驱动系统中电路、电器件等可以产生大量干扰与噪声信号。通过优化反馈控制系统,把电机的电气和机械噪声减小到最小。
2.电机外型结构:电机外型结构的设计也可以影响电机噪声。采取一些减小电机噪声的措施,例如采用减振结构、增加隔音垫等。
3.冷却散热系统:电机在运行中会产生大量热量,如果没有合适的冷却散热系统,则可能会造成电机在高速情况下振荡和噪声增加。因此相应的冷却系统也是需要设计的。
二、应对噪声的方法
为了规避电机驱动系统中产生的噪声,需要进行一系列的工作,主要包括以下几个方面:
1.降低电机的震动和噪声:通过改善电机的结构和装配,避免电机在运转中的不正常振动,从而减少噪声。同时,可以采用减振材料,增加隔音垫等进行降噪和隔振。
2.采用降噪设计的设备:选择降噪设计的电机和其他设备可以有效地降低噪声。这些设备制造过程中采用的材料、设计与制造工艺都是为了达到尽量降级噪声水平的预期。
3.优化驱动电路设计:通过对驱动电路的控制来减小电机的噪声和振动。电路设计中尽量少使用晶体管等频谱噪声大的元件,并选用低噪声、高精度的元件,减少电气噪声。
4.应用高效率的散热系统:在高速运转时,电机内部会产生大量的热,当热量无法有效散发时,就会造成噪声的增加。
三、常见的噪声抑制方案
1.控制驱动系统的谐波噪声。在驱动系统中,特别是在PWM控制器中,产生的谐波噪声是非常明显的,因此需要通过滤波电路进行滤波,减小噪声。
2.使用角频率调制技术。在电机的V/F控制过程中,可以使用角频率调制技术,它消除了低频电流谐波,控制了电机的转速和电流,从而减小了噪声。
3.控制电机的机械振动。对于一些电机,机械振动产生的声音是主要的噪声源,因此应该通过优化机械结构设计和加振控制,来控制电机的振动。
4.使用高效率的冷却系统。采用高效率、低噪声的电机冷却系统,可以有效地控制电机的温度和降低噪声。
四、结论
电机驱动系统中的噪声和振动是电力机械行业面临的普遍问题,在提高驱动频率的同时,降低振动和噪声,是电机驱动系统不断改进的目标。通过优化电机的结构、改进驱动电路、应用降噪技术和采用高效率的冷却系统,可以有效地降低噪声和振动。同时,电力机械行业需要根据客户需求不断寻找新的解决方案,来满足不同行业对电机驱动系统产生的不同对部分的噪声和振动要求。
    SMB接头性能优势:小尺寸与高频率的完美结合
    的性能优势,特别是其在小尺寸和高频率应用中的出色表现。 空间优化:SMB接头的小型化设计使其能够轻松适应空间有限的设备内部,提高了设备的集成度和便携性。这种紧凑的设
    的头像 发表于 12-23 15:14 150次阅读
    SMB接头性能优势:小尺寸与<b class='flag-5'>高频率</b>的完美结合
    磁环如何抑制高频噪声
    磁环作为抗干扰元件,利用铁氧体材料转化高频电磁能为热能,抑制电磁干扰。其阻抗特性随频率变化,选择和安装位置、匝数、材料均影响其效果。磁环广泛应用于电子设备,提高抗干扰能力和稳定性。
    的头像 发表于 11-07 13:48 330次阅读
    磁环如何<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    tlc5615输出正弦波的最高频率是多少?
    tlc5615输出正弦波的最高频率
    发表于 10-12 06:30
    设计一个峰值保持电路,在较高频率下(10khz以上)电路就不正常,为什么?
    我要设计一个峰值保持电路,在低频时工作正常。但是在较高频率下(10khz以上)电路就不正常。请问是什么原因呢?怎么设计峰值保持电路使它在较高频率下能正常工作?
    发表于 09-10 08:31
    pwm驱动电机频率有啥要求
    的定义 频率是指单位时间内脉冲的数量,通常用赫兹(Hz)作为单位。在PWM驱动电机中,频率是指PWM信号的周期性变化次数。频率越高,
    的头像 发表于 08-08 15:20 1978次阅读
    OPA569是不支持这么高频率吗?
    OPA569并联使用用作电流驱动,输入频率20K的正选电压信号,要求输出20K的正选电流信号。用示波器测试负载电阻两端的电压波形振荡比较厉害,当降低频率是可以改善很多。是不支持这么高频率
    发表于 08-07 06:50
    AD7606C-18过采样模式,外部过采样时钟最高频率是多少?
    发表于 07-23 06:51
    电机控制中的噪声抑制技术研究
    随着现代工业的快速发展,电机在各类生产线上的应用越来越广泛,然而,电机在运行过程中产生的噪声问题也日益凸显。电机噪声不仅影响生产环境的舒适度
    的头像 发表于 06-25 11:47 903次阅读
    FS2451高频率降压型开关稳压器中文手册
    电子发烧友网站提供《FS2451高频率降压型开关稳压器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-07 12:57 0次下载
    STM32H743采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?
    STM32H743 ADC1和ADC2的最大采样率是3.6MSPS,根据香浓采样原理,最大可以采集的正弦波频率是1.8MHz,不知道我这样理解对不对?我想采集更高频率的正弦波使用内置的ADC有什么方法实现吗?降低位数是不是可以提高
    发表于 05-29 06:04
    示波器高频抑制调节方法
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其性能的稳定性和测量的准确性对于电路分析、信号检测等应用具有至关重要的作用。在示波器的众多功能中,高频抑制功能对于减少高频噪声的干扰,
    的头像 发表于 05-17 17:28 1092次阅读
    STM8L TIM2提高频率就不能捕获,为什么?
    用TIM2 捕获频率低的时候还可以,能捕获正确,如果提高频率(大概4KHZ)就不可以了,在加大频率程序就不出捕获中断了 #pragma vector=TIM2_CAPCOM_CC2IF_vector
    发表于 04-29 06:50
    如何解决Fcx3这种高频率发送hid报错问题?
    detected on one of the USB endpoints. The event data will provide the endpoint number. 当高频率发送hid数据出现此
    发表于 02-28 06:06
    升压型DCDC转换器高频噪声抑制方法
    升压型DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声。因此抑制高频噪声是设计升压型DC-DC转换器时的一个重要考虑。以下是一些有效的
    的头像 发表于 02-26 10:58 941次阅读
    请问TC275有最高频率限制吗?
    在ILLD看到使用20M晶振能够达到200M,用40M晶振,可以达到400M,找不到最高频率的,好心人给说下,谢谢了
    发表于 02-05 09:08
