通用仪表放大器 EVM
通用仪表放大器 EVM-Layout
不得不说,理论适可而止,开始实战,先画一个单电源的仪表放大器板子。
本来是做TI的板子,越做越上头,最后变润石了。
适合测试的放大器
江苏润石作为TI的*#(*(@#&@*(&,我也尝试的来做一个小小的适配。
一三是可以买的
单电源供电
199是个减法器
633
引脚的排布是不一样的,所以不适用
Vcm是VCC/2
这个共模的电压是正好留出了一个引脚
这个是TI的
输入共模范围
RS633输入电路的线性输入电压范围是从正电源电压以下约0.1V到负电源电压以上0.1V。然而,由于差分输入电压导致输出电压升高,线性输入范围受到放大器A1和A2输出电压摆幅的限制。因此,线性共模输入范围与整个放大器的输出电压有关。这种行为也取决于电源电压。输入过载的情况会产生正常的输出电压。
例如,如果输入过载情况驱动两个输入放大器到各自的正输出摆幅极限,输出放大器测量的电压差接近于零。RS633的输出接近OV,即使两个输入都过载。
输入偏置电流返回路径
RS633器件的输入阻抗非常高,约为100GΩ。然而,必须为两个输入的输入偏置电流提供一个路径。该输入偏置电流通常为100pA。高输入阻抗意味着输入偏置电流随着输入电压的变化变化很小。输入电路必须为该输入偏置电流提供一条通路,才能正常工作。
如果没有偏置电流路径,输入浮到超过RS633器件共模范围的电位,输入放大器将饱和。
如果差分源电阻较低,则偏置电流返回路径可以连接到一个输入端。
对于较高的源阻抗,使用两个相等的电阻提供了一个平衡的输入,可能具有较低的输入失调电压,因为偏置电流和更好的高频共模抑制。
工作电压
RS633的供电范围为2.3V ~ 5.5V(±1.15V ~±2.75V)。电源电压高于7V(绝对最大值)会对设备造成永久性损坏。
低压运行
RS633支持低至±1.15V的电源工作。在整个电源电压范围内,大多数参数变化很小。在极低的电源电压下工作需要仔细注意,以确保输入电压保持在线性范围内。内部节点的电压摆幅要求限制了低电源电压下的输入共模范围。
单电源运行
RS633设备支持2.3V ~ 5.5V单路供电。
注意看单电源
显示了一个基本的单电源电路。输出REF引脚连接到中电源。零差分输入电压要求输出电压为中电源。当负载指地时,实际输出电压摆幅被限制在比地高约50mV。
对于单电源操作,在线性操作时,-IN和+IN都必须比地高0.1V。反相输入不能连接到地来测量连接到非反相输入的电压。
为了显示影响低压操作的问题,看上面电路。R1产生合适的共模电压,仅适用于低压操作,显示了RS633设备从单个3V电源运行。电桥低侧串联的电阻确保电桥输出电压在放大器输入的共模范围内。
那它的增益就是这样的
上面没有什么RS633
改改引脚,里面有点错误,继续改
这里的问题就是真实的还是没有改过来,所以layout的时候有点问题
这个U是单双电源都可以的
单电源的肯定要加个的REF的,而且这个RFI的滤波器已经有了,那我就不加了。
TPS73001是这样的,一眼没有看到5V,GG
无所谓就要5V
缓存的引脚来个LMC6482,或者买个参考的芯片也可以,为了设计的简便性,那就先参考芯片吧。
不同的参考电压
输出的精度
就三个引脚
布局
这个也是一个布局,但是是双电源的,因为去耦电容在地
这个旁路后面看是个IO,数字引脚
这个旁路的电容虽然是可以降低电流的噪音,但是这个电压好小
参考引脚有了,然后呢?共模电压
hhhh,那就堆料吧,能用就行
唉,互相抄
Vex sets the excitation voltage of the bridge and the common-mode voltage Vcm.
这是我唯一见到说明在上面不仅仅是加恒流源,更是共模电压的说法。
那既然说了这个共模电压了,怎么算呢?
这样算
那就看看加耦合电容的波形
去了以后稳的失去了生命线
我们看输出端的情况,交流耦合,2mv到了219,大概就是100倍
交流耦合以后就到了这么多,在电源轨里面棒了
这个根本就不好使,不过好像是算电流的
这个才好使,明显是我之前的东西共模电压不够
看中间这两个公式
这个报告我早就看过,但是我之前不理解,现在理解了
这个是给的一个例子,先不要管5V的共模电压哪里来的
反正是被过滤掉了,但是在差分信号上面的Vdiff_dc这个却没有走,是多少呢?是3V,在这个上面做+-信号,
也就是这个图
虽然 IA 会抑制 5V 共模电压,但 3V 直流电压会与 VDiff 曲线所示的输入差分电压求和。增益为 10V/V 时,输出信号对正电源轨饱和。尽管要放大的所需信号是 100 mV/100 Hz 正弦波,但 3V 直流电压阻止仪表放大器输出仅 表示放大的交流信号。
波幅为 100 mV。所需输出为 ±1V 信号,这个是放大倍数,增益应该是对数化的、
这个图很好,我要说一下,前面把所有在输入端的信号都呈现了
这个信号倒是通过电容耦合了,但是运放本身的Ib,没有去处
那肯定就是给电容充电了,久了以后就会返回来把一个正电源轨道充满、
这里也给出两个不同的供电时候的接法
最后就设计成这样
在最后一步的时候,引脚不对,下班了
审核编辑:汤梓红
放大器
144文章
13720浏览量
214738 -
单电源
192浏览量
24677 -
仪表放大器
17文章
413浏览量
71452 -
减法器
1文章
26浏览量
16910
原文标题:单电源供电仪放测试板-润石
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
应用仪表放大器时常见的问题和解决方案
✔B【AD623】【单运放】仪表放大器 AD623电压放大器模块可调 单电源 单端/差分 微小信号
