SIMATIC存储卡主要功能
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-10-29 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
存储卡功能
S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
  1. 作为CPU的装载存储区,离开存储卡CPU就无法运行。
  2. 可以用于更新S7-1500CPU及集中式IO模块的固件版本。
  3. 读取服务数据。
清除存储卡中的项目数据
有些情况需要清除存储卡中的项目数据:
  1. 忘记了设置的读写保护密码,如果需要再次下载程序时。
  2. 当前要下载的博途项目版本比存储卡里的项目版本低,比如,存储卡中的博途项目版本是V16,但是当前需要下载V15版本的项目,就有可能下载不了。
  3. 下载项目过程中发生了意外终止,比如网络中断,这样会造成存储卡中的项目不完整,TIA STEP7无法再连接CPU进行下载。
清除存储卡项目数据的方法:
  1. 通过 CPU 的显示屏进行格式化。
  2. 使用TIA STEP 7 进行格式化。
  3. 使用市售SD卡读卡器删除项目文件。
1.通过 CPU 的显示屏进行格式化
这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
(1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。
图 1 选择进入Settings菜单
(2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。
图 2 选择进入Card handling菜单项
(3) 选择Format card菜单项,单击OK键进入,如图3所示。
图 3 选择进入Format card菜单项
(4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。
图 4 确认格式化操作
2.使用TIA STEP7 进行格式化
这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。
具体操作步骤如下:
① 在项目树中双击“在线访问”。
② 选择电脑网卡。
③ 双击“更新可访问的设备”菜单项。
④ 选择搜索到的连接的CPU。
⑤ 打开 CPU 的“在线与诊断”视图。
⑥ 选择"功能"菜单中的"格式化存储卡"。
⑦ 单击"格式"。
⑧ 单击"是"确认提示。
上述操作步骤如图 5 所示。
图 5 TIA STEP7 格式化操作
3.使用市售SD卡读卡器删除项目文件
这种方式需要一台计算机和市售SD卡读卡器,不需要安装博途软件,这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
  1. 将 SIMATIC 存储卡插入到SD卡读卡器。
  2. 通过 Windows 资源管理器打开读卡器。
  3. 删除如图6所示的项目数据文件。
图 6 市售SD卡读卡器删除项目文件
4. 在从读卡器中拔除存储卡之前应先操作“弹出”(Eject) ,如图7所示,否则可能会丢失数据。
图 7 “弹出”存储卡
注意:如果电脑设置了显示隐藏文件,还可以看到隐藏的系统文件,如图8所示,这些系统文件是不能删除的,也不允许对存储卡进行windows的格式化。
图 8 不能删除系统文件
  • 存储器
  • cpu
    cpu
  • S7-1500
原文标题:博途 存储卡功能
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TIMx有哪些主要功能
    TIMx简介TIMx主要功能
    发表于 11-09 08:56
    MusrLicManage的主要功能
    MusrLicManage简介MusrLicManage主要功能
    发表于 12-16 07:22
    ECC是什么?有什么主要功能
    ECC是什么?有什么主要功能
    发表于 06-21 07:00
    DMA直接存储器存取的主要功能是什么
    DMA 简介DMA(Direct Memory Access) —— 直接存储器存取,是单片机的一个外设,它的主要功能是用来搬数据,但是不需要占用CPU,即在传输数据的时候,CPU 可以干其他的事情
    发表于 01-26 06:35
    电话机的主要功能
    电话机的主要功能
    发表于 12-31 14:37 1401次阅读
    网络电话的主要功能
     网络电话的主要功能
    发表于 12-31 14:53 822次阅读
    存储器的主要功能
    存储器是计算机的记忆装置,它的主要功能是存放程序和数据。程序是计算机操作的依据,数据是计算机操作的对象。不管是程序还是数据,在存储器中都是用二进制的形式来表示的,并统称信息。
    发表于 10-30 10:12 3.5w次阅读
    SIMATIC存储卡的工作方式几类型
    S7-1200 的 SIMATIC存储卡是已经由西门子公司预先格式化的 SD 存储卡,它用于存储 CPU 用户程序。
    的头像 发表于 10-09 10:02 4588次阅读
    S7-1200的SIMATIC存储卡
    如果用作程序,则可以在存储卡上装载用户程序。这种情况下,存储卡将替代设备的内部装载存储器,且内部装载存储器的数据被擦除。然后完全可以从
    的头像 发表于 01-18 11:15 4534次阅读
    博途S71500-系统SIMATIC 存储卡的相关信息
    过指令“GetSMCinfo”,可检索当前所插入 SIMATIC 存储卡的相关信息。通过参数“Mode”,可选择待读取的信息。 通过控制参数 REQ 启用地址数据的读取。输出参数 Done、Busy
    的头像 发表于 05-18 09:56 2524次阅读
    博途S71500-系统<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>存储卡</b>的相关信息
    直线导轨的主要功能
    直线导轨的主要功能
    的头像 发表于 07-26 17:42 2156次阅读
    直线导轨的<b class='flag-5'>主要功能</b>
    AMI网络的主要功能
    电子发烧友网站提供《AMI网络的主要功能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 11:56 0次下载
    AMI网络的<b class='flag-5'>主要功能</b>
    S7-1200PLC存储卡主要功能
    作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
    的头像 发表于 12-03 14:38 3703次阅读
    S7-1200PLC<b class='flag-5'>存储卡</b>的<b class='flag-5'>主要功能</b>
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大
    的头像 发表于 01-29 10:00 2770次阅读
    如何估算S7-1500 CPU的装载<b class='flag-5'>存储</b>区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b><b class='flag-5'>存储卡</b>上的大小?
    图像采集主要功能与应用
    图像采集是一种安装在计算机内部(通常是PCIe插槽)或通过外部接口(如USB3.0,)连接的硬件设备。它的主要功能是将来自摄像头、摄像机、传感器或其他视频源的模拟或数字视频信号,捕获、数字化并传输
    的头像 发表于 07-23 13:47 1459次阅读
    图像采集<b class='flag-5'>卡</b>的<b class='flag-5'>主要功能</b>与应用
