为什么加入反馈后,运放增益变小那么多?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-30 10:11 次阅读
为什么加入反馈后,运放增益变小那么多?
为什么加入反馈后,运放增益变小那么多?这个问题是电路设计电子工程领域中一个普遍存在的问题,也是一个热门话题。本文将详细探讨为什么加入反馈后运放增益会变小,并探讨反馈是如何影响放大电路的。
首先我们需要了解反馈,反馈的目的是将一个系统的一部分输出信号反馈回系统的输入,对系统进行控制或调节,从而实现稳定、可预测的功能。在电子设计中,反馈可以用来调整运放的输出电压,使运放的输出与输入特性更接近所需的增益。
那么,为什么加入反馈后运放增益变小?这主要是因为反馈的作用机制。反馈有两种类型:正反馈和负反馈。正反馈是指将系统的一部分输出信号反馈到系统输入,以增加系统的增益。而负反馈则是将系统输出信号反馈到系统的输入,以减小系统的增益。
在放大电路中,负反馈的机制是通过将一个部分输出信号反馈到运放的反向输入端来实现的。反馈信号与运放输入信号反向相位,这将使输入信号和反馈信号相互抵消,从而降低整个电路的增益。因此,在具有负反馈的运放电路中,输出信号的变化将通过反馈电路传递到输入端,并产生反馈信号,从而抵消一部分输入信号。这种反馈机制控制了整个电路的增益,并使得运放输出的增益比无反馈电路减小。
另外,负反馈还可以提高运放电路的稳定性和线性性。在加入负反馈之前,运放电路可能会出现非线性变化,例如色散、漂移和反向饱和。负反馈通过将反馈信号与输入信号进行比较,可以减少这些非线性变化的影响,并提高整个电路的线性性和稳定性。
总之,加入反馈后运放增益会变小,这是由于负反馈的作用机制。通过将部分输出信号反馈到运放的反向输入端,反馈信号与输入信号反向相位,抵消部分输入信号,从而降低整个电路的增益。此外,负反馈还可以提高运放电路的稳定性和线性性,从而实现更好的性能。因此,反馈是电子工程领域中非常重要的一个概念。
  • 放大电路
  • 输出电压
    的压摆率可能因芯片过热变小吗?
    变成了1us。 请问压摆率变小很多的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现压摆率下来了,其他电压摆幅还未发现异常。
    发表于 12-06 17:35
    放电路的闭环增益能大于开环增益吗?1200字搞定选型的关键参数开环增益
    电路,或者反相放大电路,都需要计算其闭环增益。但是开环增益这个参数,我们在设计放电路时好像关注的很少,那如何理解运的开环增益呢? 运算放
    的头像 发表于 11-06 09:31 2304次阅读
    <b class='flag-5'>运</b>放电路的闭环<b class='flag-5'>增益</b>能大于开环<b class='flag-5'>增益</b>吗?1200字搞定<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>选型的关键参数开环<b class='flag-5'>增益</b>
    使用OPA1622,为什么无法彻底关断?
    我们在使用OPA1622放过程中,使用芯片的EN脚拉低关闭输出应该disable
    发表于 10-21 06:16
    求助,关于高速和电流反馈的问题求解答
    事情(输入51欧对地,这是叫阻抗匹配吗?) 3是 有个疑问,电流型的和高速电压反馈,一般手册里的 应用都是10倍的
    发表于 09-26 08:02
    共模增益为1怎么理解?如何消除?
    理想情况下应为 0 V。因此,对应于 0 V差分输入,该运算放大器的输出端电压必须等于VCM。 请教下,以单位增益放大共模信号,而以G增益放大差模信号怎么理解
    发表于 09-20 10:02
    电流反馈与电压反馈放有哪些区别?
    要做个宽带运算放大电路,要求信号的带宽在100M以上,并且要求的带负载能力为100欧 1.该怎么选型? 信号的带宽太大,对电压反馈
    发表于 09-11 07:05
    电流反馈与电压反馈
    增益级和一个输出级。在反馈方式上,CFA采用电流反馈,而VFA采用电压反馈。 电流反馈
    发表于 09-10 09:47
    电压反馈与电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈与电流型反馈他们有什么区别啊?这个是根据
    发表于 09-05 06:12
    的带宽与的单位增益带宽是同一个概念吗?
    的带宽与的单位增益带宽是同一个概念吗?
    发表于 09-04 06:18
    当一个作为有源低通滤波器时,其高频开环增益是不是会下降很多?
    当一个作为有源低通滤波器时,其高频开环增益是不是会下降很多?比如同在20kHz处。 如果是的话,在其后面加入一个BUF,并接入反馈回路
    发表于 08-30 12:50
    增益小于1有什么影响吗?
    有两个问题想请教, 1)一般增益小于1了话,会对电路产生什么影响,是不是一般不会这么使用。 2)目前想用两级搭一个放大倍数40
    发表于 08-15 08:24
    如何去理解增益带宽积 、开环带宽、闭环系统的带宽这几个参数?
    用一个开环构成一个闭环负反馈系统,放开环增益为A(S),负反馈系数为F(常数,比如电阻分
    发表于 08-12 07:05
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    发表于 08-12 06:29
    OPA140增益不稳定是哪里出了问题?
    原理图如下图1, 问题描述: 1. 单独测试两级共射放大和,都正常,120K hz的正旋信号,放大增益都很稳定。 2. 级联,在电路图最左端加激励信号,规则的正弦信号或者三角波
    发表于 08-08 07:19
    的稳定性相位裕度的关系?
    的信号流图或者方框图可以得到反馈系统的输出和输入的表达式。 1、由伯德图分析可得系统的幅频相频增益曲线,在幅频特性曲线中有几个专业术语不太理解,请问-20dB/10倍频也就是-6
    发表于 04-01 22:46
