Python如何合成多张图片到PDF格式
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-30 10:33 次阅读
在日常生活中,经常会遇到需要提交身份证正反面证明资料的情况,而且这些网站大部分只接受pdf格式,这时候我们就需要把身份证正反面两张图片合成为一个pdf文件。
在macOS系统下,预览软件可以轻松做到这一点,同时打开图片到一个预览窗口下,点击导出PDF就能成功导出。但是Windows系统就没有这么方便的软件可以实现这一点,网上有很多合成PDF的网站,但是这些网站无一例外需要上传PDF进行合成,个人认为非常地不安全。
因此,最安全的方法,还是我们自己写一个Python脚本实现合成功能。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install pillow
2.合成原理
Pillow模块,即PIL:Python Imaging Library,已经是Python平台事实上的图像处理标准库了。PIL功能非常强大,但API却非常简单易用。通过它,我们能很轻松地操作图像,并导出为不同格式。
首先来一个简单的示例,我们将打开一张图片,并将其保存为pdf格式:
from PIL import Image
import os
def convert_img_pdf(filepath, output_path):
    转换图片为pdf格式
    Args:
        filepath (str): 文件路径
        output_path (str): 输出路径
    output = Image.open(filepath)
    output.save(output_path, "pdf", save_all=True)
if __name__ == "__main__":
    convert_img_pdf("1.jpeg", "./test.pdf")
几行代码便完成了这个转换,这个可比那些把照片上传到云端的网站安全多了。
3.多张照片合成PDF
有了前面照片转化PDF的基础知识,想要理解下面的多图合成PDF的代码就非常简单了。
其实就是使用了.save的一个特殊参数 append_images:
output.save(pdfFilePath, "pdf", save_all=True, append_images=sources)
通过把图片都存入到一个"sources"数组中,我们就能很轻易地合成这些图像到PDF中。
import os
def combine_imgs_pdf(folder_path, pdf_file_path):
    合成文件夹下的所有图片为pdf
    Args:
        folder_path (str): 源文件夹
        pdf_file_path (str): 输出路径
    files = os.listdir(folder_path)
    png_files = []
    sources = []
    for file in files:
        if 'png' in file or 'jpg' in file:
            png_files.append(folder_path + file)
    png_files.sort()
    output = Image.open(png_files[0])
    png_files.pop(0)
    for file in png_files:
        png_file = Image.open(file)
        if png_file.mode == "RGB":
            png_file = png_file.convert("RGB")
        sources.append(png_file)
    output.save(pdf_file_path, "pdf", save_all=True, append_images=sources)
    folder = r"G:证件"
    pdfFile = r"G:证件身份证.pdf"
    combine_imgs_pdf(folder, pdfFile)
这样,只要将你的证件照都放在一个文件夹中,运行这个Python代码,它就能自动将这些证件合成到一个PDF中,并输出到你指定的路径。非常简单方便。
  • 网站
  • PDF
    PDF
  • 数据分析
  • python
    LCD如何显示多张图片
    多张图片数组太大,编译不通过,所以如何烧写到nandflash中?
    发表于 01-09 14:31
    怎么把多个图片合成一个控件
    `合成后,点那个控件有多张图片能选择,这怎么弄`
    发表于 06-01 13:02
    pdf转换成jpg格式的快速转换方法
    `  看到自己的图片正想另存为的时候发现该图片保存在pdf格式里。遇到这种情况相信大多数朋友都会抓狂吧,不知道该怎样不损画质的将图片保存下来
    发表于 10-28 11:27
    jpg转换成pdf格式该如何转换比较简便
    `  jpg转换成pdf文件的简单步骤?我们现在生活在一个效率时代,为了工作上的需要,都会学习很多新的技能,像是文件转换,这就是我们每天会遇到的问题!平时我们储存资料都会越来越多,像是图片格式
    发表于 11-01 15:42
    labview机器视觉中对多张图片的离线处理。
    有时候我们拍了一大组图片,我们可以利用查找范例中NI 连续对图片处理的方法来进行,也可以自己编写简单的小程序来实现对多张图片的处理来看实际效果,放个截图给大家参考一下。
    发表于 12-17 19:35
    手机里jpg格式图片能转换成pdf格式
    PDF转换器”。迅捷PDF转换器可方便的将各种流行的图片文件格式如JPG,BMP,TIF,PNG,GIF等转换成PDF文件。只需要将您的JP
    发表于 03-21 14:15
    图片格式转换成ICON格式是怎么转换的
    先打开电脑浏览器,然后输入迅捷pdf在线编辑。然后选择网页中的pdf转换,再选择图片转换,之后再上传我们想要更改格式图片,就可以对
    发表于 07-06 15:54
    图片设计图纸PDF格式如何转DWG格式
    一般我们在做建筑、工程和机械等行业,都会使用的图纸和图片设计等。在图纸或图片的设计使用中,经常就会要进行格式的转换,pdf转dwg格式就是其
    发表于 07-19 11:43
    利用PythonPDF转化为图片的方法
    python的功能真是强大,可以做词云图、可以优雅地八卦、可以做游戏外挂、还可以将PDF转化成图片,这个功能你还不知道吧,赶紧随小编我一起来看看吧:之前收集了很多优秀的 PDF文档,但
    发表于 07-11 17:37
    安卓系统如何查看HEIC格式图片
    进去。        3.等待添加完成,这界面中我们可以预览刚刚添加的HEIC文件,接下来就是进行转换的设置了,在输出格式选项中我们可以选择JPG、PNG、BMP格式。        4.还可以对转换后
    发表于 08-08 17:32 1124次阅读
    HEIC格式图片怎么打开?电脑如何打开HEIC图片
             HEIC格式是苹果手机专有的图片格式,只有苹果手机可以打开,想要打开HEIC格式要用到转换成万能的jpg等格式,那HEIC格式
    发表于 08-22 18:30 646次阅读
    ,我们可以看到添加图片按钮,点击将需要转换的HEIC文件添加进去。     3.等待添加完成,这界面中我们可以预览刚刚添加的HEIC文件,接下来就是进行转换的设置了,在输出格式选项中我们可以选择JPG
    发表于 08-22 18:31 597次阅读
    HEIC格式图片转换器有哪些
    发表于 09-06 18:28 440次阅读
    PDF文件如何转换为PNG,重点在于输出图片格式
    PDF文件怎么转换成PNG?PNG是图片格式的一种,和其他格式最大的区别在于PNG是一种无损压缩的为图片格式。支持真实色彩和阿尔法通道的P
    发表于 05-27 11:00 4991次阅读
    <b class='flag-5'>PDF</b>文件如何转换为PNG,重点在于输出<b class='flag-5'>图片格式</b>
    Python基本格式
    Python 初识 1. Python基本格式 缩进风格 恰当的空格,缩进问题 逻辑行首的空白(空格和制表符)用来决定逻辑行的缩进层次,从而用来决定语句的分组。 语句从新行的第一列开始。 缩进风格
    的头像 发表于 03-05 17:06 2812次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>基本<b class='flag-5'>格式</b>
