三相四线式电力系统中零线为什么要接地
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 2023-10-30 09:16 次阅读
三相四线式电力系统中,零线为什么要接地???
三相四线制多用于低压配电系统,中性线接地主要是考虑了人身和设备的安全;
1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某相的电压高,某相的电压低,电压高的容易烧毁电器,电压低的电器不能起动,或影响正常工作;因而中性线必须要接地;
2、如果不出现意外,中性线(变压器中性点)不接地是可以运行的;但由于电气运行中不可能不出现问题,当发生某相“实”接地时,没有接地的相电压,就会变成线电压,即升高根号3倍;我们的电器设备是“放”在地上的,一般耐压水平是按照低压额定电压(220V)设计的,突然变成380V,不是不能工作,是会直接烧毁电器设备的;
3、为节省导线,我们采用的大部分是TN-C系统,即中线N线和保护线PE线合一的系统,中线N是工作导线,和火线组成回路,而保护线PE是和设备外壳相连的;低压设备都是我们生活中身边的设备,如果发生电线破皮漏电等情况,会使漏电流顺中性线(兼保护线)回流,避免漏电流流过人身体而发生触电;
4、中性线接地后,只需要检测单相电流就可以判断是否是出现了短路故障,从而使保护配置非常简单,适合民用;也易于在低压设备上实现,成本又低,故我国低压系统普遍采用了中性点直接接地系统。
审核编辑:汤梓红
  • 电力系统
  • 接地
  • 配电系统
  • 低压配电
  • 零线
原文标题:三相四线式电力系统中,零线为什么要接地?
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三相四线电能表接法及使用
    三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147对应的电流互感器K1端,369分别接147
    发表于 06-13 17:28
    三相三线三相四线电表的区别
    有单相负荷又有三相负荷,那就是三相四线制或三相线制(多零线
    发表于 06-18 03:47
    三相三线制、三相四线制及三相线制配电电路区别
    输电线路,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线零线正常情况下通过电流以构成单相线路
    发表于 05-25 15:33
    220/380V三相四线制的低压电力系统的设计与安装
    的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制的低压电力系统的设计、安装、维修和拆除1
    发表于 09-09 08:54
    三相四线电力系统为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
    请问三相四线电力系统为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
    发表于 11-02 09:58
    三相四线零线接地线怎么接,三相四线制供电原理
    三相四线制,在低压配电网,输电线路一般采用三相四线制,其中条线路分别代表A,B,C
    发表于 11-29 15:54 14.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>接地</b>线怎么接,<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制供电原理
    三相四线电表零线接法
    三相四线怎么接零线三相四线电表零线怎么接?首先三相
    发表于 07-05 14:19 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表<b class='flag-5'>零线</b>接法
    三相四线电表不接零线电表会转吗
    三相四线电表没有进零线就等于工作零线断线,会导致单相负荷没能正常工作。
    发表于 07-05 14:48 6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表不接<b class='flag-5'>零线</b>电表会转吗
    三相四线智能电能表未可以接零线
    三相四线智能电能表未接零线的话,首先三相四线智能电能表不接零线的话会影响计量数据准确性,假如电表
    发表于 09-29 14:24 2.1w次阅读
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别  三相
    的头像 发表于 11-16 11:06 7118次阅读
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流?
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流? 三相四线制供电是指
    的头像 发表于 11-23 09:45 2855次阅读
    三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
    三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和角形接线。 星形接线: 在
    的头像 发表于 02-14 18:19 6351次阅读
    三相四线供电零线有电流吗怎么接
    三相四线供电是指电力系统三相电源和一个中性线组成的供电方式。在这种供电方式下,电源的
    的头像 发表于 03-28 09:18 2648次阅读
    三相四线零线电流多少正常范围
    在理解三相四线电流的正常范围之前,我们首先需要了解什么是三相四线电流以及其工作原理。三相电流是指在三相
    的头像 发表于 03-28 09:19 6815次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    三相系统,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流零线电流明显大于
    的头像 发表于 03-28 09:22 3336次阅读
