Addit 是一个Python模块,除了提供标准的字典语法外,Addit 生成的字典的值既可以使用属性来获取,也可以使用属性进行设置。
这意味着你不用再写这样的字典了:
body = {
'query': {
'filtered': {
'query': {
'match': {'description': 'addictive'}
'filter': {
'term': {'created_by': 'Mats'}
相反,你只需编写以下三行代码就能完成目的:
body = Dict()
body.query.filtered.query.match.description = 'addictive'
body.query.filtered.filter.term.created_by = 'Mats'
1.安装
你可以通过** pip
**安装:
pip install addict
或通过** conda
conda install addict -c conda-forge
Addit 在Python2.7+和Python3上都可以运行。
2.用法
Addict 继承自字典,但在访问和设置其值方面更加灵活。使用 Addict 的字典是一种乐趣!
设置嵌套词典的项是极其舒服的:
>> > from addict import Dict
>> > mapping = Dict()
>> > mapping.a.b.c.d.e = 2
>> > mapping
{'a': {'b': {'c': {'d': {'e': 2}}}}}
如果Dict
是用任何可迭代值实例化的,它将遍历并克隆这些值,然后写入到对应的属性及值中,比如:
>> > mapping = {'a': [{'b': 3}, {'b': 3}]}
>> > dictionary = Dict(mapping)
>> > dictionary.a[0].b
3
但** mapping['a']
不再与dictionary['a']
**相同。
> >> mapping['a'] is dictionary['a']
False
当然,此特点仅限于构造函数,而不是在使用属性或设置值时:
>> > a = Dict()
>> > b = [1, 2, 3]
>> > a.b = b
>> > a.b is b
True
3.要牢记的事情
记住,** int
**不是有效的属性名,因此必须使用 get/setitem 语法 设置/获取 非字符串的 dict 键:
>> > addicted = Dict()
>> > addicted.a.b.c.d.e = 2
>> > addicted[2] = [1, 2, 3]
{2: [1, 2, 3], 'a': {'b': {'c': {'d': {'e': 2}}}}}
不过,你可以随意混合使用这两种语法:
>> > addicted.a.b['c'].d.e
2
4.属性,如键、item等
Addit 不会让你覆盖** dict
**的属性,因此以下操作将不起作用:
> >> mapping = Dict()
> >> mapping.keys = 2
Traceback (most recent call last):
File "< stdin >", line 1, in < module >
File "addict/addict.py", line 53, in __setattr__
raise AttributeError("'Dict' object attribute '%s' is read-only" % name)
AttributeError: 'Dict' object attribute 'keys' is read-only
不过,使用下面这种方式就可以:
>> > a = Dict()
>> > a['keys'] = 2
>> > a
{'keys': 2}
>> > a['keys']
2
5.默认值
对于不在字典中的键,Addit的行为如 ** defaultdict(Dict)
** ,因此丢失的键返回一个空的** Dict
而不是抛出KeyError
**如果此行为不是所需的,则可以使用以下方式恢复抛出KeyError:
>> > class DictNoDefault(Dict):
>> > def __missing__(self, key):
>> > raise KeyError(key)
但请注意,这样会失去速记赋值功能( **addicted.a.b.c.d.e = 2
6.转化为普通字典
如果你觉得将 Addict 传递到其他函数或模块并不安全,请使用** to_dict()
**方法,它返回会把 Addict 转化为普通字典。
> >> regular_dict = my_addict.to_dict()
> >> regular_dict.a = 2
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'a'
当您希望在几行代码中创建嵌套的字典,然后将其发送到不同的函数或模块时,这非常适合:
body = Dict()
third_party_module.search(query=body.to_dict())
7.计数
**Dict
**轻松访问和修改深度嵌套属性的能力使其成为计数的理想选择。使用Addict,你还可以容易允许按多个级别计数,内部使用的原理是 **collections.Counter
比如以下数据:
data = [
{'born': 1980, 'gender': 'M', 'eyes': 'green'},
{'born': 1980, 'gender': 'F', 'eyes': 'green'},
{'born': 1980, 'gender': 'M', 'eyes': 'blue'},
{'born': 1980, 'gender': 'F', 'eyes': 'blue'},
{'born': 1981, 'gender': 'M', 'eyes': 'blue'},
{'born': 1981, 'gender': 'F', 'eyes': 'green'},
{'born': 1981, 'gender': 'F', 'eyes': 'blue'},
{'born': 1981, 'gender': 'M', 'eyes': 'green'},
如果你想计算有多少人出生在born
性别的gender
使用eyes
眼睛,你可以很容易地计算出这些信息:
counter = Dict()
for row in data:
born = row['born']
gender = row['gender']
eyes = row['eyes']
counter[born][gender][eyes] += 1 print(counter)
# 结果:{1980: {'M': {'blue': 1, 'green': 3}, 'F': {'blue': 1, 'green': 1}}, 1981: {'M': {'blue': 2, 'green': 1}, 'F': {'blue': 2, 'green': 1}}}
8.更新
普通字典的更新方式如下:
>> > d = {'a': {'b': 3}}
>> > d.update({'a': {'c': 4}})
>> > print(d)
{'a': {'c': 4}}
** addict
**的更新方式如下,它会递归并实际更新嵌套的字典:
>> > D = Dict({'a': {'b': 3}})
>> > D.update({'a': {'c': 4}})
>> > print(D)
{'a': {'b': 3, 'c': 4}}
9.Addict 是怎么来的?
这个模块完全是从用Python创建Elasticsearch查询的繁琐过程中发展而来的。每当你发现自己在写了很复杂的字典逻辑时,只要记住你没有必要这样做,使用 Addict 就行。
模块
7文章
2542浏览量
46761 -
代码
30文章
4602浏览量
67359 -
python
53文章
4707浏览量
83705
