前言
【入坑】MT7628/7688有3个串口, UART0,UART1和UART2, 但使用UART2 时碰到一些问题, MT7628/7688的UART2对应的IO口 默认是做网口功能,但未配置或开机状态,给MT7628/7688的UART2发送数据,会发现发送,MT7628/7688的UART2就会返回什么。刚开始用MT7628/7688的UART2时,我还以为焊板连锡了,检查板并没有连锡短路。后来又检查电路、查MT7628/7688 的手册、上网查资料,确定UART2电路没有错,是软件末配置好, openwrt源码里也没有相应代码。于是,我们这段历程写下来,让有此问题的小伙伴,少走一些弯路。
MT7628/7688串口简介
MT7628单网口模式下有3个串口,UART0默认为控制台使用,UART1和UART2用作和其他设备通信 。
多网口模式下只有两个串口,UART0默认为控制台使用,UART1用作和其他设备通信。
串口引脚对应关系表:
UART_RXD0 GPIO#13
UART_TXD0 GPIO#12
UART_RXD1 GPIO#46
UART_TXD1 GPIO#45
UART_RXD2 GPIO#21
UART_TXD2 GPIO#20
MT7628/7688串口2 UART2电路连接原理图
MT7628/7688串口2 UART2电路连接原理图,默认是网口功能,用网口功能时就不能用串口功能。
DTS文件
首先确保系统中启动/dev/ttyS2,先查看修改dts文件。
1)确保 ./target/linux/ramips/dts/mt7628an.dtsi中有如下代码
uart2: uart2@e00 { compatible = "ns16550a"; reg = <0xe00 0x100>; reg-shift = <2>; reg-io-width = <4>; no-loopback-test; clock-frequency = <40000000>; resets = <&rstctrl 20>; reset-names = "uart2"; interrupt-parent = <&intc>; interrupts = <22>; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart2_pins>; };
复制代码
2)在 ./target/linux/ramips/dts/MT7628.dts中添加
MT7628芯片里面有很多管脚是复用,这里我们以“spis”功能为例做介绍如何配置JS76x8开发板的管脚功能复用。
找到DTS文件中的(源码目录下)
spis { ralink,group = "spis"; ralink,function = "pwm_uart2"; }; ...... uart2_pins: uart2 { uart2 { ralink,group = "uart2"; //ralink,function = "pwm"; ralink,function = "uart2"; };
&uart2 { status = "okay"; };
出MT7628芯片的SPIS管脚默认配置为"pwm_uart2"功能,具体可以配置哪几种功能是在
./build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7628/linux-3.18.29/arch/mips/ralink/mt7620.c
MT7628/7688串口2 UART2寄存器配置
MT7688/7628分为IoT Device Mode和IoT Gateway Mode,即单网口模式和五网口模式。如要使用UART2,则必须使用单网口模式,需要配置的寄存器如下:
其中EPHY_GPIO_AIO_EN设置成digital pad。
1)修改内核源码方式
在./build_dir/target-mipsel_24kc_musl/linux-ramips_mt76x8/linux-4.14.132/arch/mips/ralink/mt7620.c中的prom_soc_init函数中添加
u32 cfg;
cfg = __raw_readl(sysc + 0x3c);
cfg |= 0x0f<<17;
__raw_writel(cfg, sysc + 0x3c);
复制代码
编译openwrt源码,请参看:【Openwrt】开发环境搭建 编译openwrt源码http://bbs.sunsili.com/thread-175555-1-1.html
2)通过/dev/mem内存映射方式
编译openwrt时,先开启/dev/mem支持,make menuconfig
->Global build settings
->Kernel build options
->/dev/mem virtual device support
源码,每次开机时,执行该程序。
#include#include #include #include #include typedef enum{ IOT_DEV_MODE, //单网口模式 IOT_GATEWAY_MODE //五网口模式 }work_mode_7628_t; int set_7628_work_mode(work_mode_7628_t mode) { int ch; int mem_fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC); if(mem_fd == -1) { perror("open /dev/mem"); return -1; } int size = 0x100; int *addr = (int *)mmap(NULL, size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, mem_fd, 0x10000000); if(addr == MAP_FAILED) { perror("mmap"); return -1; } if(mode == IOT_DEV_MODE) { *(addr+(0x3c/4)) |= 0x0f<<17; } else { *(addr+(0x3c/4)) &= ~(0x0f<<17); } close(mem_fd); munmap(addr, size); return 0; } int main(int argc, char **argv) { work_mode_7628_t wrkMd = IOT_DEV_MODE; if(argc < 2) { set_7628_work_mode(wrkMd); } else { if(!strcmp(argv[1], "--iot-mode")) { printf("Set iot_dev_mode "); set_7628_work_mode(IOT_DEV_MODE); } else if(!strcmp(argv[1], "--gateway-mode")) { printf("Set gateway mode "); set_7628_work_mode(IOT_GATEWAY_MODE); } else { printf("Usage: usemode --iot-mode | --gateay-mode "); } } return 0; }
保存编译、下载到开发板
具体操作请参阅:
【openwrt应用开发】openwrt交叉编译自己的应用程序入门
在开发板运行
./usemode --iot-mode Set iot_dev_mode
设置为iot-dev-mode,如果没执行权限,需添加执行权限
chmod +x usemode
查看串口2配置
stty -F /dev/ttyS2 speed 9600 baud; line = 0; intr =; quit = ; erase = ; kill = ; eof = ; susp = ; rprnt = ; werase = ; lnext = ; flush = ; min = 1; time = 0; -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo -echoe
接收数据
cat /dev/ttyS2&
PC连接usb串口线,打开串口调试助手
发送数据
echo -e "hello ttys2 " > /dev/ttyS2
审核编辑:汤梓红
原理图
1296文章
6338浏览量
233678 -
串口
14文章
1551浏览量
76403 -
OpenWrt
10文章
130浏览量
39296 -
UART2
6浏览量
2343
原文标题:【openwrt】MT7628/7688 openwrt下启用串口2 UART2入坑指南
文章出处:【微信号:嵌入式加油站,微信公众号:嵌入式加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
