全文导读:虹科提供的LIN总线仿真测试服务涵盖零部件功能测试服务、自动化测试服务、快速检测服务、咨询服务,包括方向盘类测试、电机类测试、RGB氛围灯类测试、汽车总线测试、照明灯及其他简单部件测试,能为您的车辆电子系统提供性能与运行保障,帮助您高效完成系统集成设计与项目的快速开发。
一、LIN总线仿真测试服务的作用和价值
1.虹科LIN仿真测试服务是指
LIN仿真测试是一种用于验证和测试LIN总线系统的方法,这种测试通常需要使用仿真工具和软件来模拟LIN总线上的通信,以评估系统的性能、稳定性和正确性,可用于耐久性测试、自动化测试、EOL等场景中。
· 确保性能:LIN仿真测试是确保电子系统稳定性、可靠性和性能的关键步骤,不仅有助于降低开发成本和时间,还可以提高车辆的安全性和竞争力
· 保障运行:汽车电子系统涵盖各种传感器、控制单元和执行器,LIN总线是常用的组件间通信协作的协议,仿真测试有助于确保复杂的正确运行
· 提升可靠性:仿真测试允许工程师注入不同的情景和错误,以评估系统的响应和容错性,有助于识别潜在问题并改进设计,从而提高了系统的可靠性
2.虹科服务能给您的项目实现
· 系统集成:虹科的仿真测试方案可以验证汽车不同电子系统之间的互操作性,减少集成问题的风险
· 性能优化:虹科的仿真工具可以给您模拟不同的工作条件和负载,以评估系统的性能,有助于优化系统设计,满足性能要求
· 实现快速开发:虹科在仿真环境中进行测试,可以在早期就为您发现和解决问题,减少后期车辆调试和修复的时间成本,实现项目的快速开发
二、虹科LIN总线仿真测试服务包括
1.功能测试服务
虹科可以对LIN总线上的设备(如电机、氛围灯等)提供功能测试服务。通过仿真LIN节点,向对应设备发送报文,控制设备运行或关闭,测试设备功能是否正常运作,测试设备间协同工作的兼容性,根据不同产品选择,可实现脱机运行,测试期间无需连接上位机。
2.自动化测试服务
虹科提供的测试服务通过设置触发事件,实现对测试设备不同状态的检测,同时可通过宏事件对相应状态做出不同反应动作。各种LIN 总线控制的产品如车门车窗马达、雨刮器等均可实现自动化测试,也适用于长时间的测试项目如车灯寿命测试,期间若检测到报文错误(如检验和错误,节点无响应等),可自行停止运行,或自动恢复运行,并对故障状态发生时的相关信号进行记录,提高测试效率。
3.快速检测服务
某企业曾制作过一个检测系统,该系统检测一个换挡器大约需要 40s,而随着生产量增加,该检测系统已无法满足生产效率要求。虹科提供的测试服务具有高实时性,搭配PLC运作,检测系统可将检测时间缩短至 25s,检测效率得到明显提升,有效帮助客户减少项目时间成本,实现快速开发。同理,虹科可为您汽车的各种零件,如收音机开关、巡航控制开关等提供快速检测服务。
4.咨询服务
虹科同样提供技术咨询、解决方案咨询服务,内容涵盖LIN总线、LIN与CAN总线协同工作等。虹科工程师均受过国内外专业培训,并获得专业资格认证,这些宝贵经验得以让虹科团队完成了国内多个具体项目的落地,并得到了多位国内主流主机厂用户的一致好评。
三 、服务实际应用案例概览
1.方向盘类测试
包括开关按键及背光检测、加热检测、HOD触摸检测、HOD EOL,及其他方向盘上ECU EOL测试等。
2.电机类测试
包括电机驱动(含自动寻址或地址分配),耐久、功能检测,ECU参数读取,如雨刮电机、天窗电机、车窗电机、中网格栅电机等。
3.RGB氛围灯类测试
包括点亮(不含自动寻址或含自动寻址),功能检测,ECU参数读取等。
4.照明灯及其他简单部件测试
包括功能检测,参数读取,耐久测试,如车灯寿命测试、阅读灯功能测试等。
5.汽车总线类测试
车载总线通信方案检测,包括CAN型、LIN型、CAN+LIN等。
更多测试服务、应用场景与实例,欢迎联系虹科!
总线
10文章
3062浏览量
91903 -
LIN
4文章
234浏览量
42133 -
仿真测试
115浏览量
11813
虹科分享 | 如何精准判断LIN总线从节点是否在线?
工业级 LIN 收发器、LIN 模块优选:德国 Lipowsky LIN 线产品介绍
LIN总线相关知识
创新!匹配任意现场供电的LIN测试工具
新品发布 | Tlog1039:多总线仿真测试与数据记录一体化利器,赋能汽车电子开发
新品发布 | TOSUN XiL Cube桌面设备及TA1038多总线仿真测试板卡正式发布
虹科技术分享 | LIN总线译码功能与LIN控制交流发电机(二)
INTEWORK VBA | Ethernet总线分析、仿真及验证一站式搞定
泰克TBS1102X示波器在汽车总线测试中的专业应用
新品发布 | 同星新一代TC1055 Pro开启车载网络测试新时代
《聊一聊ZXDoc》之CAN总线仿真、面板仿真
车辆LIN总线仿真测试服务
