FlashText 算法是由 Vikash Singh 于2017年发表的大规模关键词替换算法,这个算法的时间复杂度仅由文本长度(N)决定,算法时间复杂度为O(N)。
而对于正则表达式的替换,算法时间复杂度还需要考虑被替换的关键词数量(M),因此时间复杂度为O(MxN)。
简而言之, 基于FlashText算法的字符串替换比正则表达式替换快M倍以上,这个M是需要替换的关键词数量,关键词越多,FlashText算法的优势就越明显 。
下面就给大家介绍如何在 Python 中基于 flashtext 模块使用 FlashText 算法进行字符串查找和替换,如果觉得对你的项目团队很有帮助,请记得帮作者转发一下哦。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
(可选1) 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
(可选2) 此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install flashtext
2.基本使用
提取关键词
一个最基本的提取关键词的例子如下:
from flashtext import KeywordProcessor
# 1. 初始化关键字处理器
keyword_processor = KeywordProcessor()
# 2. 添加关键词
keyword_processor.add_keyword('Big Apple', 'New York')
keyword_processor.add_keyword('Bay Area')
# 3. 处理目标句子并提取相应关键词
keywords_found = keyword_processor.extract_keywords('I love Big Apple and Bay Area.')
# 4. 结果
print(keywords_found)
# ['New York', 'Bay Area']
其中** add_keyword
**的第一个参数代表需要被查找的关键词,第二个参数是给这个关键词一个别名,如果找到了则以别名显示。
替换关键词
如果你想要替换关键词,只需要调用处理器的** replace_keywords
**函数:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. 添加关键词
keyword_processor.add_keyword('New Delhi', 'NCR region')
# 3. 替换关键词
new_sentence = keyword_processor.replace_keywords('I love Big Apple and new delhi.')
# 4. 结果
print(new_sentence)
# 'I love New York and NCR region.'
关键词大小写敏感
如果你需要精确提取,识别大小写字母,那么你可以在处理器初始化的时候设定** sensitive
**参数:
# 1. 初始化关键字处理器, 注意设置大小写敏感(case_sensitive)为TRUE
keyword_processor = KeywordProcessor(case_sensitive=True)
# 2. 添加关键词
# 3. 处理目标句子并提取相应关键词
keywords_found = keyword_processor.extract_keywords('I love big Apple and Bay Area.')
# 4. 结果
# ['Bay Area']
标记关键词位置
如果你需要获取关键词在句子中的位置,在** extract_keywords
的时候添加span_info=True
**参数即可:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. 添加关键词
# 3. 处理目标句子并提取相应关键词, 并标记关键词的起始、终止位置
keywords_found = keyword_processor.extract_keywords('I love big Apple and Bay Area.', span_info=True)
# 4. 结果
# [('New York', 7, 16), ('Bay Area', 21, 29)]
获取目前所有的关键词
如果你需要获取当前已经添加的所有关键词,只需要调用处理器的** get_all_keywords
**函数:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. 添加关键词
keyword_processor.add_keyword('j2ee', 'Java')
keyword_processor.add_keyword('colour', 'color')
# 3. 获取所有关键词
keyword_processor.get_all_keywords()
# output: {'colour': 'color', 'j2ee': 'Java'}
批量添加关键词
批量添加关键词有两种方法,一种是通过词典,一种是通过数组:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. (第一种)通过字典批量添加关键词
keyword_dict = {
"java": ["java_2e", "java programing"],
"product management": ["PM", "product manager"]
keyword_processor.add_keywords_from_dict(keyword_dict)
# 2. (第二种)通过数组批量添加关键词
keyword_processor.add_keywords_from_list(["java", "python"])
# 3. 第一种的提取效果如下
keyword_processor.extract_keywords('I am a product manager for a java_2e platform')
# output ['product management', 'java']
单一或批量删除关键词
删除关键词也非常简单,和添加类似:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. 通过字典批量添加关键词
keyword_dict = {
# 3. 提取效果如下
print(keyword_processor.extract_keywords('I am a product manager for a java_2e platform'))
# ['product management', 'java']
# 4. 单个删除关键词
keyword_processor.remove_keyword('java_2e')
# 5. 批量删除关键词,也是可以通过词典或者数组的形式
keyword_processor.remove_keywords_from_dict({"product management": ["PM"]})
keyword_processor.remove_keywords_from_list(["java programing"])
# 6. 删除了java programing关键词后的效果如下
# ['product management']
3.高级使用
支持额外信息
前面提到在添加关键词的时候第二个参数为其别名,其实你不仅可以指示别名,还可以将额外信息放到第二个参数中:
# 1. 初始化关键字处理器
kp = KeywordProcessor()
# 2. 添加关键词并附带额外信息
kp.add_keyword('Taj Mahal', ('Monument', 'Taj Mahal'))
kp.add_keyword('Delhi', ('Location', 'Delhi'))
# 3. 效果如下
kp.extract_keywords('Taj Mahal is in Delhi.')
# [('Monument', 'Taj Mahal'), ('Location', 'Delhi')]
这样,在提取关键词的时候,你还能拿到其他一些你想要在得到此关键词时输出的信息。
支持特殊单词边界
Flashtext 检测的单词边界一般局限于 w [A-Za-z0-9_] 外的任意字符,但是如果你想添加某些特殊字符作为单词的一部分也是可以实现的:
# 1. 初始化关键字处理器
# 2. 添加关键词
keyword_processor.add_keyword('Big Apple')
# 3. 正常效果
print(keyword_processor.extract_keywords('I love Big Apple/Bay Area.'))
# ['Big Apple']
# 4. 将 '/' 作为单词一部分
keyword_processor.add_non_word_boundary('/')
# 5. 优化后的效果
4.结尾
个人认为这个模块已经满足我们的基本使用了,如果你有一些该模块提供的功能之外的使用需求,可以给 flashtext 贡献代码:
https://github.com/vi3k6i5/flashtext
附 FlashText 与正则相比 查询关键词 所花费的时间之比:
附 FlashText 与正则相比 替换关键词 所花费的时间之比:
模块
7文章
2671浏览量
47340 -
字符串
1文章
577浏览量
20485
