电阻匹配带来的1uV的失调电压会对电路产生影响吗?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-30 09:22 次阅读
电阻匹配是电路设计中一个非常重要的问题。在实际应用中,由于各种因素的影响,电阻的实际值可能与理论值存在偏差,这种偏差被称为失调。失调造成的影响因应用场景和具体电路而异。然而,对于高精度电路来说,即使微小的失调也可能会对电路产生影响。
失调的影响主要包括两方面:1)影响电路的性能参数,2)影响电路的稳定性。失调的影响越大,这些问题的发生概率越高。
在考虑失调对电路性能参数的影响时,我们需要首先了解失调电压的概念。失调电压是指由于电阻在实际应用中存在偏差所带来的电压差异。对于高精度电路来说,失调电压的量级可能只有微伏级别,但不可避免地会对电路的性能参数产生影响。
例如,在运算放大器设计中,失调电压会影响微分输入信号的准确度、增益的稳定性和共模抑制比(CMRR)。CMRR是指对共模信号的抑制比例,失调电压的存在会导致CMRR的下降。此外,失调电压还可能影响电路的复杂计算过程,从而引入误差。
对于温度测量电路,则需要考虑失调电压对测量结果的影响。在温度测量电路中,失调电压会对差分信号产生影响,从而影响温度的读数。因此,需要采用特殊的校正电路来补偿失调电压所带来的误差。
除了对性能参数的影响外,失调电压还可能对电路的稳定性产生影响。如果失调电压的量级较大,它可能会产生负反馈效应,从而使电路的稳定性降低。在某些应用场景下,失调电压可能会导致电路振荡或失稳,进而影响系统的可靠性。
为了尽可能减少失调造成的影响,设计人员通常采用一系列的措施来匹配电阻。例如,可以使用高精度电阻或网络,或者使用电流源来代替电阻等。此外,还可以采用校准电路进行在线复位校准或离线校准。
总之,在高精度电路中,微小的失调电压可能会对电路的性能参数和稳定性造成影响。因此,在设计电路时,应该尽可能减小失调电压的量级,采用合适的校准电路进行校准,以确保电路的可靠性和稳定性。
  • 运算放大器
  • CMRR
  • 失调电压
    1200字搞懂运放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
    我们今天会讲一下运放失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压完全匹配。然而,实际上存在以下差异V IN
    的头像 发表于 10-11 18:26 2626次阅读
    1200字搞懂运放<b class='flag-5'>电路</b>中输入<b class='flag-5'>失调电压</b>的分析,计算,以及选型对策
    THS4303的输出失调电压很大,为什么?
    在THS4303的datasheet上,我只是找到了输入失调电压,而没有输出失调电压,在实际电路的测试中,我发现电路的输出失调电压很大,想
    发表于 09-18 07:01
    PGA309前端失调电压,对输入信号有影响吗?
    前端失调电压,对输入信号有影响吗?压力芯体最小分辨率为10uv, 309 仪表放大前端PGA 失调电压远大于输入信号,309后端对前端失调电压带来的误差能消除吗?
    发表于 09-13 06:07
    VCA821输出失调电压遇到的疑问求解
    请问TI专家,关于VCA821这款芯片,在Vg端控制电压从0V至2v变化过程中,其输出失调电压(后级接opa695,为了观察vca821的输出失调电压,故用opa695放大)表现出下列现象,请问是否正常:
    发表于 09-12 07:07
    用lmc6062搭建同相比例放大电路失调电压,为什么会出现这么大的偏差?
    单就这部分电路来说,当通过R7电流为0时,放大器输出应为0,但是实际上此时有40mv左右的输出。 经测量放大器两个输入端有1mv的压差,很明显是失调电压经放大后输出。 但是参考手册上给出的数据
    发表于 09-12 06:52
    ISO100的失调电压失调电流怎么测试,用什么测试电路
    发表于 09-04 06:27
    直流参数:输入失调电压(VOS)
    电子发烧友网站提供《直流参数:输入失调电压(VOS).pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:23 0次下载
    直流参数:输入<b class='flag-5'>失调电压</b>(VOS)
    用INA828设计一款肌肉电传感器,如何降低失调电压
    本人正在用INA828设计一款肌肉电传感器,想请教一下如何降低失调电压,最好能1uv一下!!! 谢谢!
    发表于 08-16 11:57
    运放失调电压补偿方法有哪些
    运放失调电压补偿是提高运放性能的重要手段之一。在实际应用中,运放失调电压的存在会对电路的精度和稳定性产生影响,因此需要采取一定的补偿方法来降
    的头像 发表于 08-15 15:50 1599次阅读
    opa365输入失调电压手册上写的是200uV,但仿真出来是5mv,实际电路测量是8mv,为什么?
    如题,opa365的输入失调电压手册上写的是200uV,但是我仿真出来是5mv,实际电路测量是8mv,这是怎么回事?
    发表于 08-09 06:33
    电流反馈放大器怎么解决失调电压
    电流反馈放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解决失调电压(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施来确保放大器的性能不受失调电压的显著
    的头像 发表于 08-08 14:47 717次阅读
    求助,关于OPA2189 uV小信号差分放大问题求解
    如下图,用OPA2189做了一个差分放大器,实测和仿真发现:对于1uV信号,第一级差分放大很好,但是第二级放大不是40uV。查看手册OPA2189输入失调电压最大3uV,按理第二级应
    发表于 08-05 06:30
    INA296A如何解决失调电压大的问题?
    够了)。 如果直接用全差分放大器的方案的话,带宽倒是可以满足,但好像Vos失调电压都比较大, 不像电流检测放大器这种能小到只有10uV左右。我想问一下测电流的话,只用一个全差分放大器的方案常用吗,如何解决失调电压大的问题?
    发表于 08-05 06:06
    AMC1302失调电压过大是怎么回事?
    使用AMC1302时,AMC1302的失调电压达到2.8mV,影响了其后端的信号处理电路,观看手册Vos典型值仅为2.5uV,如果乘以增益41,也就0.1mV,实测6个PCB板的输出失调电压
    发表于 08-01 06:04
    失调电压/补偿电压你真的懂了吗?
    一、概念理解输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将
    的头像 发表于 07-05 08:11 2098次阅读
    <b class='flag-5'>失调电压</b>/补偿<b class='flag-5'>电压</b>你真的懂了吗?
