控制多片PLL芯片时,串行控制线是否可以复用?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-10-30 10:16 次阅读
当需要控制多片PLL芯片时,使用复杂电路来进行控制并非理想方案,因为使用多个电路芯片会导致整个系统变得复杂且难以处理。因此,确定一个适当的解决方案非常重要,其中,简单、可靠且易于使用的机制是首要考虑因素。这里有一个潜在的解决方案:使用串行控制线复用来控制多个芯片。
在这种方案中,多个PLL芯片可以通过一个共享的串行控制线集成在同一个系统中。这个方案的优点是需要使用的电路芯片数量大大减少,从而使系统架构简化,降低成本并提高可维护性。此外,由于只需要一个控制信道,因此在板子的管脚数量限制下,可以在不影响系统性能的情况下实现更多的PLL芯片。
现在来介绍如何实现多个PLL芯片复用一个串行控制线的详细步骤。
1.确定需要复用的控制信号
首先,需要确定要使用的控制信号。这取决于系统中PLL的数量以及与其他器件通信所需的信号。需要注意的是,由于需要发送多个控制信号,因此可能需要增加一个信号复用器或开关器,以确保信号不会在传输途中发生冲突。
2.确定串行通信协议
接下来,需要确定串行通信协议。对于绝大多数的串行通信协议,需要设置起始信号、帧类型、数据位数、校验和及停止信号等参数。因为多个PLL芯片将共享一个控制线,所以要确保所有的芯片都适用于这个通信协议。在这里,需要确保所需的信号不会与其他芯片或系统总线中的信号相冲突。
3.实现串行通信线路
为了实现复用的串行通信,则需要使用串行信号复合器来让多个PLL芯片与一个控制线进行传输。这需要一个信号复合器芯片,用于对信号进行序列化并将其发送到控制线上,接收器芯片用于从控制线上接收信号并将其反序列化为多个信号。串行通信线路还需要一个时钟线来同步控制信号的发送和接收,并确保每个芯片都能正确地接收到信号。
4.编写控制程序
完成串行通信线路后,需要编写控制程序来实现多个PLL芯片的控制。在程序中,需要定义要发送到PLL芯片的控制信号,确定通信协议,并确保发送的控制信号在所有PLL芯片中都被正确地解释。
总结
对于需要控制多个PLL芯片的系统,使用复杂电路并非理想选择。相反,使用一个共享的串行控制线并实现控制信号复用是一种更好的方案。这个方案可以降低成本,提高系统的可维护性和可拓展性。虽然这个方案需要花费额外的精力来设计和编写控制程序,但是它可以最大化系统性能和效率,是一个值得选择的方案。
  • 串行通信
  • PLL电路
    DLPC900EVM是否可以更换HDMI桥,使得控制板小型化?
    我正在参照双DLPC900的EVM,重新设计一个驱动板。我发现DLPC900的I2C信号连接着HDMI桥(IT6535)和存储EDID的EEPROM。我想请问一下,我是否可以更换HDMI桥
    发表于 02-17 07:28
    adc08d1020的控制线接入xilinx V5电平为3.3V的IO BANK,没有办法换FPGA的IO电平,怎么解决?
    adc08d1020的所有控制线(1.9V电平)接入xilinxV5芯片 电平为3.3V的IOBANK,现板子已做好,没有办法换FPGA的IO电平。 控制线有三种: 1)可以直接接高电
    发表于 01-22 08:20
    采用8个ADS1259同时挂在SPI总线上然后至LPC1788,每个ADS1259的控制线如何接到LPC1788?
    如题,若我采用8个ADS1259同时挂在SPI总线上然后至LPC1788,那么每个ADS1259的控制线(ADRST/RESET/DRDY/CS)应当如何接到LPC1788?求大神解答。
    发表于 01-02 06:01
    tlv5618的地引脚接模拟地时,三根数字控制线怎么接到tlv5618?
    请问tlv5618的地引脚接模拟地时,三根数字控制线接到tlv5618时是不是要拿隔离芯片去将数字控制信号转换到模拟信号平面上再去控制,或者是三根
    发表于 12-30 08:14
    ADS1675通道采集时,怎么隔离?
    想问一下,目前5个采集通道,用了5ADS1675,不想各自干扰,数据线和时钟是差分的,这些控制线还有数据线都要隔离吗?如果做隔离,选择什么芯片
    发表于 12-24 08:04
    AFE5818的输入ADC时钟为同步时钟,不同的芯片上LVDS串行数据时钟和帧时钟是否是同步的?
    AFE5818的输入ADC时钟为同步时钟,不同的芯片上LVDS串行数据时钟(DCLKP、DCLKM)和帧时钟(FCLKP、FCLKM)是否
    发表于 11-18 07:29
    控制器取掉霍尔线可以
    控制器取掉霍尔线可以吗?这个问题涉及到电动车控制器的工作原理和霍尔传感器的作用。 电动车控制器是电动车的核心部件,它负责
    的头像 发表于 10-15 10:14 737次阅读
    接触器控制线圈怎么接线
    接触器是一种用于远距离频繁控制大电流设备的电器,广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山、交通等领域。接触器的控制线圈是其核心部件,负责接收控制信号并驱动主触点的吸合与释放。 一、接触器的基本知识
    的头像 发表于 09-27 14:54 737次阅读
    数据线芯片-数据线智能控制芯片EN16F
    、Mi快充的方案充电线数据芯片,配合原装充电头使用,可以给手机快速充电。 数据线智能控制芯片EN16F采用CMOS静态ASIC设计,工作电
    发表于 09-27 11:04
    高压真空断路器10kv控制线安装方法
    高压真空断路器10kV控制线的安装方法涉及多个步骤,以下是一个详细的安装指南: 一、开箱验收 检查断路器及操动机构 : 确认断路器及操动机构的型号、性能参数是否与设计安装相符。 检查安装使用说明
    的头像 发表于 09-26 09:46 659次阅读
    接触器控制线圈电压怎么看
    接触器是一种用于远程控制大功率设备的电气开关,广泛应用于工业自动化、电力系统、建筑设备等领域。接触器的控制线圈是其核心部件之一,其电压等级直接影响接触器的工作性能和可靠性。 接触器控制线圈电压的定义
    的头像 发表于 07-24 10:10 1444次阅读
    电机控制线路中的安全继电器的作用
    引言 电机控制线路是工业自动化和电气工程领域的重要组成部分。在电机控制线路中,安全继电器作为一种重要的保护元件,起着至关重要的作用。安全继电器可以有效地保护电机和操作人员的安全,防止电气故障和事故
    的头像 发表于 07-14 14:29 1110次阅读
    plc控制线路怎么接线步骤
    路的接线步骤至关重要,正确的接线可以保证PLC系统的正常运行和安全。 一、PLC控制线路接线前的准备工作 了解PLC的基本原理和功能 在进行PLC控制线路接线之前,首先要了解PLC的基本原理和功能。PLC是一种采用微处理器技术的
    的头像 发表于 07-01 09:41 1135次阅读
    使用SDRAM外设的时候,数据线、地址线控制线是单独等长还是所有类型的线路一起等长?
    请问使用SDRAM外设的时候,数据线、地址线控制线是单独等长还是所有类型的线路一起等长? LTDC也一样,是RGB等长还是要加上控制线一起等长?
    发表于 04-10 06:37
    请问USB串行桥接控制器CY7C6521x的配置可以锁定吗?
    是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行桥接控制器中,以防止现场配置发生变化? 或者,英飞凌串行
    发表于 02-23 08:24
