我们继续学习5G终端的共存杂散。今天的内容比较耗费眼力,因为数字较多,并且需要我们对照着去看一下R15,R16,R17,R18的区别。篇幅的原因,本文只挑选我国5G划分频段所对应的3GPP共存杂散情况来学习。
01—我国5G NR的划分频率
截至目前,我国5G NR FDD划分频率如下:
(n28)700MHz频段:上行:703-733 MHz;下行:758-788 MHz; (n5)800MHz频段:上行:824-835 MHz;下行:869-880 MHz; (n8)900MHz频段:上行:889-915 MHz;下行:934-960 MHz; (n1)2100MHz频段:上行:1920-1965 MHz;下行:2110-2155 MHz; (n1)5G-R频段:上行:1965-1975 MHz;下行:2155-2165 MHz;
截至目前,我国5G NRTDD划分频率如下:
(n41)2.6G频段:2515-2675 MHz; (n78)3.5G频段:3400-3500 MHz;3500-3600 MHz;室内覆盖:3300-3400 MHz; (n79)4.9G频段:4800-4900 MHz;4900-4960 MHz
上面括号里对应的3GPP频段如下,与我国划分频段并不完全一致,而是包含的关系:
n1:UL:1920 MHz – 1980 MHz DL:2110 MHz – 2170 MHz FDD n5:UL:824 MHz – 849 MHz DL:869 MHz – 894 MHz FDD n8:UL:880 MHz – 915 MHz DL:925 MHz – 960 MHz FDD n28:UL:703 MHz – 748 MHz DL:758 MHz – 803 MHz FDD n41:UL:2496 MHz – 2690 MHz DL:2496 MHz – 2690 MHz TDD n78:UL:3300 MHz – 3800 MHz DL:3300 MHz – 3800 MHz TDD n79:UL:4400 MHz – 5000 MHz DL:4400 MHz – 5000 MHz TDD
02—共存杂散指标
3GPP的共存杂散指标,表格数据十分的庞大,原因就是为了实现全球通,它需要罗列所有国家所有5G工作频段的情况,并且共存频段也包含了所有需要考虑的LTE以及NR频段,还有一些特殊的频段范围。于是乎每一个共存杂散的数据表格就有六七页之多,然后每个release的指标要求还在随着版本的增加不断扩充。下面这张表给出的信息只是从R15~R18版本,不同的NR频段应该参照哪个共存指标的表格。
虽然有些产品目前还不支持R18,但作为学习,我们还是需要了解最新的标准是如何规定的。至于测试配置,与上一篇通用杂散的配置表6.5.3.1.4.1-1是一样的,这里就不再重复粘贴了。值得一提的是,通用杂散和共存杂散的测试配置都选用了CP-OFDM的调制方式,我们知道在5G上行的两种调制方式中,DFT-s-OFDM比CP-OFDM多了一步Transform precoding(变换预编码),从数学角度看,变换预编码只是 DFT的一种形式,对于上行数据它的功能是可以降低波形的 PAPR(峰均功率比)。所以选用CP-OFDM测量杂散是比较科学的。
此外,杂散测试的过程中综测仪需要向UE持续发送上行链路功率控制 "up "命令,直到 UE 以 PUMAX 进行传输再开始测量杂散。用于测量的频谱仪的检波器(Detector)设置为“RMS”。
下表是从R18的要求中,也就是表6.5.3.2.3-4中截取的n1,n5,n8,n28,n41,n78,n79频段的共存杂散要求。Protected band就是被保护的频段,也就是NR终端要与之共存的频段;具体的频率范围(Frequency range)就是这些被保护频段的起止频率;Maximum Level就是共存杂散功率的规定限值,并且是在MBW规定的测量带宽内测量出来的功率限值。
我们总结一下不同Release版本的共存杂散指标的区别。虽然各自Release的表格很巨大,但区别并不复杂,仅在于不断增加的NR主频段和被保护的共存频段,而非限值本身,具体如下:
1. R17与R18的区别:上表中红色圈注的频段,主要是R18增加了共存频段E-UTRA band54;
E-UTRA Band541670MHz-1675MHzTDD
2. R16与R18的区别:红色和蓝色圈注的频段,包含区别1,此外还增加了共存频段NR频段n100及n101;
n100 UL:874.4 MHz – 880 MHz DL:919.4 MHz – 925 MHz FDD n101 UL:1900MHz–1910MHz DL:1900MHz–1910MHzTDD
3. R15与R18的区别:红色、蓝色和绿色圈注的频段,包含区别1和2,此外还增加了共存频段E-UTRA band40,还有新增的NR主工作频段n84,n89,n93,n94.;
E-UTRAband402300MHz–2400MHzTDD n84 UL:1920 MHz – 1980 MHz DL:N/A SUL n89 UL:824 MHz – 849 MHz DL:N/A SUL n93 UL:880MHz–915MHz DL:1427MHz–1432MHzFDD n94 UL:880MHz–915MHz DL:1432MHz–1517MHzFDD
此外,从限值上看,绝大多数的共存杂散指标要求都是-50dBm/MHz,但在特殊的频段会有不同的要求,例如n28的共存频段470-694MHz,要求-42dBm/8MHz,原因是:470-694 MHz 频段是欧洲 Digital Terrestrial Television (DTT:地面数字电视)的使用频段,带宽8MHz。所以此处的共存杂散考察的是整个8MHz带宽内的杂散功率。再例如:当5G终端与工作在1884.5MHz~1915.7MHz频段的PHS系统共存时,由于PHS系统的载波带宽为300kHz,所以这里的共存杂散的指标定义为-41dBm/0.3MHz。
审核编辑:汤梓红
射频
104文章
5618浏览量
168182 -
3GPP
4文章
417浏览量
45383 -
杂散发射
7浏览量
6173 -
5G
1356文章
48503浏览量
565909 -
5G终端
44浏览量
4277
原文标题:一起来学5G终端射频标准(杂散发射-2)
文章出处:【微信号:无线通信标准解读,微信公众号:无线通信标准解读】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
