铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。
铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能,但同时具备了铠装的耐用性。微小口径的不锈钢软管作为最靠近光纤的保护层,能够防止机械力所造成的损坏。高强度芳纶加强件,保证光纤无拉伸应变,外经为标准光缆外经适用于各种连接器散件的应用,采用阻燃、环保、或耐高温的光缆披覆材料,外经小、重量轻、弯曲性能好具有高柔软性。有些铠装跳线还会使用高强度的PVC作为表面材料,能够阻燃、耐化学腐蚀、抗撕裂而且还增加了铠装光纤跳线的柔软度和弹性。
举报投诉
跳线
134浏览量
15455
铠装热电偶的结构原理
铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和
发表于 01-13 10:22
线缆铠装什么意思
线缆铠装是指给电缆加上一层金属材料制成的保护层,类似于给电缆穿上了一层“铠甲”,以增强其机械强度、抗压强度、抗拉强度等,同时提高电缆的防侵蚀能力和抗干扰性能。这种线缆通常被称为铠装电缆
光电复用铠装光缆怎么用
光电复用铠装光缆是一种结合了电力传输和通信功能的光缆,其外部包裹有保护性“铠甲”,主要用于保护光纤线缆免受动物啃咬、湿气侵蚀或其他损害。以下是光电复用铠装光缆的使用方法: 一、施工前准
铠装光缆可以直接埋地吗
铠装光缆可以直接埋地。直埋是光缆铺设的一种常见方式,即将光缆直接埋入地下,无需额外的管道或槽道。铠装光缆具有抗压、抗拉、防水等特性,外层材料能够很好地保护光缆,使其适合直接埋地。然而,
铠装光缆光缆VS非铠装光缆区别在哪里
铠装光缆与非铠装光缆在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在结构、性能、用途以及成本等方面。 一、结构差异 铠
铠装光纤和普通光纤的区别
铠装光纤和普通光纤在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、用途以及成本等方面。 一、结构差异 铠装光纤:在光纤的外部包裹有一层坚固的金属或其他材料(如纤维纱、玻璃纱、聚
12芯铠装光纤的规格型号是什么
12芯铠装光纤的规格型号多样,主要根据其应用环境、结构特点和性能参数进行分类。以下是一些常见的12芯铠装光纤规格型号及其特点: 一、主要规格型号 GYXTW-12B1.3 类型:中心束
