详解STM32单片机GPIO的工作原理
lcdz66 来源:雨飞工作室 2023-10-29 16:35 次阅读
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。以STM32F103ZET6芯片为例子,该芯片共有144脚,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组 GPIO 口组有 16 个 GPIO 口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中 x 为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚(比如串口)。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构。
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
需要注意,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口是兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式:
浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING)
上拉输入(GPIO_Mode_IPU)
下拉输入(GPIO_Mode_IPD)
模拟输入(GPIO_Mode_AIN)
GPIO支持4种输出模式:
开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD)
开漏复用输出(GPIO_Mode_AF_OD)
推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)
推挽复用输出(GPIO_Mode_AF_PP)
同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字访问。
浮空输入模式
浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入模式
上拉输入模式下,I/O 端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在 I/O 端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。
下拉输入模式
下拉输入模式下,I/O 端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在 I/O 端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在 I/O 端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。
模拟输入模式
模拟输入模式下,I/O 端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。
开漏输出模式
开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O 端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。
开漏复用输出模式
开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
推挽输出模式
推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。
推挽复用输出模式
推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。
1、什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时,下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3、在STM32中选用怎样选择I/O模式?
浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING)——浮空输入,可以做KEY识别,RX1。
上拉输入(GPIO_Mode_IPU)——IO内部上拉电阻输入。
下拉输入(GPIO_Mode_IPD)—— IO内部下拉电阻输入。
模拟输入(GPIO_Mode_AIN)——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD)——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。
推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP)——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。
推挽复用输出(GPIO_Mode_AF_PP)——片内外设功能(I2C的SCL、SDA)。
开漏复用输出(GPIO_Mode_AF_OD)——片内外设功能(TX1、SPI的MOSI、MISO、SCK、SS)。
  • 三极管
  • 单片机
  • STM32
原文标题:详解STM32单片机GPIO的工作原理
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32 GPIO结构图讲解 STM32中上拉电阻或下拉电阻的作用
    STM32中的GPIO为例,如上图是GPIO的结构图。另外关于GPIO工作原理,请移步此文:STM32
    发表于 08-06 16:55 3305次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>GPIO</b>结构图讲解 <b class='flag-5'>STM32</b>中上拉电阻或下拉电阻的作用
    STM32单片机的八种GPIO口模式
    GPIO 是通用输入/输出端口的简称,本文以STM32为例进行说明,其他的单片机功能上都是大同小异,学会STM32GPIO,我们可以触类旁
    发表于 09-07 11:38 4104次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b>的八种<b class='flag-5'>GPIO</b>口模式
    掌握STM32单片机工作原理
    本文以STM32F103R6为测试单片机我们经常使用单片机完成一些工作,今天我写出的几个较为经典的例子希望能够帮助大家更好的认识单片机,更好
    发表于 08-11 08:01
    stm32F1的GPIO详解
    嵌入式工程师成长之路(一)stm32F1GPIO详解想要学习嵌入式知识,可以从单片机入手,下面以stm32f103zet6以及51单片机为例
    发表于 01-20 06:48
    主要介绍STM32单片机GPIO口基本概念
    本篇主要介绍STM32单片机GPIO口基本概念和GPIO 寄存器的使用参考资料【51/STM32详解
    发表于 02-22 07:30
    关于单片机GPIO的简介
    薪火培训电控第一讲——单片机GPIO关于单片机GPIO简介GPIO八种输入输出模式GPIO引脚
    发表于 02-24 06:29
    STM32GPIO工作原理详解
    STM32GPIO介绍 STM32引脚说明 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。
    的头像 发表于 12-18 15:36 7794次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    stm32单片机的基本工作原理
    我们使用的大部分电器都使用了单片机,那么stm32单片机的基本工作原理是什么呢?下面小编就带大家了解一下stm32
    的头像 发表于 08-19 11:06 2.8w次阅读
    【51/STM32详解单片机GPIO口输入输出的各种模式
    的实例进一步探讨IO口的输出模式;随后介绍单片机的输入电路;在此基础上,结合IO口输入与输出模式的性质介绍标准双向IO口和准双向IO口的特点;最后分别对51单片机STM32单片机的I
    发表于 11-19 09:21 105次下载
    【51/<b class='flag-5'>STM32</b>】<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>GPIO</b>口输入输出的各种模式
    STM32STM32F4 GPIO八种模式及工作原理详解
    STM32STM32F4 GPIO八种模式及工作原理详解1. GPIO简介
    发表于 11-26 17:06 11次下载
    【<b class='flag-5'>STM32</b>】<b class='flag-5'>STM32</b>F4 <b class='flag-5'>GPIO</b>八种模式及<b class='flag-5'>工作原理</b><b class='flag-5'>详解</b>
    发表于 12-04 14:51 9次下载
    STM32单片机GPIO口简介
    发表于 12-28 19:23 23次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>GPIO</b>口简介
    薪火培训电控第一讲——单片机GPIO
    发表于 12-31 19:47 2次下载
    薪火培训电控第一讲——<b class='flag-5'>单片机</b>与<b class='flag-5'>GPIO</b>
    51单片机GPIO结构框图与工作原理
    不论学习什么单片机,最简单的外设莫过于IO 口的高低电平控制,本教程将向大家介绍如何在创建好的工程模板上通过操作51 单片机GPIO 口输出高低电平。
    发表于 07-15 15:29 6835次阅读
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>GPIO</b>结构框图与<b class='flag-5'>工作原理</b>
    STM32单片机GPIO输入、输出模式与配置方法
    STM32 单片机是一款高性能、低功耗的 32 位微控制器,具有强大的计算能力、灵活的外设模块和实现微控制器应用所需的社区支持。在单片机应用中,GPIO 输入输出模式是必不可少的硬件接
    发表于 08-15 18:23 8283次阅读
