低熔点和高熔点焊锡有什么区别?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-10-28 17:45 次阅读
根据原材料成分的不同,焊锡行业使用的焊锡熔点也不同。一般操作时可以选择的焊锡有低熔点焊锡和高熔点焊锡,这里的熔点实际上是指温度,那么这两种适应不同温度的焊锡具体有哪些区别呢?下面佳金源锡线厂家来为大家讲一下:
锡线
1、焊锡熔点高低的区别主要取决于加入的原材料不同,也就是在焊锡合成生产过程合金成分的不同和合金比例:低熔点焊锡由于能够承受的温度比高熔点焊锡要低,因此加入的材料集中在铋、铟、镉这几种,而高熔点焊锡的承受温度比较高,因此在生产时主要是加入银、锑或者铅这类比较耐高温的材料。
2、低熔点焊锡和高熔点焊锡的区别体现在焊锡过程中可适应的场景:高熔点焊锡主要适应的范围用于主机板组装时不产生变化的元件组装;而低温焊锡则主要用于微电子传感器等耐热性低的零件组装。在选择使用哪一种焊锡的时候可以先确定使用场景内的温度与哪一种焊锡条件相符合。
3、低熔点焊锡和高熔点焊锡的区别体现在焊锡时承受温度的不同,这两种焊锡在承受温度上的区别是很直观的,低熔点焊锡可以适应的温度必须在两百度以下,如果场景内的温度超过这一限度就必须使用高熔点焊锡进行操作。
低熔点焊锡与高熔点焊锡的区别实际上都与其能承受的温度有关。一般情况下,当场景温度较低时,可以使用低温焊锡进行焊锡需求,而场景本身的温度相对较高,已经超过了低温焊锡承受的限制。为了安全起见,必须使用高熔点焊锡进行焊接操作。
深圳市佳金源工业科技有限公司是主要生产经营:SMT锡膏、针筒锡膏、无铅焊锡丝、波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏生产厂家。
  • 材料
  • 焊锡
    LMP91200 VCM和VCMHI引脚什么区别
    VCM和VCMHI引脚什么区别,是说如果传感器是阻态的需要接VCMHI 吗?
    发表于 12-31 07:36
    基于激光诱导击穿光谱(LIBS)的煤灰熔点快速检测
    采用激光诱导击穿光谱仪(LIBS)对33个火电厂常用煤燃烧后得到的煤灰样品采集其中所有元素的光谱,分别建立煤灰中的所有元素的谱度与煤灰熔点的随机森林模型、支持向量机回归模型和线性回归模型,直接预测
    的头像 发表于 11-13 14:28 384次阅读
    基于激光诱导击穿光谱(LIBS)的煤灰<b class='flag-5'>熔点</b>快速检测
    RTOS与Linux到底什么区别
    很多做嵌入式开发的小伙伴都存在这样的疑惑:RTOS与Linux到底什么区别
    的头像 发表于 10-29 09:53 575次阅读
    DSC差示扫描量热仪测塑料熔点的方法
     DSC(差示扫描量热仪)是一种用于测量塑料熔点的仪器,主要是基于样品和参比物之间的温度差随时间或温度变化的原理来工作。那么,什么是熔点呢?它是表示物质从固态转变液体的温度点,当物质达到其熔点的时候
    的头像 发表于 10-24 10:22 384次阅读
    DSC差示扫描量热仪测塑料<b class='flag-5'>熔点</b>的方法
    N型母头的熔点是多少
    德索工程师说道N型母头的壳体通常采用不锈钢、铝合金或黄铜等金属材料制成。这些金属材料的熔点相对较高,一般在几百到上千摄氏度之间。例如,不锈钢的熔点通常在1400-1500℃左右,而铝合金的熔点则较低,一般在600℃左右。黄铜的
    的头像 发表于 10-08 16:06 177次阅读
    N型母头的<b class='flag-5'>熔点</b>是多少
    1K的电阻和100uf的通RC与10K的电阻和10uf的通RC电路什么区别
    时间常数在书上只有定义,并不理解。比如说1K的电阻和100uf的通RC与10K的电阻和10uf的通RC电路什么区别(实际应用需要)?
    发表于 09-19 07:55
    无铅低温锡线-熔点/熔点-现货供应-厂家直销
    铧达康牌普通焊锡丝、抗氧化焊锡条、焊锡膏、助焊剂、无铅锡丝、无铅锡条等系列产品;无铅锡全面通过SGS测试,畅销全国各地如东莞、深圳、顺德、佛山、广州、番禺、中山、珠海、汕头、福建、江苏、浙江、四川
    发表于 08-21 10:57
    碳化硅和晶体硅谁的熔点
    1.碳化硅和晶体硅的熔点比较,碳化硅的熔点更高。 具体来说,碳化硅的熔点大于2700℃,并且其沸点高于3500℃。而晶体硅的熔点则为1410℃(也有资料显示为1420℃,但差异不大),
    的头像 发表于 08-08 10:15 1662次阅读
    科普知识丨熔点是什么?
    熔点,这一物理学中的基本概念,是指物质从固态转变为液态时的温度。它是物质的一种固有属性,与物质的化学组成紧密相关。熔点的测定不仅是材料科学中的重要实验手段,也是理解物质性质的关键指标。上海和晟
    的头像 发表于 07-15 11:17 1348次阅读
    科普知识丨<b class='flag-5'>熔点</b>是什么?
    激光点焊机的参数怎么调
    激光点焊机是一种利用激光束作为热源进行焊接的设备,广泛应用于金属、塑料等材料的焊接。为了获得高质量的焊接效果,需要对激光点焊机的参数进行精确调整。本文将介绍激光点焊机的参数调整方法。 激光功率的调整
    的头像 发表于 07-14 09:44 1830次阅读
    RV 和ARM什么区别
    district RV 和ARM什么区别
    发表于 06-26 12:41
    焊锡二次熔融时熔点温度变化情况
    焊点上的焊料二次(或多次)熔融,原则上熔点不会变化,但焊料的润湿特性会逐步“退(恶)化”。不要把焊锡的润湿特性与熔点搅到一块儿去了!
    的头像 发表于 04-22 11:51 1983次阅读
    <b class='flag-5'>焊锡</b>二次熔融时<b class='flag-5'>熔点</b>温度变化情况
    熔点、结晶点测定方法的评述
    在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
    的头像 发表于 03-04 11:35 571次阅读
    <b class='flag-5'>熔点</b>、结晶点测定方法的评述
    线路板的层和阶什么区别
    线路板的层和阶什么区别
    的头像 发表于 02-23 17:27 834次阅读
    SPI和QSPI什么区别
    SPI和QSPI什么区别
    发表于 02-06 06:12
