1
实验环境介绍
• 实验环境
本次实验是通过Proteus+MDK一起模拟完成的。Proteus模拟实际电路,MDK编译代码。Proteus版本是8.9,MDK版本是5.36。需要注意的是,Proteus需要安装8.8以上版本,器件库里面要支持STM32F401VE。
•实验目的
通过定时器3TIM3,计数,8位数码管,一个3*4的键盘来实现一个简单的可设置电子时钟。
2
硬件电路
Proteus电路
• 主控:
STM32F401VE,Cotex-M4内核,主频最大84MHz,程序空间512KB,FLASH空间96KB。
• 时钟:
没有用外部晶振,因为Proteus只支持一种时钟树,所以这里采用内部晶振,做实验够了。
• 复位电路:
没有配置相关外设电路,因为Proteus默认是有电压的,默认是复位的,毕竟是仿真软件,主要是验证程序功能。
• IO说明:
我们利用PD0PD7以及PC0PC7控制数码管、PE0~PE6控制键盘输入。
3
代码概述
MDK代码目录结构
• 代码目录概述:
USER文件夹:主要包含应用函数的.C文件以及中断函数.C。
HARDWARE文件夹:主要包含底层硬件驱动的.C文件。
CORE文件夹:主要包含STM32的启动的.S文件。
FWLIB文件夹:主要包含ST官方提供的标准外设驱动.C文件(不是HAL库哦)。
• 代码内容概述:
↓↓↓ 按键识别代码如下:
//判断按键是否按下 u8 iskeyinput(void) { GPIOE->ODR=0x000f; if((KEYPORT&0x000f)==0x000f) return 0; else return 1; } //按键识别 u8 key_identify(void) { u8 linecode=0,rowcode=0; u8 i; u8 scancode=0x00ef; for(i=0;i<4;i++) { GPIOE->ODR=scancode; if((KEYPORT&0x000f)==0x000f) { rowcode++; scancode=scancode<<1|1; } else { if(line0==0)linecode=0; if(line1==0)linecode=3; if(line2==0)linecode=6; if(line3==0)linecode=9; break; } } return linecode+rowcode; } //等待按键松开 void wait_key_release(u8 x) { while(1) { GPIOE->ODR=0x000f; if(x==0)seg_disp2(); else seg_disp1(f); if((KEYPORT&0x000f)==0x000f) break; } } //按键扫描 u8 key_Scan(u8 x) { u8 keycode=0; if(iskeyinput()) { delay_us(100); if(iskeyinput()) { keycode=key_identify()+1; wait_key_release(x); } } return keycode; }
↓↓↓ 电子时钟事件计时代码如下:
void get_time(void) { if(bs>99) { bs=0;s++; if(s==60) { s=0;m++; if(m==60) { m=0;h++; if(h==24) {h = 0;} date[0]=h/10; date[1]=h%10; } date[2]=m/10; date[3]=m%10; } date[4]=s/10; date[5]=s%10; } date[6]=bs/10; date[7]=bs%10; }
4
实验结果展示
电子时钟效果
设置效果
可以看到,电子时钟能够正常计时并且通过*号按键切换成设置状态,再通过#号按键切换成正常计时状态,至此可设置电子时钟实验完成!!!
审核编辑:刘清
数码管
32文章
1874浏览量
90919 -
定时器
23文章
3237浏览量
114432 -
PROTEUS仿真
28文章
308浏览量
35193 -
电子时钟
11文章
197浏览量
24492 -
STM32F401
1文章
16浏览量
10467
