发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响?
发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备。
在实际应用中,选择适当的发光二极管限流电阻非常重要。如果选择的限流电阻过大或过小,会对电路的性能产生影响。下面将详细介绍大了或小了限流电阻的影响。
一、大了的限流电阻
当发光二极管限流电阻选择大了,会导致电路内的电流变小。这会使得电路中的各个元件得到的电压变小,从而导致电路性能的下降。具体影响如下:
1. 亮度降低
发光二极管的亮度是由电流大小决定的,大了的限流电阻会导致电流降低,从而使发光二极管的亮度下降。这会影响到电路的视觉效果,特别是在弱光环境下,效果更为明显。
2. 光谱色偏
当限流电阻选择过大时,会导致电路中发光二极管工作在低电流水平,这会影响到其工作的电压范围。此时,电路中发光二极管的发光颜色与原本设计的颜色可能发生偏差。这是由于发光二极管颜色是根据其正常工作电流计算得出的,而大限流电阻导致其工作电流变小,造成发光二极管发光颜色偏差的原因。
3. 温度上升
在电路中,大电阻会使得每个元件所得到的电压都降低,这就意味着电路会产生更多的热量。而过高的环境温度会影响电子元器件的寿命,加速元器件的衰变。
二、小了的限流电阻
当发光二极管限流电阻选择小了,会导致电路内的电流变大。虽然这可能使电路的亮度变高,但会出现以下问题:
1. 高温
与大限流电阻造成的影响相反,小电阻会增加电路中各个元件所得到的电压,使电路中的热量增加。大电流电路在短时间内可能会工作正常,但是在长时间工作后,温度会不断上升,损坏电子元器件或引发火灾等安全问题。
2. 寿命缩短
由于元器件会在大电流的环境下工作,这会加速元器件的损坏和衰变。这样可能会导致电子元器件在短时间内失效,导致整个电路工作异常或完全失效。
综上所述,发光二极管限流电阻的选择非常重要,应根据具体需求,按照设计规范选用合适的电阻值。选择适当电阻不仅可以提高电路的效率和寿命,而且还能减少损坏发生的可能性。因此,选择适当电阻非常重要。
发光二极管
14文章
1250浏览量
69297 -
限流电阻
2文章
86浏览量
17818
发光二极管(LED)为什么要串联电阻?
二极管的原理
选择TVS二极管的关键考量因素
Vishay VSMA1094750X02大功率红外发光二极管技术解析
VSMA1085750X02大功率红外发光二极管技术解析与应用指南
热敏电阻如何保护功率二极管?
Micro LED微发光二极管:改进纳米材料成为下一代显示技术的核心
低电阻、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
