lwip协议栈代码分析
傅里叶的猫 来源:傅里叶的猫 2023-10-29 17:37 次阅读
lwIP(Lightweight IP)是一个为嵌入式系统设计的轻量级TCP/IP协议栈。它旨在为资源受限的环境提供完整的网络协议功能,同时保持低内存使用和代码大小。由于其模块化的设计,开发者可以根据需要选择包含或排除特定功能,以满足特定应用的资源要求。
Xilinx的lwIP是基于开源lwIP TCP/IP协议栈的一个适应版本,专门为Xilinx的硬件平台,如Zynq-7000和MicroBlaze,进行了优化和集成。Xilinx为其硬件平台提供了lwIP的库,使得开发者可以轻松地在其FPGA和SoC设计中实现网络通信功能。
以lwip TCP Perf Client为例,这是一个fpga作为TCP Client,像TCP Server发送批量数据,并测试传输性能的例程。
TCP参数
先看几个TCP相关的参数
TCP_CONN_PORT表示TCP的端口号,在Server中,需要指定该端口号,如果发现tcp一直不通,但ping是可以通的,多半原因是这个端口被占用了;
TCP_SERVER_IP_ADDRESS表示TCP Server的IP地址
FPGA的IP地址是在main.c里面指定的:
如果TCP Server使用网络调试助手接收数据,设置如下:(需要注意,本地端口号应该是5001,跟代码中匹配)
main函数
main函数的内容如下:
intmain(void)
structnetif*netif;
/*themacaddressoftheboard.thisshouldbeuniqueperboard*/
unsignedcharmac_ethernet_address[]={
0x00,0x0a,0x35,0x00,0x01,0x02};
netif=&server_netif;
#ifdefined(__arm__)&&!defined(ARMR5)
#ifXPAR_GIGE_PCS_PMA_SGMII_CORE_PRESENT==1||
XPAR_GIGE_PCS_PMA_1000BASEX_CORE_PRESENT==1
ProgramSi5324();
ProgramSfpPhy();
#endif
#endif
/*DefinethisboardspecificmacroinorderperformPHYreset
*onZCU102
#ifdefXPS_BOARD_ZCU102
IicPhyReset();
#endif
init_platform();
xil_printf("
xil_printf("-----lwIPRAWModeTCPClientApplication-----
/*initializelwIP*/
lwip_init();
/*Addnetworkinterfacetothenetif_list,andsetitasdefault*/
if(!xemac_add(netif,NULL,NULL,NULL,mac_ethernet_address,
PLATFORM_EMAC_BASEADDR)){
xil_printf("ErroraddingN/Winterface
return-1;
netif_set_default(netif);
/*nowenableinterrupts*/
platform_enable_interrupts();
/*specifythatthenetworkifisup*/
netif_set_up(netif);
assign_default_ip(&(netif->ip_addr),&(netif->netmask),&(netif->gw));
print_ip_settings(&(netif->ip_addr),&(netif->netmask),&(netif->gw));
xil_printf("
/*printappheader*/
print_app_header();
/*starttheapplication*/
start_application();
xil_printf("
while(1){
if(TcpFastTmrFlag){
tcp_fasttmr();
TcpFastTmrFlag=0;
if(TcpSlowTmrFlag){
tcp_slowtmr();
TcpSlowTmrFlag=0;
xemacif_input(netif);
transfer_data();
/*neverreached*/
cleanup_platform();
return0;
在main函数中,首先就是定义各种网口接口相关的变量,并定义了MAC地址。
netif
这个netif的指针,需要多关注一下。
在lwIP中,netif(网络接口)是一个核心的结构体,它代表了一个网络接口,例如以太网接口、Wi-Fi接口等。netif结构体用于定义和管理这些接口,使lwIP可以在多个接口上运行并进行路由决策。
具体来说,netif结构体包括了以下几个主要的部分:
硬件地址:例如MAC地址。
IP地址、子网掩码和网关:这些用于IP层的路由和地址决策。
状态标志:表示接口的状态,例如是否激活、是否为默认接口等。
输入和输出函数指针:这些函数用于处理从该接口接收到的数据包或向该接口发送数据包。
其他驱动特定的数据:例如用于DMA的描述符、缓冲区等。
当你在lwIP中添加一个新的网络接口时,你通常会初始化一个netif结构体并使用netif_add()函数将其添加到lwIP的接口列表中。这样,lwIP就可以开始在该接口上接收和发送数据包了。
简而言之,netif是lwIP中用于表示和管理网络接口的关键结构体。
init_platform
在init_platform()函数中,初始化定时器和中断。
接下来就是lwip的初始化,这三个初始化都是在platform的库里面写好的,直接调用就行。
xemac_add
后面xemac_add的原型如下,可以简单理解为设置网口的mac地址,此处没有设置IP的信息,可以看到传进去的参数都是NULL。
structnetif*
xemac_add(structnetif*netif,
ip_addr_t*ipaddr,ip_addr_t*netmask,ip_addr_t*gw,
unsignedchar*mac_ethernet_address,
UINTPTRmac_baseaddr)
netif_set_default
netif_set_default函数在lwIP中用于设置默认的网络接口。在一个系统中可能存在多个网络接口,但通常只有一个被视为默认接口。当lwIP需要发送数据包,但不知道应该通过哪个接口发送时,它会选择默认接口。
函数原型如下:
*@ingroupnetif
*Setanetworkinterfaceasthedefaultnetworkinterface
*(usedtooutputallpacketsforwhichnospecificrouteisfound)
*@paramnetifthedefaultnetworkinterface
void
netif_set_default(structnetif*netif)
LWIP_ASSERT_CORE_LOCKED();
if(netif==NULL){
/*removedefaultroute*/
mib2_remove_route_ip4(1,netif);
}else{
/*installdefaultroute*/
mib2_add_route_ip4(1,netif);
netif_default=netif;
LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG,("netif:settingdefaultinterface%c%c
netif?netif->name[0]:''',netif?netif->name[1]:'''));
其中,netif是你希望设置为默认的网络接口的指针。
当你调用这个函数时,传入的netif结构体会被设置为默认网络接口。这意味着,除非有特定的路由决策指示其他接口,否则所有的出站数据包都会通过这个接口发送。
例如,如果你有一个以太网接口和一个Wi-Fi接口,并且你希望所有的通信默认通过Wi-Fi接口进行,那么你会在初始化Wi-Fi接口后调用netif_set_default函数,并传入Wi-Fi接口的netif结构体指针。
这个函数对于确保正确的网络通信行为非常重要,特别是在存在多个网络接口的系统中。
这个函数就很容易理解了,就是使能中断,函数原型如下:
voidplatform_enable_interrupts()
*Enablenon-criticalexceptions.
Xil_ExceptionEnableMask(XIL_EXCEPTION_IRQ);
XScuTimer_EnableInterrupt(&TimerInstance);
XScuTimer_Start(&TimerInstance);
return;
netif_set_up
netif_set_up函数在lwIP中用于激活一个网络接口。当你初始化一个网络接口并准备好开始接收和发送数据时,你需要调用这个函数来标记该接口为"up"状态。
函数原型如下:
void
netif_set_up(structnetif*netif)
LWIP_ERROR("netif_set_up:invalidnetif",netif!=NULL,return);
if(!(netif->flags&NETIF_FLAG_UP)){
netif_set_flags(netif,NETIF_FLAG_UP);
MIB2_COPY_SYSUPTIME_TO(&netif->ts);
NETIF_STATUS_CALLBACK(netif);
#ifLWIP_NETIF_EXT_STATUS_CALLBACK
netif_ext_callback_args_targs;
args.status_changed.state=1;
netif_invoke_ext_callback(netif,LWIP_NSC_STATUS_CHANGED,&args);
#endif
netif_issue_reports(netif,NETIF_REPORT_TYPE_IPV4|NETIF_REPORT_TYPE_IPV6);
#ifLWIP_IPV6
nd6_restart_netif(netif);
#endif/*LWIP_IPV6*/
其中,netif是你希望激活的网络接口的指针。
当你调用netif_set_up函数时,它会执行以下操作:
设置netif结构体中的flags字段,标记该接口为"up"状态。
如果配置了lwIP的相关回调,例如NETIF_STATUS_CALLBACK,那么这些回调函数也会被触发,通知应用程序该接口的状态已经改变。
通常,在你完成网络接口的硬件初始化、分配了必要的资源,并确信接口已经准备好进行通信后,你会调用netif_set_up函数。这样,lwIP就知道它可以开始在该接口上接收和发送数据包了。
相反地,如果你需要将一个接口标记为"down"状态,例如在接口遇到错误或需要进行维护时,你可以调用netif_set_down函数。这会告诉lwIP停止在该接口上的通信,直到接口再次被设置为"up"状态。
assign_default_ip
从名字也可以看到出来,就是设置ip地址、Netmask和gate way
函数原型也非常直观,不做过多解释了
staticvoidassign_default_ip(ip_addr_t*ip,ip_addr_t*mask,ip_addr_t*gw)
interr;
xil_printf("ConfiguringdefaultIP%s
",DEFAULT_IP_ADDRESS);
err=inet_aton(DEFAULT_IP_ADDRESS,ip);
if(!err)
xil_printf("InvaliddefaultIPaddress:%d
",err);
err=inet_aton(DEFAULT_IP_MASK,mask);
if(!err)
xil_printf("InvaliddefaultIPMASK:%d
",err);
err=inet_aton(DEFAULT_GW_ADDRESS,gw);
if(!err)
xil_printf("Invaliddefaultgatewayaddress:%d
",err);
start_application
start_application函数是一个启动网络应用的函数。在很多lwIP的示例应用中,这个函数被用来初始化和启动特定的网络应用,例如启动一个HTTP服务器、TCP客户端、UDP回声服务等。具体的功能和行为取决于应用的需求和设计。这个函数可能会初始化所需的网络资源,设置回调函数,并开始监听网络事件。
初始化变量:函数开始时,初始化了一些变量,如err用于错误处理,pcb代表TCP控制块,remote_addr用于存储远程服务器的IP地址,以及一个循环计数器i。
设置远程服务器的IP地址
如果启用了IPv6(LWIP_IPV6==1),则使用inet6_aton函数将TCP_SERVER_IPV6_ADDRESS字符串转换为IPv6地址格式并存储在remote_addr中。
如果未启用IPv6,则使用inet_aton函数将TCP_SERVER_IP_ADDRESS字符串转换为IPv4地址格式。
检查IP地址的有效性:如果IP地址转换失败,函数会打印错误消息并返回。
创建TCP控制块(PCB):使用tcp_new_ip_type函数为客户端创建一个新的TCP控制块。
连接到远程服务器:使用tcp_connect函数尝试连接到远程服务器的指定IP地址和端口TCP_CONN_PORT。如果连接成功,tcp_client_connected回调函数将被注册,以便在连接建立后进行处理。
错误处理:如果在上述步骤中出现任何错误,函数会打印相应的错误消息并关闭TCP连接。
初始化发送缓冲区:为send_buf缓冲区填充数据,数据内容是0到9的数字字符。
总的来说,start_application函数的主要目的是初始化一个TCP客户端,尝试连接到指定的远程服务器,并准备发送数据。
函数原型如下:
voidstart_application(void)
err_terr;
structtcp_pcb*pcb;
ip_addr_tremote_addr;
u32_ti;
#ifLWIP_IPV6==1
remote_addr.type=IPADDR_TYPE_V6;
err=inet6_aton(TCP_SERVER_IPV6_ADDRESS,&remote_addr);
#else
err=inet_aton(TCP_SERVER_IP_ADDRESS,&remote_addr);
#endif/*LWIP_IPV6*/
if(!err){
xil_printf("InvalidServerIPaddress:%d
",err);
return;
/*CreateClientPCB*/
pcb=tcp_new_ip_type(IPADDR_TYPE_ANY);
if(!pcb){
xil_printf("ErrorinPCBcreation.outofmemory
return;
err=tcp_connect(pcb,&remote_addr,TCP_CONN_PORT,
tcp_client_connected);
if(err){
xil_printf("Errorontcp_connect:%d
",err);
tcp_client_close(pcb);
return;
client.client_id=0;
/*initializedatabufferbeingsentwithsameasusediniperf*/
for(i=0;i< TCP_SEND_BUFSIZE; i++)
  send_buf[i] = (i % 10) + '0';
 return;
tcp_fasttmr和tcp_slowtmr
在lwip的TCP视线中,快速定时器(tcp_fasttmr)和慢速定时器(tcp_slowtmr)都是为了TCP连接的维护而存在的,但它们关注的方面和执行频率是不同的。
运行频率
快速定时器:通常每250毫秒被调用一次(这是默认值,但可以配置)。
慢速定时器:通常每500毫秒被调用一次(这也是默认值,但同样可以配置)。
关注的方面
连接的生命周期管理:例如,关闭那些已经结束但还没有完全关闭的连接。
持续活动检测:例如,检查长时间没有活动的连接,并可能发送探测数据段来检查对方是否仍然活跃。
超时管理:管理那些因为长时间没有响应而需要关闭的连接。
拥塞控制:调整窗口大小和其他与流量控制相关的参数。
重传管理:如果一个数据段没有得到确认,它会被重新发送。快速定时器负责处理这些重传。
延迟确认:TCP不会立刻确认每一个接收到的数据段,而是稍作延迟,以期待有数据可以与确认一同发送,从而减少网络的数据包数量。快速定时器可以触发这些延迟确认的发送。
快速定时器 (tcp_fasttmr)
主要关注:
慢速定时器 (tcp_slowtmr)
主要关注:
简而言之,快速定时器主要关注与数据传输直接相关的事务,如重传和确认,而慢速定时器则更多地关注连接的维护、超时和流控制。
tcp_write
tcp_write 函数用于将数据排入到一个TCP连接的发送队列。它是应用程序与 lwIP TCP层之间的一个关键接口,允许应用程序发送数据到其TCP连接。
以下是关于 tcp_write 函数的一些关键点:
非阻塞:与某些TCP/IP实现不同,tcp_write 是非阻塞的。这意味着,如果当前没有足够的可用缓冲区来容纳你想发送的数据,函数将不会阻塞,而是返回一个错误。
排队,不是直接发送:当你调用 tcp_write 时,你实际上是将数据放入发送队列,而不是立即发送数据。真正的数据传输将在后续的 lwIP 处理中进行,这可能涉及与其他TCP机制的交互,如拥塞控制。
参数:该函数通常接受以下参数:
pcb:代表TCP连接的控制块。
data:指向要发送数据的指针。
len:要发送的数据的长度。
flags:与数据发送相关的标志。例如,TCP_WRITE_FLAG_COPY 表示应从应用程序的数据缓冲区复制数据(而不是直接引用)。
确认机制:使用 tcp_write 发送的数据将在对方确认收到之后才从发送队列中移除。这意味着,即使你已经调用了 tcp_write,你也需要确保你的应用程序继续处理(例如,通过调用 tcp_output 或等待 lwIP 的主循环)来确保数据被实际发送和确认。
合适的调用时间:为了避免不必要的网络拥塞和效率低下,建议在连接建立后或在接收到数据或发送缓冲区有可用空间时(通过相关的TCP回调函数)再调用 tcp_write。
tcp_write 是 lwIP 的TCP API的一部分,与其他函数(如 tcp_connect, tcp_listen, tcp_close 等)一起,提供了完整的TCP功能。在使用它时,重要的是要理解其工作原理,以及与其他TCP操作的交互方式。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • 嵌入式系统
  • SoC设计
  • TCP
    TCP
  • LwIP协议栈
原文标题:lwip代码分析
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于MM32F5270的Ethernet实现LwIP协议移植
    LwIP是轻量化的TCP/IP协议,由瑞典计算机科学院(SICS)的Adam Dunkels 开发的一个小型开源的TCP/IP协议LwIP
    的头像 发表于 06-21 10:28 1316次阅读
    基于MM32F5270的Ethernet实现<b class='flag-5'>LwIP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>移植
    LwIP协议源码详解
    LwIP协议源码详解
    发表于 08-20 23:17
    LwIP协议的设计与实现资料分享!
    LwIP协议的设计与实现_中文译稿LwIP协议的设计与实现_中文译稿.pdf (493.54
    发表于 07-31 23:47
    lwIP协议是什么?
    lwIP协议是什么?
    发表于 12-20 06:17
    嵌入式TCPIP协议LWIP的内部结构
    分析了嵌入式 TCPIP协议主要对LWIP的基本结构,介绍了嵌入式TCPIP协议
    发表于 02-17 15:55 76次下载
    嵌入式TCPIP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b><b class='flag-5'>LWIP</b>的内部结构
    Lwip协议的设计方案
    LWIP是TCP/IP协议的一种实现。LWIP的主要目的是减少存储器利用量和代码尺寸,使LWIP
    发表于 09-16 15:18 33次下载
    <b class='flag-5'>Lwip</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>的设计方案
    基于ARM的LwIP协议研究与移植
    提出基于ARM的LwIP协议研究与移植
    发表于 10-14 17:50 65次下载
    基于ARM的<b class='flag-5'>LwIP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>研究与移植
    lwip协议中文版
    发表于 02-03 16:47 0次下载
    <b class='flag-5'>lwip</b><b class='flag-5'>协议</b>中文版
    LwIP协议详解
    LwIP协议详解,LwIP是Light Weight (轻型)IP协议,有无操作系统的支持都可以运行。LwIP实现的重点是在保持TCP
    发表于 11-09 18:25 49次下载
    TCPIP协议的实现lwip
    TCPIP协议的实现lwip方便初学者刚开始接触lwip,有个大概的了解与认识。
    发表于 03-14 15:40 13次下载
    lwip协议源码详解说明
    lwip是瑞典计算机科学院(SICS)的Adam Dunkels 开发的一个小型开源的TCP/IP协议。实现的重点是在保持TCP协议主要功能的基础上减少对RAM 的占用。
    发表于 12-11 15:27 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>lwip</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>源码详解说明
    介绍tcp_ip协议lwip的特点
    简介了嵌入式tcp_ip协议lwip的基本信息
    的头像 发表于 07-03 13:05 3683次阅读
    LWIP协议中Raw TCP中使用
    本文档的主要内容详细介绍的是LWIP协议中Raw TCP中使用的资料免费下载
    发表于 11-05 17:36 17次下载
    <b class='flag-5'>LWIP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>中Raw TCP中使用
    使用LwIP协议浅析实战分析(i.MX RT)
    LWIP协议与网络分层 LwIP(Light weight IP),是一种轻量化且开源的TCP/IP协议,它可以在有限的RAM和ROM条件
    的头像 发表于 02-02 17:05 1898次阅读
    使用<b class='flag-5'>LwIP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>栈</b>浅析实战<b class='flag-5'>分析</b>(i.MX RT)
    LwIP协议源码详解—TCP/IP协议的实现
    电子发烧友网站提供《LwIP协议源码详解—TCP/IP协议的实现.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:22 3次下载
