在反向放大电路中为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地?
反向放大电路是一种常见的电路,可以在信号放大中发挥重要的作用。在反向放大电路中,为什么要在运放的同相输入端连一个电阻再接地呢?这是因为同相输入端的电阻可以起到降低电流噪声和共模噪声的作用,同时还能改善电路的稳定性和可靠性。
首先,同相输入端的电阻可以降低电流噪声。在理想的运放中,同相输入端的电压等于反相输入端的电压,因此,同相输入端的电流可以通过电阻流向地面。电阻会限制电流通过,从而降低电流噪声。这种电流噪声可以来自于电源或者其他电气设备的辐射干扰,也可以来自于接地阻抗的变化。
其次,同相输入端的电阻还可以降低共模噪声。共模噪声是指两个信号共同引起的噪声,它们增加或者减小的幅度是相同的。同相输入端的电阻可以形成一个虚地,阻止共模信号进入电路中。这种共模信号可以来自于电源、信号源或者引脚之间的不良接触等。在一些高灵敏度电路中,共模噪声可能是主要的噪声源,因此,选择合适的同相输入端电阻可以有效地降低噪声级别。
接下来,同相输入端的电阻还能提高电路的稳定性和可靠性。在一个运放电路中,电阻经常被用来调整电路的增益和带宽。没有同相输入端的电阻,电路的稳定性可能会受到影响。例如,当输入电压非常小,输入阻抗非常大时,电路可能出现稳定性问题。通过增加同相输入端的电阻,可以使电路更加稳定,避免出现可预测或不可预测的振荡。
最后,同相输入端的电阻可以降低运放的输入偏置电流。理想运放的偏置电流是零,但在实现中,它们总是存在的。这种偏置电流可能会导致电路的失调,通过在同相输入端增加一个电阻,可以限制输入电流的大小,从而减小偏置电流对电路的影响。
总结而言,在反向放大电路中,在运放的同相输入端连一个电阻再接地可以降低电流噪声和共模噪声,并且能提高电路的稳定性和可靠性。通过选择合适的电阻值,可以使电路更加优化和可靠。
放大电路
104文章
1792浏览量
106900 -
共模噪声
1文章
54浏览量
10853
