基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计
仿真原版本:proteus 7.8
程序编译器:keil 4/keil 5
设计编号:S0023
功能说明:
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
仿真电路:
程序:
审核编辑:刘清
举报投诉
热电偶
5文章
999浏览量
80311 -
51单片机
278文章
5716浏览量
135196 -
AD转换
3文章
169浏览量
47030 -
Pt100
9文章
174浏览量
71642 -
protues仿真
5文章
38浏览量
13467
原文标题:基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计(源码+仿真+讲解视频)
文章出处:【微信号:嘉盛单片机,微信公众号:嘉盛单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
测温元件热电偶和pt100区别
半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负00500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。
7、热电偶是一种常见的温度检测传感器,用于感测温
发表于 01-13 10:18
热电偶分度表软件
温度补偿,使用该软件时在“参考温度”对话框内输入环境补偿温度值,就能轻松实现扣除温度补偿后热电偶值-热电势之间的互换查询。 3、软件可简单实现热电阻温度值-电阻值之间互换查询,热电阻分
发表于 09-12 15:46
求 基于51单片机汇编语言的热电偶温度测控系统
要求:1.用51单片机控制热电偶测量温度,若温度低于15度,则控制加热部件加热至温度15度;若温度到达15度,则热电偶停止加热。2.温度显示在数码管上,有按钮可以控制温度的设置。
发表于 12-31 14:27
求一种基于51单片机的热电偶测温设计方案
主控单元芯片;2、采用PT100热电偶检测温度;3、采用LM358作为信号放大电路;4、采用ADC0832进行信号模数转换处理;5、采用4位数码管作为显示模块;整体方案使用热电阻
发表于 12-10 07:21
WJ16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等 非线性信号隔离变送器
维君瑞科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu
热电偶能否直接挂到单片机的AD端进行采样?
势差来测量温度。 热电偶与单片机的连接方式有两种:一种是通过模拟信号连接,即将热电偶的热电势差转换成模拟电压信号,再将其输入到单片机的模拟输
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持 K、T、J、E、N 型
k型热电偶和pt100的区别有哪些呢?
K型热电偶和Pt100是两种不同类型的温度传感器,它们在工作原理、结构、材料、应用范围以及价格等方面存在显著差异。
