在智慧矿山AI算法系列中,护帮板支护监测是保障矿山安全和提高生产效率的重要环节。护帮板作为矿山支护体系中的重要组成部分,在矿山生产中起到了关键的作用。那么,护帮板在哪种状态下是正常打开的呢?本文将对此进行介绍。
护帮板的主要作用是支撑矿山巷道或工作面的顶板,起到保护工作人员和设备的作用。在矿山开采过程中,由于地质条件和采矿工艺的不同,护帮板需要根据实际情况灵活使用。护帮板的打开状态通常分为两种,即临时打开状态和永久打开状态。
临时打开状态是指在矿山巷道或工作面出现突发情况时,为了疏散人员和设备、排水、通风等需要暂时打开护帮板。这种状态下的护帮板通常不会影响矿山的正常生产,而是为了安全和顺利开展其他工作。临时打开状态通常是暂时性的,待突发情况解决后会及时恢复到正常的关闭状态。
永久打开状态是指在特定地质条件或采矿工艺下,为了保证矿山的正常生产和工作安全,需要长期打开护帮板的情况。这种状态下的护帮板通常会被特殊的支撑体系或钢板进行支撑,以保证其稳定性和安全性。永久打开状态需要根据具体的情况进行评估和设计,并采用合适的支护措施。
护帮板的正常打开状态与矿山的地质条件、采矿工艺、设备布置等因素密切相关。在智慧矿山AI算法的支持下,可以通过分析大量的数据和监测指标,对护帮板的打开状态进行实时监测和预测。AI算法可以根据历史数据和实时数据,运用深度学习、机器学习等技术手段,建立相应的模型和算法,实现对护帮板打开状态的准确判断和预警。
在实际应用中,智慧矿山AI算法可以结合传感器、监测设备等技术手段,对护帮板的开启角度、位移、应力等参数进行实时采集和分析。通过对这些参数的监测和分析,可以判断护帮板是否处于正常打开状态,并及时发出预警信号。这样可以有效地防止由于护帮板异常打开造成的事故和损失,提高矿山的安全性和生产效率。
综上所述,智慧矿山AI算法系列中的护帮板支护监测是保障矿山安全和提高生产效率的重要手段。护帮板的正常打开状态通常分为临时打开状态和永久打开状态,具体取决于矿山的地质条件、采矿工艺等因素。通过智慧矿山AI算法的支持,可以实现对护帮板打开状态的准确监测和预警,为矿山的安全生产提供有力的支持。
中伟视界矿山版AI盒子包含的算法有:皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、皮带跑偏、异物检测、下料口堵料、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、输送机空载识别、传输机坐人检测、行车不行人、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
算法
23文章
4612浏览量
92907 -
AI
87文章
30897浏览量
269117
