前言
本文介绍了EVPN(Ethernet VPN)的基本概念,EVPN基于MP-BGP,定义了一系列新的BGP EVPN路由类型,EVPN可以作为VXLAN的控制面。阅读本文,您还可以了解BGP EVPN几种新路由的格式和工作场景,了解EVPN在作为VXLAN控制面时是如何传递路由、帮助设备建立VXLAN隧道的。
正文
EVPN简介 EVPN基本概念
为什么会有EVPN(Ethernet VPN)呢?最初的VXLAN方案(RFC7348)中没有定义控制平面,是手工配置VXLAN隧道,然后通过流量泛洪的方式进行主机地址的学习。这种方式实现上较为简单,但是会导致网络中存在很多泛洪流量、网络扩展起来困难。
为了解决上述问题,人们在VXLAN中引入了EVPN(Ethernet VPN)作为VXLAN的控制平面,如图1-1所示(VXLAN是一种NVO协议)。EVPN还能作为一些其他协议的控制面,本文仅描述EVPN作为VXLAN的控制面的相关信息。
图1-1 将EVPN作为VXLAN的控制平面
EVPN参考了BGP/MPLS IP VPN的机制,通过扩展BGP协议新定义了几种BGP EVPN路由,通过在网络中发布EVPN路由来实现VTEP的自动发现、主机地址学习等行为。采用EVPN作为VXLAN的控制平面具有以下优势:
可实现VTEP自动发现、VXLAN隧道自动建立,从而降低网络部署、扩展的难度。
EVPN可以同时发布二层MAC和三层路由信息。
可以减少网络中泛洪流量。
MP-BGP基本概念
在深入理解EVPN的工作原理前,我们先对MP-BGP(MultiProtocol BGP)做下简单回顾:传统的BGP-4使用Update报文在对等体之间交换路由信息。一条Update报文可以通告一类具有相同路径属性的可达路由,这些路由放在NLRI(Network Layer Reachable Information,网络层可达信息)字段中。因为BGP-4只能管理IPv4单播路由信息,为了提供对多种网络层协议的支持(例如IPv6、组播),发展出了MP-BGP。MP-BGP在BGP-4基础上对NLRI作了新扩展。玄机就在于新扩展的NLRI上,扩展之后的NLRI增加了地址族的描述,可以用来区分不同的网络层协议,例如IPv6单播地址族、VPN实例地址族等。
类似的,EVPN也是借用了MP-BGP的机制,在L2VPN地址族下定义了新的子地址族——EVPN地址族,在这个地址族下又新增了一种NLRI,即EVPN NLRI。EVPN NLRI定义了几种BGP EVPN路由类型,这些路由可以携带主机IP、MAC、VNI、VRF等信息。这样,当一个VTEP学习到下挂的主机的IP、MAC地址信息后,就可以通过MP-BGP路由将这些信息发送给其他的VTEP,从而在控制平面实现主机IP、MAC地址的学习,抑制了数据平面的泛洪。
了解EVPN中的几种路由类型
本节介绍EVPN NLRI中定义的几种BGP EVPN路由类型的报文格式及其作用。
EVPN中定义的五种路由类型概览
EVPN NLRI定义了如表1-1所示的五种EVPN路由类型。其中Type1~Type4是在RFC7432中定义的,Type5是在后来的草案中定义的。
表1-1 EVPN路由类型
其中Type1和Type4是用于EVPN ESI场景,本文主要对常见的Type2、Type3、Type5类型的路由进行重点介绍。
EVPN Type2路由
格式说明
EVPN Type2路由,也就是MAC/IP路由,主要用于VTEP之间相互通告主机IP、MAC信息。Type2路由的NLRI部分格式如图1-2所示。
图1-2 Type2路由的报文格式
各字段的解释如下表所示:
应用说明
Type2路由在VXLAN网络中的使用场景和作用参见下表。
表1-2 Type2路由使用场景说明
EVPN Type3路由
格式说明
EVPN Type3路由主要用于在VTEP之间相互通告二层VNI、VTEP IP信息,以建立头端复制列表,即用于VTEP的自动发现和VXLAN隧道的动态建立:如果对端VTEP IP地址是三层路由可达的,则建立一条到对端的VXLAN隧道。同时,如果对端VNI与本端相同,则创建一个头端复制表,用于后续BUM报文转发。
Type3路由的NLRI是由“前缀”和“PMSI”属性组成,报文格式如图1-3所示。其中VTEP IP信息体现在NLRI的Originating Router's IP Address字段中,二层VNI信息则体现在PMSI属性的MPLS Label中。
图1-3 Type3路由的报文格式
各字段的解释如下表所示:
应用说明
Type3路由动态建立头端复制列表的过程简介请参见本文的EVPN头端复制列表的建立。
EVPN Type5路由
格式说明
EVPN Type5路由又称IP前缀路由,主要用于传递网段路由。不同于Type2路由只传递32(IPv4)/128(IPv6)位的主机路由,Type5路由可传递0~32/0~128掩码长度的网段路由。
Type5路由的报文格式如图1-3所示。
图1-4 Type5路由的报文格式
各字段的解释如下表所示:
应用说明
该类型路由的IP Prefix Length和IP Prefix字段既可以携带主机IP地址,也可以携带网段地址:
当携带主机IP地址时,主要用于分布式网关场景中的主机/网段路由通告,请参见本文的网段路由发布。
当携带网段地址时,通过传递该类型路由,可以实现VXLAN网络中的主机访问外部网络。
理解EVPN作为VXLAN控制面的工作过程
BGP EVPN在VXLAN网络中是如何工作的呢?本节将为您介绍BGP EVPN作为VXLAN控制面的工作过程。
在用BGP EVPN方式部署分布式VXLAN网络的场景中,控制平面的流程包括VXLAN隧道建立、MAC地址动态学习;转发平面的流程包括同子网已知单播报文转发、同子网BUM报文转发、跨子网报文转发。BGP EVPN方式实现的功能全面,支持主机IP路由通告、主机MAC地址通告、主机ARP通告等,还可以使能ARP广播抑制功能。如果在VXLAN网络中采用分布式网关,推荐使用BGP EVPN方式。
本文下面的内容以Underlay网络和Overlay网络均为IPv4为例,介绍EVPN作为VXLAN控制面的工作过程。
使用EVPN学习MAC地址
使用EVPN作为VXLAN的控制平面,可以用EVPN来进行MAC学习,以替代数据平面泛洪方式的MAC学习,减少泛洪流量。使用EVPN来进行MAC学习的过程,是通过在VTEP之间传递Type2路由完成的。
下面以图1-5为例,介绍VTEP之间是如何通过EVPN来实现远程主机的MAC学习的。
图1-5 使用EVPN来学习远程主机MAC地址的过程示意图
图中Leaf1和Leaf2作为VTEP,分别连接同网段的主机Host1和Host2,以Leaf1向Leaf2发送Type2路由为例。
1、Host1在连接至Leaf1时,通常会触发ARP、DHCP等行为。通过这些流量,Leaf1上就会学习到Host1的MAC信息,记录在本地MAC表中。
Leaf1学习到本地主机的MAC表项后,会向其对等体Leaf2发送EVPN Type2路由。该路由会携带本端EVPN实例的ERT、VTEP IP地址、二层VNI、Host1的MAC地址等信息。其中本端的EVPN实例的ERT、VTEP IP地址、二层VNI这些信息来源于本端VTEP上的配置,样例如下:
[Leaf1]
bridge-domain 10
vxlan vni 10 //二层VNI
evpn
route-distinguisher 10:1
vpn-target 0:10 export-extcommunity //EVPN实例的ERT
vpn-target 100:5000 export-extcommunity
vpn-target 0:10 import-extcommunity
interface Nve1
source 1.1.1.1 //Leaf1的VTEP IP地址
vni 10 head-end peer-list protocol bgp
2、Leaf2收到Leaf1发来的Type2路由后,能够学习到Host1的MAC地址信息,并将其保存在MAC表中,其下一跳为Leaf1的VTEP IP地址。
需要说明的是,Leaf2收到Leaf1发送的EVPN路由时,能否接纳该路由信息,是需要通过EVPN实例的RT(Route Target)值是否匹配来判断的。RT是一种BGP扩展团体属性,用于控制EVPN路由的发布与接收。也就是说,RT决定了本端的EVPN路由可以被哪些对端所接收,以及本端是否接收对端发来的EVPN路由。
RT属性分为两类:
ERT(Export RT):本端发送EVPN路由时,携带的RT属性设置为ERT。
IRT(Import RT):本端在收到对端的EVPN路由时,将路由中携带的ERT与本端的IRT进行比较,只有两者相等时才接收该路由,否则丢弃该路由。
在本例中,Leaf2上接收Leaf1发过来的EVPN路由,则需保证Leaf2上配置的IRT(Import RT)与Leaf1配置的ERT(Export RT)一致,例如Leaf2上EVPN中的IRT配置为0:10,与上文中Leaf1上的ERT一致:
[Leaf2]
bridge-domain 10
evpn
route-distinguisher 10:2
vpn-target 0:10 import-extcommunity //EVPN实例的IRT
经过以上的流程,在未发送广播请求的情况下,Leaf2就可以学习到Host1的MAC地址。类似的,Leaf1也可以学习到Host2的MAC地址。
另外需要强调的是,EVPN只是减少了网络中的流量泛洪,并不会完全避免,例如在以下一些场景:
网络中存在“静默”主机的情况,这种情况下主机不会触发ARP、DHCP等行为,导致VTEP学习不到本地主机MAC地址,从而也就无法发送MAC地址信息让其他VTEP学习到。
主机首次通信的过程中,主机会发送ARP广播请求报文,这种也会产生泛洪。这种情况还可以通过ARP广播抑制功能来避免泛洪,此部分在后续章节会详细描述,此处不再赘述。
EVPN头端复制列表的建立
EVPN只能相对减少网络中的流量泛洪,并不能完全避免。那么这些不能避免的BUM流量,还是需要建立头端复制列表来进行转发。
头端复制列表的建立可以通过手工方式或者EVPN来建立,本文仅描述EVPN方式:
手工方式就是为逐个为每个VTEP指定其邻居VTEP,每条列表都需要人工配置。
EVPN则是通过在VTEP之间发布Type3路由,可以为VTEP设备之间自动创建头端复制列表。
下面以图1-6为列,介绍VTEP之间是如何通过Type3路由建立头端复制列表的。
图1-6 使用EVPN建立头端复制列表示意图
图中Leaf1、Leaf2、Leaf3作为VTEP,以Leaf1向Leaf2、Leaf3发送路由为例。
1、在Leaf1上完成VTEP IP、二层VNI、EVPN实例等相关配置后(这些配置的样例如下所示),Leaf1会向对等体Leaf2、Leaf3分别发送EVPN Type3路由。路由中会携带二层VNI、本端VTEP IP、EVPN实例的RD、出方向VPN-Target(ERT)等信息。
[Leaf1]
bridge-domain 10
evpn
route-distinguisher 1:10 //EVPN实例的RD
interface Nve1
2、Leaf2、Leaf3收到Leaf1发来的Type3路由后,如果Leaf1的VTEP IP三层路由可达,则建立一条到Leaf1的二层VXLAN隧道;同时,如果本地有相同的VNI,则建立一条头端复制列表,用于后续广播、组播、未知单播报文的转发。
在Leaf2、Leaf3收到Leaf1发送的EVPN路由时,会基于路由携带的RT值(EVPN实例的ERT值)是否与本地EVPN实例的IRT值匹配,来判断是否接纳该路由。
经过以上的流程,Leaf2、Leaf3上就能建立到Leaf1的头端复制列表,指导后续BUM报文的转发。类似的,Leaf1上也会建立到Leaf2、Leaf3的头端复制列表。
使用EVPN发布主机路由和网段路由
主机路由发布
EVPN Type2路由不仅可以发布主机MAC地址,还可以发布主机路由信息,这是因为Type2路由还可以携带32位掩码的主机IP地址信息。主机路由的发布可以实现分布式网关场景下跨网段主机之间的互通。VTEP之间需要发布下属主机的IP路由,否则对端VTEP就无法学习到该主机的路由信息,从而没法进行三层转发。简单来说就是“你得告诉我你下面都接了什么网段的路由,否则我怎么知道要发给你呢”。
下面以图1-7为列,介绍VTEP之间是如何使用EVPN来发布主机路由的。
图1-7 使用EVPN发布主机路由的示意图
图中Leaf1和Leaf2作为VTEP,同时作为三层网关,分别连接不同网段的主机Host1和Host2,以Leaf1向Leaf2发送路由为例。
1、Host1在连接至Leaf1时,通常会触发ARP、DHCP等行为。通过这些流量,Leaf1上就会学习到Host1的ARP信息。同时,还可以根据Host1所属的BD域,获取相应的二层VNI、L3 VPN实例及L3 VPN实例关联的三层VNI信息。
为什么会有L3 VPN和三层VNI呢?因为同一个Leaf下可能接入多个租户的服务器,而为了实现不同租户之间的隔离,所以就在Leaf上通过创建不同的L3 VPN来隔离不同租户的路由表,从而将不同租户的路由存放在不同的私网路由表中。而三层VNI就是用来标识这些L3 VPN的,当Leaf节点收到对端发送来的数据报文时(报文会携带三层VNI),就根据其三层VNI找到相应的L3 VPN,通过查找该L3 VPN实例下的路由表来进行转发。
Leaf1获取的二层VNI、L3 VPN实例及L3 VPN实例关联的三层VNI信息依赖的关键配置示例如下:
[Leaf1]
ip vpn-instance vpn1 //L3 VPN实例
ipv4-family
route-distinguisher 20:4
vpn-target 100:5000 export-extcommunity evpn
vpn-target 100:5000 import-extcommunity evpn
vxlan vni 5000 //L3 VPN实例关联的三层VNI
bridge-domain 10
evpn
route-distinguisher 10:4
interface Vbdif10 //根据BD信息获取三层Vbdif接口和此接口绑定的L3 VPN实例
ip binding vpn-instance vpn1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
mac-address 0000-5e00-0102
vxlan anycast-gateway enable
arp collect host enable
以上这些总结起来就是Leaf1会获取Host1的:IP + MAC + Host1所属的二层VNI + VBDIF绑定的L3VPN实例的三层VNI,然后:
Leaf1上的EVPN实例就可以根据这些信息生成EVPN Type2类型的路由(参见上图中的表格),除了获取的Host1的相关信息外,还携带本端EVPN实例的ERT、路由下一跳(本端VTEP IP)、VTEP的MAC等信息,将其发送给对等体Leaf2。
Leaf1上的EVPN实例将Host1的IP + MAC + 三层VNI发给本端的L3 VPN实例,从而在本端的L3 VPN实例中生成本地Host1的路由。
2、Leaf2收到Leaf1发来的Type2路由后,能够学习到Host1的IP地址信息,并将其保存在相应的路由表中,其下一跳为Leaf1的VTEP IP地址,同时记录对应的三层VNI信息,处理过程如下:
检查该路由的ERT与接收端EVPN实例的IRT是否相同。如果相同,则接收该路由,同时EVPN实例提取其中包含的主机IP+MAC信息,用于主机ARP通告。
检查该路由的ERT与接收端L3VPN实例的IRT是否相同(如下表中的举例所示)。如果相同,则接收该路由,同时L3VPN实例提取其中的主机IP地址+三层VNI信息,在其路由表中生成Host1的路由。该路由的下一跳会被设置为Leaf1的VXLAN隧道接口。
Leaf1(发送端)
ipv4-family
route-distinguisher 20:2
vxlan vni 5000
bridge-domain 10
vxlan vni 10
evpn
vpn-target 100:10 export-extcommunity
vpn-target 100:5000 export-extcommunity //发送端EVPN中的ERT
vpn-target 100:10 import-extcommunity
Leaf2(接收端)
ipv4-family
route-distinguisher 20:3
vpn-target 100:5000 import-extcommunity evpn //接收端L3 VPN中的IRT(eIRT)
vxlan vni 5000
bridge-domain 20
vxlan vni 20
evpn
route-distinguisher 10:3
vpn-target 100:20 export-extcommunity
vpn-target 100:20 import-extcommunity
接收端EVPN实例或L3 VPN实例接收该路由后会通过下一跳获取Leaf1的VTEP IP地址,如果该地址三层路由可达,则建立一条到Leaf1的VXLAN隧道。
经过以上的流程,Leaf2就可以学习到Host1的IP路由信息,后续转发至Host1的报文时,可以根据查找路由表进行转发。类似的,Leaf1也可以学习到Host2的IP路由信息。
网段路由发布
网段路由的发布流程与主机路由类似,区别在于网段路由是通过Type5路由发布的,Type2路由只能发布32/128位的主机路由。Type5路由也可以发布32/128位的主机路由,在发布32/128位的主机路由时,功能与Type2路由类似。
如果网关设备下连接的网段在整个网络中唯一,则可以配置发布网段路由,否则不能配置发布网段路由。
图1-8 EVPN网段路由发布示意图
下面以图1-8为列,介绍VTEP之间是如何发布网段路由的。图中Leaf1和Leaf2作为VTEP,同时作为三层网关,其中Leaf1连接一个192.168.1.0/24的网段。
Leaf1收集到本地IP网段路由,把该IP网段路由通过EVPN Type5路由发送给Leaf2。路由中携带有IP前缀、掩码长度、对应VRF的三层VNI等信息(如上图表格所示)。
Leaf2收到Leaf1发来的Type5路由后,能够学习到IP网段路由信息,并将其保存在相应的路由表中,其下一跳为Leaf1的VTEP IP地址,同时记录对应的三层VNI信息。
Leaf2收到Leaf1发送的EVPN路由时,根据EVPN路由携带的RT值(Type 5路由使用L3 VPN实例的ERT值填充)是否与本地L3 VPN实例的IRT值匹配,来将网段路由添加到对应VRF的路由表中。如果某VRF的IRT值与EVPN路由携带的RT值相同,则接收该路由,同时提取其中的网段路由+三层VNI信息,在其路由表中生成网段路由。该路由的下一跳会被设置为Leaf1的VTEP IP地址。同时,如果Leaf1的VTEP IP地址三层路由可达,则建立一条到Leaf1的VXLAN隧道。
Leaf1(发送端)
ipv4-family
vpn-target 100:5000 export-extcommunity evpn //Type5路由中发送端的ERT使用L3 VPN实例中的ERT(eERT)
vxlan vni 5000
bridge-domain 10
vxlan vni 10
evpn
Leaf2(接收端)
ipv4-family
//接收端L3 VPN实例中的IRT(eIRT)
vxlan vni 5000
bridge-domain 20
vxlan vni 20
evpn
经过以上的流程,Leaf2就可以学习到Leaf1的网段路由信息,后续转发至该网段的报文时,可以根据查找路由表进行转发。
VXLAN流量的转发过程
本文下面的内容以Underlay网络和Overlay网络均为IPv4为例,介绍用BGP EVPN部署的分布式VXLAN网络中,报文的转发过程。
同子网报文转发
同子网报文转发为二层转发,只在VXLAN二层网关之间进行,三层网关无需感知。
同子网已知单播报文转发
如图1-9所示,Host1和Host2同属于一个子网,下面以Host1向Host2发送已知单播报文为例介绍报文在VXLAN网络中的转发流程。
图1-9 同子网已知单播报文转发示意图
Host1发送目的地址为Host2的报文。如果Host1没有Host2的MAC地址,会先发送广播ARP请求来获取Host2的MAC地址,此处该过程不再详述,认为Host1已经获取了Host2的MAC地址。
Leaf1收到Host1的报文后,根据报文入端口或VLAN信息判断其所属的BD,并在该BD内查找出接口(通过上一节使用EVPN学习MAC地址可以知道,Leaf1上会学习到Host2的MAC地址,出接口为VTEP 2.2.2.2)。然后Leaf1会对报文进行VXLAN封装后转发。
Leaf2接收到VXLAN报文后,根据报文中VNI获取二层广播域,进行VXLAN解封装,获取内层的二层报文。
Leaf2根据内层报文的目的MAC地址,从本地MAC表中找到对应的出接口,然后转发给对应的主机Host2。
Host2向Host1发送报文的过程与上述过程相同。
同子网BUM报文转发
如果是同子网的BUM报文(广播、组播、未知单播),则会向同子网的所有VTEP发送一份广播报文。
例如图1-9所示,Host1向外发送广播报文。Leaf1收到Host1的广播报文后,根据报文入端口或VLAN信息判断其所属的BD,并在该BD内查找所有的隧道列表,依据获取的隧道列表进行报文封装后,向所有隧道发送报文,从而将报文转发至同子网的Host2和Host3。
跨子网报文转发
如图1-10所示,在分布式网关场景下,Leaf1、Leaf2作为VXLAN的三层网关,进行VXLAN封装及三层转发,Spine仅作为VXLAN报文转发节点,不进行VXLAN报文的处理。
图1-10 分布式网关场景下跨子网报文转发示意图
以Host1向Host2发送报文为例介绍报文在VXLAN网络中的转发流程:
因为Host1与Host2属于不同网段,所以Host1会先将报文发送给网关(Leaf1),交由网关进行转发。
Leaf1接收到来自Host1的报文,根据报文的目的地址判断需要进行三层转发。Leaf1根据报文入端口或VLAN信息判断其所属的BD,找到绑定该BD的L3VPN实例,然后在该L3VPN实例下查找路由表。在前面使用EVPN发布主机路由和网段路由章节已经介绍过,在分布式网关场景下,网关Leaf1会学习到Host2的主机路由。Leaf1根据路由获取三层VNI、下一跳等信息,然后进行VXLAN封装,将报文转发至Leaf2。
Leaf2收到VXLAN报文后进行解封装,根据报文携带的三层VNI找到对应的L3VPN实例,通过查找该L3VPN实例下的路由表,获取报文的下一跳是网关接口地址,然后将目的MAC地址替换为Host2的MAC地址,源MAC地址替换为Leaf2网关的MAC地址,转发给Host2。
VXLAN网络中的ARP广播抑制
地址解析协议ARP(Address Resolution Protocol)用来将IP地址解析为MAC地址。网络中同网段主机首次通信时,由于没有目标主机的MAC地址信息,因此会发送ARP广播请求来获取目的MAC地址信息。ARP广播请求报文在VXLAN网络中会泛洪转发,大量的ARP报文存在会占用过多的网络资源,导致网络性能下降。
为了抑制ARP广播请求给网络带来的负面影响,可以通过ARP广播抑制功能来尽可能的减少ARP报文在VXLAN网络中的泛洪。ARP广播抑制有两种方式,一种是ARP广播变单播的功能,另一种是ARP二层代答功能。
ARP广播变单播
ARP广播变单播,顾名思义,就是将ARP广播报文转变成ARP单播,从而以单播形式进行转发。ARP广播变单播的实现思路是在VXLAN三层网关上根据ARP生成ARP广播抑制表(包括主机IP、MAC、VNI、VTEP IP信息),然后通过EVPN将主机信息发送给二层网关;二层网关在收到ARP广播请求后,直接使用学习到的主机MAC替换原来的全F的广播MAC,从而将广播变为单播进行转发。
图1-11 ARP广播变单播示意图
以图1-11所示的分布式网关为例,其中Host1和Host2属于同一子网,但是部署在不同的VTEP下。ARP广播变单播过程如下:
Leaf2通过Host2发送的ARP报文,可以学习到Host2的ARP表项。然后Leaf2可以根据ARP生成相应的ARP广播抑制表,并通过EVPN向Leaf1发布,这样Leaf1也可以学习到Host2的主机信息。
Host1初次访问Host2,发送ARP广播请求来获取Host2的MAC地址。
Leaf1收到ARP广播请求后,查询ARP广播抑制表。因为已经有Host2的主机信息,所以Leaf1将ARP请求报文中的全F的广播目的MAC替换为Host2的MAC地址,将ARP广播变为ARP单播,然后再进行VXLAN封装后向Leaf2发送。如果Leaf1上没有Host2的ARP广播抑制表,那么依然按照正常的流程进行广播。
Leaf2收到VXLAN报文并解封装后,将ARP请求发送给Host2。
可以看出ARP广播变单播功能强依赖于三层网关,需要三层网关学习到主机的ARP信息,如果三层网关学习不到主机ARP,就不能抑制ARP广播。
ARP二层代答
ARP广播变单播的抑制方式需要三层网关的存在,在纯二层网络中,由于不存在三层网关,没有相应的ARP表项,也就无法生成ARP广播抑制表进行ARP抑制。上述二层场景面临的ARP抑制问题,就可以通过ARP二层代答功能来解决。
ARP二层代答的实现思路是在二层网关上侦听主机ARP报文,获取ARP报文中的主机信息并生成ARP广播抑制表,然后通过EVPN将主机信息发送给其他二层网关;二层网关在收到ARP广播请求后,根据ARP广播抑制表中的主机信息,直接进行ARP代答。
图1-12 ARP二层代答示意图
以图1-12为例,其中Host1和Host2属于同一子网,ARP二层代答过程如下:
Leaf2上开启ARP二层代答功能后,Leaf2会侦听主机发送的ARP报文。当Leaf2接收到Host2的ARP报文后,可以根据ARP生成相应的ARP广播抑制表项,并通过EVPN向Leaf1发布,这样Leaf1也可以学习到Host2的主机信息。
Leaf1收到ARP广播请求后,查询ARP广播抑制表。因为已经有Host2的主机信息,所以Leaf1直接对ARP请求进行代答。
协议
2文章
606浏览量
39314 -
路由
278浏览量
41901 -
Type
1文章
138浏览量
22736
原文标题:1万字 20张图带你详解EVPN
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
