为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-30 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小电容的联合起到了阻尼的作用。在反馈电路中,将输出信号与输入信号相比较,并将差值送回输入端,调整输入信号的大小来控制系统的输出。
在许多电路中,反馈电路都起着非常重要的作用,由于外部干扰或者内部波动的电压可能会导致系统产生震荡、振荡或者不稳定的问题。为了解决这些问题,我们需要选择适当的反馈电路,并添加合适的反馈电阻和小电容来提高系统的稳定性。
反馈电阻的作用是衰减信号的增益,起到限制电路幅度或者增加系统阻尼的作用。但是仅仅加入反馈电阻不能完全解决电路稳定性的问题,因为反馈电阻也会对系统的增益带来负面的影响。这时候,我们需要添加一个小电容来共同组成反馈网络,以阻尼振荡电路中的共振点,提高电路的稳定性。
当振动频率达到共振频率时,由于电容的存在,反馈电路中的电荷将产生移动,使得电路中的共振点分裂而不形成振荡。这样反馈电路就可以在一定程度上控制系统的振荡,消除振幅增益,限制幅度,避免发生失控的情况。
此外,小电容的选择还应该考虑到电路性能的特点。例如,在直流电路中小电容的选择应该避免电位移。在射频电路中应该选择高频的电容,以减少阻抗影响。因此,选择合适的反馈电阻和小电容来组成反馈网络是一件非常重要的事情。
总之,反馈电阻并联小电容能够提高电路的稳定性,是因为反馈电路中加入了小电容,形成了反馈网络。当电路到达共振点时,反馈电路会对新插入的讯号进行调节,并抑制不必要的振荡。同时,还能够提高系统的总效率,避免电路失控、干扰和其它不稳定因素造成的负面影响。因此,在进行电路设计时,适当地加入反馈电阻和小电容对于保证电路稳定性是非常必要的。
  • 反馈电路
  • 并联电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国巨电阻长期稳定性对工业控制影响?
    与误差累积 工业控制中,电阻常用于电流检测、信号分压、反馈电路等关键环节。若电阻长期稳定性差,其阻值会随时间、温度或湿度变化而漂移,导致: 电机驱动 :电流检测
    的头像 发表于 04-09 14:34 84次阅读
    国巨<b class='flag-5'>电阻</b>长期<b class='flag-5'>稳定性</b>对工业控制影响?
    三星电容温度系数如何影响电路稳定性?选型方法?
    在电子电路设计中,电容作为核心元件之,其性能稳定性直接影响整体系统的可靠性。三星电容凭借其高精度、低损耗等特性广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域,但其温度系数对电路
    的头像 发表于 04-09 14:22 95次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>温度系数如何影响电路<b class='flag-5'>稳定性</b>?选型方法?
    运放电路电容自举反馈的时间问题
    稳定性的意义 :如果自举反馈稳定时间过长,电路在信号变化时可能出现振荡等不稳定现象。通过合理选择自举电容和相关
    发表于 03-29 10:19
    三星电容的温度特性对电路稳定性有何影响?
    三星电容的温度特性对电路稳定性具有显著影响,主要体现在 温度系数稳定性、容量偏差控制、绝缘性能与漏电流变化、ESR(等效串联电阻)波动 等方面,这些特性共同决定了电路在温度变化时的性能
    的头像 发表于 01-13 14:24 263次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>的温度特性对电路<b class='flag-5'>稳定性</b>有何影响?
    Neway微波的稳定性优势
    Neway微波的稳定性优势Neway微波的稳定性优势体现在相位稳定性、幅度稳定性、环境适应性及长期可靠性四方面,这些特性使其在5G/6G通
    发表于 01-05 08:48
    三环陶瓷电容生产工艺对性能稳定性影响大吗?
    三环陶瓷电容的生产工艺对性能稳定性影响显著 ,其通过材料优化、工艺控制及设计改进,有效提升电容在温度、电压、机械应力及长期使用中的稳定性
    的头像 发表于 12-23 16:39 373次阅读
    三环陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>生产工艺对性能<b class='flag-5'>稳定性</b>影响大吗?
    电容式液位传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
    不同复杂工况的需求。随着传感技术的不断升级,未来电容式液位传感器将在精度提升(如突破±0.01%FS)与稳定性强化(如更长寿命、更强抗干扰)上持续突破,为各行业的精准监测与智能控制提供更坚实的技术支撑。
    的头像 发表于 12-08 16:56 1726次阅读
    CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性提升方案
    ,通过合理的电源管理和热管理策略,保持系统稳定性,包括动态电压调节(DVS)、节能模式切换、以及散热方案优化等。 通过这些稳定性提升方案,开发者能够有效应对CW32 MCU在高频运行时面临的挑战,确保系统在高性能工作的同时,保持
    发表于 12-04 08:04
    如何保证合金电阻稳定性与精度?
    保证合金电阻稳定性与精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三层面展开分析: 、材料选择:奠定
    的头像 发表于 10-27 15:29 707次阅读
    如何保证合金<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>与精度?
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
    为使电源稳定,需要定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入
    的头像 发表于 10-07 14:03 2493次阅读
    无法接触顶部<b class='flag-5'>反馈电阻</b>时的环路响应测量方案
    三坐标如何实现测量稳定性提升
    在三坐标测量机的核心部件中,横梁与Z轴材料的稳定性对测量结果起着决定性作用。同台机器,不同的横梁材料,仪器具有不同的稳定性能。MizarGold采用的陶瓷横梁其XRY角摆波动始终
    的头像 发表于 08-25 11:14 1409次阅读
    三坐标如何实现测量<b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>提升</b>
    厚声电阻的长期稳定性如何?
    厚声电阻的长期稳定性表现卓越,这主要得益于其高精度、稳定的温度系数(TCR)、耐高温特性以及高质量的材料和制造工艺 ,具体分析如下: 1、高精度与低偏差 :厚声电阻的阻值精度通常在±1
    的头像 发表于 08-20 16:19 920次阅读
    探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
    薄膜电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接影响整个系统的可靠性。其中,温度稳定性是衡量薄膜电容质量的关键指标之,尤其在航空
    的头像 发表于 08-11 17:08 1792次阅读
    合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析
    合金电阻作为种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三方面,深入解
    的头像 发表于 06-05 15:02 1051次阅读
    晶振的两种电阻作用:反馈电阻与限流电阻
    在晶体的振荡电路中般会设计两电阻一个是跨接在晶振两端,叫做反馈电阻Rf;
    的头像 发表于 04-22 16:50 1615次阅读
    晶振的两种<b class='flag-5'>电阻</b>作用:<b class='flag-5'>反馈电阻</b>与限流<b class='flag-5'>电阻</b>
