低压中性点不接地电网
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-30 09:08 次阅读
根据技术和安全上的要求不同,可将供电电网分为中性点接地电网和中性点不接地电网两种。矿井下一般都为中性点不接地电网。
一、正常运行的不接地电网
正常运行的不接地电网如下图所示。
1、 在小容量中性点不接地电网中,如果线路不长,不超过1公里,导线对地电容较小,容抗与线路对地绝缘电阻相比可视为无限大时,此时容抗可不加考虑。导线对地只考虑绝缘电阻。电网正常运行时,各相电压平衡Ua=Ub=Uc,又各相绝缘电阻相等,则中性点对地电压U~0~=0,即线路实际运行时的中性点(大地电位)与电源中性点等电位。各相泄漏电流也相等。
2、 当线路较长,电网分布较广时,电容电流和绝缘电阻电流都具有一定的数值。但只要是运行正常,三相平衡时,就不会产生中性点的位移。
二、有人触电时的不接地电网
1、 当有人在电网里单相触电或电网某点单相接地时,电网平衡受到破坏。如下图所示。
由于a相对地绝缘电阻受到破坏,a相对地电压降低到ao',电源中性点出现对地电U0的大小等于oo',b、c两相对地电压升高,其大小为bo'和co'。如果不是人在电网的触电,而是金属性接地,接地电阻等于零时,不接地的二相对地电压将升高到线电压,如果电网绝缘不够,则增加了危险性。
2、 中性点不接地电网与大地没有电气联接,线地之间只有绝缘电阻和分布电容存在,又称对地绝缘电网(或系统)。高压系统多为这种运行方式。低压系统常采用三相四线制,如果其中性点不接地即属不接地电网,又称中性点不接地系统。在中性点不接地系统中,当电气设备绝缘损坏时,外壳便可能带上危险电压。如下图所示。
人体触及时,流过人体的电流为:
Ir=3U/(3Rr+Z),式中U为电源相电压;Z为电网对地复阻抗;R为电网对地绝缘电阻;Rr为人体电阻。
加于人体的电压Ur接近为设备对地电压Ud(设备外壳与大地零电位间的电压)
Ud≈Ur=3RrU/(3Rr+Z)
可见,线路的绝缘阻抗越大,对地电压越小。在线路绝缘良好的情况下,设备对地电压很小,一般不致发生危险;但当线路绝缘变坏时,则有可能出现危险电压。例如低压线路当电容可忽略,而绝缘电阻下降至人体电阻的3倍时,则对地电压可达
Ud≈Ur=3RrU/(3Rr+3Rr)=U/2=220/2=110(V) 是相当危险的。
三、中性点不接地电网的特点及应用
1、 中性点不接地电网,如果产生单相接地短路时,接地电流较小,三相对地电压虽然有了改变,但三相线电压及其对称性没有改变,所以用电设备还能继续正常运行。这是三相不接地电网的重要特点。所以广泛应用于安全性要求较高的部门,如采煤工业中,连续性供电的要求是很高的,如坑道里接送工人的缆车、抽取地下水的水浆、坑道照明等供电。
2、 在中性点不接地电网中,产生单相接地时,该相接地电流同另外两相的绝缘电阻和分布电容构成回路,如果电网绝缘良好,绝缘电阻很大,且电容分布也不广,对地分布电容很小,则单相接地电流也较小,这时接地短路产生的火花也较小,减小了由于电火花引起的火灾和爆炸的危险性,也减小了人体触电时的危险性。
3、 在防触电事故中使用的隔离变压器,其实质是由中性点接地电网变到中性点不接地电网运行。只要一次与二次绝缘良好,二次侧的用电线路对地绝缘也是良好的,又因线路很短,分布电容可忽略不计。如果发生单相触电时,触电电流很小,一般危险性是很小的。
4、 由于在中性点不接地电网中,单相接地电流很小,线电压又保持不变,电网中的用电设备又能继续工作,使故障不易发现,而且故障点也较难找到。如果接地处接地电阻较小时,其他两相的对地电压可能升高到接近线电压。
四、中性点不接地电网的绝缘监视和保护装置
中性点不接地电网还可能产生高压窜入低压的危险,雷击、操作过电压等,在低压侧也可能产生很高的对地电压,带来火灾和触电的危险。为此必须采取专门措施:电网的绝缘监视和安装击穿保险的保护装置。
1、 可用三只相同电压表进行绝缘监视,如下图所示。
当电网对地绝缘正常时,三相平衡,三只电压表读数均等于相电压。如果一相接地时,该相电压表读数降低,其他两相升高。如果某相绝缘恶化,三只表亦指示不同数值,以引起注意。
2、 击穿保险器是一种过电压时击穿成通路,过电压消失恢复绝缘的装置,其作用与避雷器相似。如果高压窜入低压,保险器的空气隙击穿,故障电流经接地装置流入大地,高压的保护系统动作。正常情况下,击穿保险器必须保持绝缘良好,否则不接地系统将变为接地系统。故要对击穿保险器进行监视。
如上图所示,正常时击穿保险器处于绝缘状态,电压表V 1 、V2的读数各为相电压的一半,如果击穿保险器绝缘破坏,V1下降,V2上升,如果击穿保险器内部短路,V1等于零,V2上升到相电压。
五、不接地电网的局限性
不接地电网运用接地保护措施是当绝缘良好、电网分布范围较小时,其绝缘电阻可限制触电电流,对触电有一定的防护作用,因此多用于线路较短、分布范围小、环境正常、线路能经常保持绝缘良好的情况。中性点不接地电网的缺点是一相故障接地时,其它相对地电压升高为线电压因而增加触电的危险性;故障点难于发现,不能很好地利用保护装置,对高压窜入低压及绝缘损坏带来的危险需采用特殊的措施。因此,在大部分场合,特别是分布较广的低压系统,都采用中性点直接接地的运行方式,称为接地电网或中性点接地系统。
  • 电流
  • 电容
  • 电网
  • 绝缘电阻
    中性接地电阻柜的电气特点
    伊诺尔中性接地电阻柜的电气特点:1、耗能元件,是电网地电容中能量(电荷)的泄放通道,又是系统谐振的阻尼元件。2、单相故障时,非故障相稳态
    发表于 03-11 11:22
    中性接地接地的区别
    本文主要介绍了中性接地接地的区别,另外还详细介绍了变压器中性
    发表于 07-08 15:20 5.8w次阅读
    变压器中性接地电阻柜的功能介绍
    变压器中性接地电阻柜适用于系统中性小电阻或中电阻接地的场合。此时,当
    发表于 03-17 15:41 1631次阅读
    中性接地电阻柜该怎么进行连接
    中性接地电阻柜是使用在中性接地的供电系统中的,
    发表于 04-23 14:26 1376次阅读
    中性接地电阻柜的分类介绍
    中性接地电阻柜可以分为3种:变压器中性接地电阻柜、发电机
    发表于 04-27 11:10 896次阅读
    NS-BZ变压器中性接地电阻柜原理的介绍
    中性接地电阻柜原理:NS-BZ变压器中性接地电阻柜连接于变压器
    发表于 04-30 16:29 1805次阅读
    中性接地电阻柜介绍
    在电缆供电的系统中,接地电容电流较大。当电流大于规定值时会产生弧光接地过电压。中性经电阻接地就是在电网
    发表于 05-27 14:58 1058次阅读
    三种中性接地电阻柜如何区分,分别应用于哪里?
    接地电阻柜,即中性接地电阻柜,从保护对象上分为:NSBZ变压器中性
    发表于 05-27 14:14 1455次阅读
    中性接地电阻柜是如何区分的
    变电所或配电系统中一个非常重要的存在。 我国电力系统常用的接地方式有:中性直接接地中性
    发表于 03-07 09:55 704次阅读
    中性接地电阻柜装置的特点
    1、针对性强,保护到位 变压器中性接地电阻柜适用于系统中性采用小电阻或中电阻接地的场合。此时
    的头像 发表于 07-29 17:04 1015次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电</b>阻柜装置的特点
    中性接地电接地方式的分类
    接地方式,包括中性接地、高阻接地、经消弧线圈接地
    的头像 发表于 08-11 11:07 4616次阅读
    发电机中性接地电阻柜的使用
    发电机中性接地电阻柜,也叫发电机中性接地电阻柜、中性
    的头像 发表于 03-22 15:37 1004次阅读
    浅谈变压器中性接地电阻柜
    在6kv~35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。接地电阻柜,即中性
    的头像 发表于 12-08 16:22 1131次阅读
    浅谈变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电</b>阻柜
    中性接地方式有哪些,什么是变压器中性接地电阻柜?
        变压器中性接地电阻柜是一种限流电气保护设备,连接于变压器中性与大地之间。在电网正常运
    的头像 发表于 03-14 09:35 731次阅读
    <b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地</b>方式有哪些,什么是变压器<b class='flag-5'>中性</b><b class='flag-5'>点</b><b class='flag-5'>接地电</b>阻柜?
    发电机中性接地电阻柜和变压器中性接地电阻柜的区别
    电阻值通常较小,能快速切除故障。 变压器中性接地电阻柜则是为了限制电网零序电流和零序电压,提高系统的零序保护灵敏度,保证电网的稳定运行。相
    的头像 发表于 07-18 15:52 269次阅读
