一、问题反馈:
仪器特点:过CLASSB、语音播报、LED灯显示、MCU控制、充电电路、电池供电、泵阀部件,启动语音提示,测试完后语音播报。
仪器在待机、充电状态,辐射严重超标。充电状态更严重,如图1(水平)、图2(垂直)。
图1 充电状态(水平)
图2 充电状态(垂直)
测前分析:通过分析测试数据,初步怀疑与DC/DC开关信号、泵阀开启导致、MCU晶振有关,后面证实并不是。
二、整改过程
由于测试过程中全程进进出出,中途未保存数据,这里表述整改思路和过程。先解决工作状态,再解决充电状态。
整改工作状态:
1、通过前期的分析和排查,初步怀疑是SPK信号,在语音播报信号中存在辐射源,且两走线较远,见图3所示。
图3 SPK信号
2、根据客户反馈和分析,在3米暗室测试工作状态,发现在语音播报的状态下,辐射凸显出来,播报结束后,曲线很好。
3、怀疑是从喇叭信号线出去,将L3/L5割断,焊接600Ω磁珠,C47/C43焊接103电容,如图4所示位置,测试结果改善不明显。由于3.3V输入靠近SPK信号,故R10焊接600Ω磁珠,C27焊接104电容,有改善但不足。
图4 所示
4、从源头切断,如图5所示,切断SPK信号,两线都串600Ω磁珠,效果改善非常好,仅200M有个小包洛;将“3”中L3/L5/C47/C43去掉,效果一致。
图5所示 切断SPK信号
5、 解决200M小包洛:将“3”措施中C27 104电容去掉,彻底解决工作状态超标问题(原因我们将在后面另外篇幅讲解)。至此,工作状态超标问题解决,措施:靠近MCU的SPK信号线串600Ω磁珠,R10电源串600Ω磁珠。
整改充电状态:
1、充电状态辐射超标,初步怀疑是从USB 5V电源线辐射出去的,故在5V输入端增加一颗磁珠,L2焊接600Ω磁珠,C13焊104电容,如图6所示,一点效果都没有。后面怎么折腾USB端口都不行。
图6所示 USB端口
2、怀疑是喇叭信号线辐射耦合到USB信号线导致超标,恢复L3/L5/C47/C43磁珠电容,效果很好,如图7所示。
图7所示,最终效果
三、整改方案
1、靠近MCU的SPK信号切断,串600Ω磁珠,靠近的R10供电电源串600Ω磁珠;
2、L3/L5串600Ω磁珠,C43/C47并103电容;
其他:涉及后续改板升级的建议
1、L3/L5/C43/C47已经预留的EMC器件,靠近MCU放置;
2、该高辐射源SPK音频信号走线包地处理;
3、USB预留的EMC防护器件添上;
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17316浏览量
352520 -
led灯
22文章
1592浏览量
108368 -
晶振
34文章
2899浏览量
68281 -
血压仪
1文章
8浏览量
7651
原文标题:某血压仪RE超标整改案列
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
