光纤是如何传输光的?光纤是如何分类的?光纤断了怎么办?
QuTG_CloudBrain 来源:中兴文档 2023-10-30 09:45 次阅读
光纤没有铜,偷了也没用!
如今这样的标语在大街小巷都能够看到,这也是大家对光纤的最初认识了。
大家觉得光纤离我们生活似乎很远,其实光纤正在用惊人的速度影响着我们的生活,从通信网、电视网到互联网,从网络游戏到高清电视,从4G电话到远程监控,光纤正成为整个人类信息通讯的基础。每天,音乐、图片和视频等数据通过光纤互通传递,正是因为光纤网络的铺设才能在瞬间传遍全球。
光纤没有铜,它有啥?
光纤是一种纤细的、柔软的固态玻璃物质,它由纤芯、包层、涂覆层三部分组成,可作为光传导工具。
纤芯:位于光纤的中心部位,成分为高纯度的二氧化硅即玻璃。
包层:位于纤芯的周围,其成分也是高纯度二氧化硅即玻璃。包层为光的传输提供反射面和光隔离,并起一定的机械保护作用。
涂覆层:光纤的最外层,由丙烯酸酯、硅橡胶和尼龙组成。涂覆层保护光纤不受水汽的侵蚀和机械擦伤。
光纤是如何传输光的?
光纤通信的实现基于光的全反射原理。
当光进入光纤中心传播时,光纤纤芯的折射率n1比包层n2高,而纤芯的损耗比包层低,这样光会发生全反射现象,其光能量主要在纤芯内传输,借助于接连不断地全反射,光可以从一端传导到另一端。
光纤是如何分类的?
按传输模式分类:单模光纤和多模光纤。
单模光纤的纤芯直径小,只可传输一种模式的光波。
多模光纤的纤芯直径大,可以传送多种模式的光波。
你也可以通过外表颜色来区分单模光纤和多模光纤:
单模光纤多为黄色外套加蓝色接头,缆芯9.0 μm。单模光纤的中心波长有两种:1310 nm和1550 nm,1310 nm一般用于短距、中距或长距传输,1550 nm用于长距、超长距传输。传输距离决定于光模块的发射功率,1310 nm的单模口传输距离有10 km、30 km、40 km等,1550 nm的单模口传输距离有40 km、70 km、100 km等。
多模光纤多为橘红色/灰色外套加黑色/米色接头,缆芯50.0 μm和62.5 μm。多模光纤的中心波长一般为850 nm。多模光纤传输距离较短,一般在500 m以内。
按照ITU-T国际标准规定分类:G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657。
ITU标准 光纤类型 名称 使用场景
G.651 多模 长波长多模光纤 适合光波波长为850 nm或1310 nm的短距离传输,用于局域网。
G.652 单模 色散非位移单模光纤 适合光波波长为1310 nm ~ 1550 nm的传输,用于接入网。
G.653 单模 色散位移单模光纤 适合光波波长为1550 nm的长距离传输,用于主干网,支持DWDM。
G.654 单模 截止波长位移光纤 适合光波波长为1550 nm的长距离传输,用于海底电缆,不支持DWDM。
G.655 单模 非零色散位移光纤 适合光波波长为1550 nm的长距离传输,用于主干网或海底电缆,支持DWDM。
G.656 单模 低斜率非零色散位移光纤 非零色散位移光纤的一种,对于色散的速度有严格的要求,确保了DWDM系统中更大波长范围内的传输性能。
G.657 单模 耐弯光纤 弯曲半径最小可达5 mm~10 mm。G.657是根据FTTx技术的需求及组装应用而生的新产品。
光纤断了怎么办?
工程维护中,我们经常遇到光纤中断的情况,可以使用光纤熔接机对光纤进行重新熔接。
熔接机的原理是熔接机要正确地找到光纤的纤芯并将它们准确地对准,然后通过电极间的高压放电电弧将光纤融化再推进熔接。
正常的光纤熔接,其熔接点的位置应平滑整齐且损耗小:
另外,以下4种情况会导致光纤熔接点产生较大的损耗,熔接时需要重点关注:
两端纤芯尺寸不一致
两端纤芯有空气间隙
两端纤芯中心未对准
两端纤芯角度未对准
光纤使用注意事项
严禁用力拉光纤,容易造成光纤开裂。
严禁扭绞光纤线,避免出现可能的造成光纤线扭绞的情况。应顺着光纤自然松弛状态进行盘纤。
光纤使用后一定要用防尘帽将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合
如果光纤接头被弄脏了,可以用擦纤盒或棉签蘸酒精清洁,否则会影响通信质量。
光纤以它低成本的玻璃材料,便于测量易于维护的属性,使得在通信网中大量使用,为我们的生活带来巨大的变化。
审核编辑:汤梓红
  • 4G
    4G
  • 光纤
  • 光纤网络
  • 多模光纤
原文标题:光纤大全
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光纤音频信号传输实验
    。组成光纤传输系统光源的发光波长必须与传输光纤呈现低损耗窗口的波段、光电检测器件的峰值响应波段匹配。本实验发送端电光转换器件采用中心发光波长为0.84μm的高亮度近红外半导体发光二极管,传输光
    发表于 03-03 00:11
    光纤分类-购线网
    分类方法也许会发生变化。表2.1示出了三种主要类型光纤的横截面結构、折射率分布、光的传输路径及有关 参数。购线网http://www.gooxian.com/
    发表于 06-26 14:33
    光纤专题:全面介绍光纤光纤接口
    介绍。 什么是光纤光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。 [在这里要注意]光纤和光缆是有区别
    发表于 03-12 15:32
    光纤跳线的分类及对应的颜色
    `  光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处
    发表于 01-18 16:14
    光纤分类/光纤性能特性
    光纤分类/光纤性能特性 光纤分类 ①按照传输模式来划分:
    发表于 03-16 14:24 2555次阅读
    光纤分类光纤通信技术及其传输系统的分析
    光纤分类 光纤以不同的方式可以被划分成多种类别。光纤最基本的分类方式有三种,即光纤的原材料、
    发表于 10-09 17:53 10次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b>的<b class='flag-5'>分类</b>与<b class='flag-5'>光纤</b>通信技术及其<b class='flag-5'>传输</b>系统的分析
    光纤传输光纤损耗及应用的介绍
    光纤传输和应用 光纤网络光缆设备具有多种等级、速度和应用。两大因素决定您光纤传输速度:光纤等级
    发表于 11-13 08:53 14次下载
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>与<b class='flag-5'>光纤</b>损耗及应用的介绍
    光纤传输模式分类_光纤传输的过程介绍
    本文开始对光纤传输发展阶段和光纤传输模式分类进行了详细介绍了,其次介绍了光纤
    发表于 02-09 10:21 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>模式<b class='flag-5'>分类</b>_<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>传输</b>的过程介绍
    什么是光纤跳线,光纤跳线的分类是怎样的
    连接器的光纤跳线。 光纤跳线的分类 按模式分类:分为单模光纤和多模光纤 单模
    发表于 05-13 17:16 6563次阅读
    光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
    光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?  光纤是一种用来传输信息的光学纤维,其优越的传输性能使得
    的头像 发表于 09-07 14:46 2327次阅读
    光纤传输原理是什么?什么叫光纤传输
    光纤传输原理是什么?什么叫光纤传输光纤传输是利用光纤
    的头像 发表于 09-07 14:52 3111次阅读
    光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备?
    光纤通信传输设备有哪些?传输光纤经过哪些设备? 光纤通信传输设备 光纤通信是利用
    的头像 发表于 09-07 14:56 5804次阅读
    光纤线断了怎么接
    光纤线断了,接续的方法主要有熔接法、冷接法、缠绕法和接线子法等,每种方法有其特定的应用场景和优缺点。以下是对这几种方法的详细说明: 1. 熔接法 步骤: 开剥光缆,并固定光缆,注意不要破坏束管
    的头像 发表于 09-05 09:51 3930次阅读
    光纤断了简易接法
    光纤断了之后,简易的接续方法主要有以下几种: 一、冷接法 步骤: 使用光纤切刀将光纤切断,并确保端面平整。 剥除光纤的PVC层和涂覆层,露出
    的头像 发表于 11-06 10:17 168次阅读
    光纤断了还能用吗
    光纤如果断了,在断裂未经修复的情况下是不能继续使用的。光纤是一种用于高速数据传输的细如发丝的玻璃或塑料线,其内部通过光的全反射来传输信号。当
    的头像 发表于 11-07 10:32 133次阅读
