断路器故障的处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-30 09:12 次阅读
一、“拒合”故障的判断和处理
断路器发生“拒合”故障,基本上是在合闸操作和重合闸过程中,此种故障危害性较大。例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可分以下三步。
1、检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。
2、若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目有:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。
3、如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明有机械方面的故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。
经过以上初步检查,可判定是电气方面还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别如下。
1、电气方面常见的故障
1)若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如操作电压是否正常、熔断器是否熔断、防跳继电器是否正常、断路器辅助接点接触是否良好等。
2)当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,仪表无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
3)当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
4)若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开、常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。
5)操作手把返回过早或操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。
2、机械方面常见的故障
1)传动机构连杆松动脱落。
2)合闸铁芯卡涩。
3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。
4)跳闸机构脱扣。
5)合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。
6)分闸连杆未复归。
7)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。
8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
二、“拒分”故障的判断与处理
断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒分,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。对“拒分”故障的处理方法如下:
1、根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。
2、确定断路器属“拒分”故障后,应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开“拒分”的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为“拒分”故障断路器。这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电
3、检查“拒分”断路器,除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作停用转检修处理。
对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:
1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。
2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器“拒分”,则说明是机械故障。
3、如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成“拒分”,可能是电气和机械方面同时存在故障。
4、若操作电压正常,操作后铁芯不动,则很可能是电气故障引起“拒分”。
常见的电气和机械方面的故障分别有:
1、电气方面的原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件,如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。
2、机械方面的原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。
三、“误分”故障的判断和处理
如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断路器“误分”。对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。
1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属断路器“误分”。
2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因,立即送电。
3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度,将“误分”断路器停用转检修处理。
常见的电气和机械方面的故障分别有:
1、电气方面故障有:保护误动作或整定值不当,或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,使直流正、负电源接通,这相当于继电保护动作,产生信号而引起跳闸。
2、机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当,使拐臂三点过高;拖架弹簧变形,弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。
四、“误合”故障的判断和处理
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下方法判断处理。
1、经检查确认为未经合闸操作。若手柄处于“分后”位置,而红灯连续闪光,表明断路器已合闸,但属“误合”。此时应拉开误合的断路器。
2、对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再次“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将断路器停用转检修处理。
断路器“误合”的原因可能有:
1、直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通。
2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合),使断路器合闸。
3、合闸接触器线圈电阻过小,且起动电压偏低,当直流系统瞬间发生脉冲时,会引起断路器误合闸。
  • 机械
  • 接触器
  • 断路器
  • 合闸
    一文读懂高压断路器检修工艺故障处理方法
    高压断路器检修工艺常见故障处理方法
    的头像 发表于 11-24 09:28 1.4w次阅读
    断路器的检测方法
    定位过热区域,并采取相应措施进行处理。 六、电气测试 电气测试是评估断路器电气性能和安全性的重要手段。常见的电气测试包括: 绝缘电阻测试 :使用绝缘电阻测试仪测量断路器的绝缘电阻,确保其在正常运行和
    发表于 12-27 10:29
    10kV真空断路器故障处理对策
    的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程中,也积累了一些经验,做到了综合性检修,防患于未然,保证了真空断路器的安全可靠运行。     1 真空泡真空度降低
    发表于 09-04 13:56
    断路器自由脱扣是什么?
    跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置会快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
    发表于 12-19 15:29
    断路器基本知识
    2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油
    发表于 05-23 16:12
    高压断路器自行合闸故障怎么处理
    高压断路器自行合闸也是高压配电系统厂家故障现象,工程师在本文列举2个高压断路器自行合闸故障处理案例,供电气从业者参考使用。
    发表于 02-25 08:30
    高压断路器不能合闸怎么处理
    高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障
    发表于 03-03 07:36
    断路器常见故障及分析_断路器故障原因_高压断路器故障
    断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊
    发表于 08-20 11:32 2.4w次阅读
    低压断路器的选择_低压断路器常见故障_低压断路器故障处理方法
    为什么出现故障:低压电器在运行过程中由于使用不当或长期投入运行元器件老化等原因均会出现故障,且故障种类繁多。
    发表于 08-20 11:48 2945次阅读
    真空断路器故障处理以及预防措施的详细讲解
    1.真空泡真空度降低 1.故障状况真空断路器, 真空泡沫内分割潮流,执行磁吹风,而真空断路器本身没有辨别和定量分析真空特性的设备,因此真空度减少是潜在的故障,其危险程度远远大于明显的基
    发表于 01-02 10:01 1732次阅读
    断路器合闸失效故障以及断路器吸合失效故障的介绍
    一、真空断路器合闸失效故障 真空断路器回绝合闸的缘故一般有四个: 路线故障;操作不善;操作、合闸开关电源难题或二次回路故障
    发表于 03-15 11:56 3541次阅读
    35kv柱上真空断路器故障分析与处理
    35kv柱上真空断路器故障分析与处理
    的头像 发表于 04-12 15:55 1332次阅读
    35kv柱上真空<b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>故障</b>分析与<b class='flag-5'>处理</b>
    10-35KV高压真空断路器常见故障的分析与处理
    的头像 发表于 04-12 15:59 1258次阅读
    10-35KV高压真空<b class='flag-5'>断路器</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>的分析与<b class='flag-5'>处理</b>
    35kv柱上高压真空断路器故障处理
    陕西平高智能电气有限公司35kv柱上高压真空断路器采用真空灭弧室和APG工艺固封的固体绝缘技术,外加硅橡胶模压复合技术,提高整体开关耐候性能,电流互感采用外加模块化的设计,利于绝缘裕度的把握及产品
    的头像 发表于 04-13 20:35 667次阅读
    35kv柱上高压真空<b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    低压断路器故障处理
    一、低压断路器故障处理 一般配电保护型断路器仅能做电动机的短路保护。电容器保护使用的断路器必须能承受电容器产生的涌流,并应满足不重燃性的要
    的头像 发表于 09-19 09:28 1871次阅读
