STEP7 TIA Portal V13及以上软件版本的下载方式
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-10-30 14:22 次阅读
1.通过以太网接口下载
SIMATIC S7- 300 PN CPU集成了PROFINET接口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。
STEP7 TIA Portal V13及以上软件版本向用户提供了简单、灵活的下载方式,操作步骤如下:
1)在项目树中,选中需要下载的项目文件夹,然后执行菜单命令“在线〉下载到设备”或直接点击工具栏上的图标“下载到设备”,如图1.1所示。
图1.1项目下载设置离线组态的IP地址
另外,还可以下载单独的组件,例如硬件组态和程序块。在项目树中,右键点击项目文件夹,如图1.2所示,在弹出的菜单中会提供如下菜单命令:
•“下载到设备〉硬件和软件(仅更改)”:将改变的设备组态和程序下载到CPU中。
•“下载到设备〉硬件配置”:只有硬件组态下载到CPU中。
•“下载到设备〉软件(仅更改)”:仅下载又更改的块。
•“下载到设备〉软件(全部下载)”:下载所有块并将所有值复位为初始状态。
图1.2单独组件下载
2)在弹出的“扩展的下载到设备”对话框中,“设置PG/PC接口类型”选择为“PN/IE”,其“PG/PC接口”下拉选项中选择编程设备的网卡,选择“显示所有兼容的设备”,点击“开始搜索”,如图1.3所示。
图1.3搜索设备
3)搜索到可访问的设备后,选择要下载的PLC,当网络上有多个PLC时,通过“闪烁LED”来确认下载对象,点击“下载”按钮,如图1.4所示。
图1.4选择下载对象
4)如果编程设备的IP地址和组态的PLC不在一个网段,需要给编程设备添加一个与PLC同网段的IP。在弹出的对话框中分别点击“是”和“确定”,如图1.5和图1.6所示。
图1.5添加同网段IP确认
图1.6添加IP完成
5)项目数据必须一致。如果项目没有被编译,在下载前会自动被编译。在“下载预览”对话框,会显示要执行的下载信息和动作要求。
图1.7下载预览窗口
6)下载后启动CPU,如图1.8所示。
图1.8启动CPU
2.通过MPI(DP)接口下载
SIMATIC S7- 300 CPU均集成了MPI接口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。
此外,通过DP接口同样可以实现通信下载。但注意新CPU的第一次下载不能通过DP接口。
需要使用西门子专用编程电缆连接下载。根据不同型号,编程的电缆的具体连接步骤请参看如下文档:
38186b14-76d3-11ee-939d-92fbcf53809c.pngPC Adater USB  (6ES7 972-0CB20-0XA0)
38186b14-76d3-11ee-939d-92fbcf53809c.pngPC Adapter A2 (6GK1571-0BA00-0AA0)
1)在项目树中,选中需要下载的项目文件夹,然后执行菜单命令“在线〉下载到设备”或直接点击工具栏上的图标“下载到设备”,如图2.1所示。
图2.1项目下载前设置离线组态的MPI参数
另外,还可以下载单独的组件,例如硬件组态和程序块。在项目树中,右键点击项目文件夹,如图2.2所示,在弹出的菜单中会提供如下菜单命令:
图2.2单独组件下载
2)在弹出的“扩展的下载到设备”对话框中,“设置PG/PC接口类型”选择为“MPI”,其“PG/PC接口”下拉选项中选择编程电缆的型号,选择“显示所有兼容的设备”,点击“开始搜索”,如图2.3所示。
图2.3搜索设备
3)搜索到可访问的设备后,选择要下载的PLC,当网络上有多个PLC时,通过“闪烁LED”来确认下载对象,点击“下载”按钮,如图2.4所示。
图2.4选择下载对象
4)项目数据必须一致。如果项目没有被编译,在下载前会自动被编译。在“下载预览”对话框,会显示要执行的下载信息和动作要求。
图2.5下载预览窗口
5)下载后启动CPU,如图2.6所示。
图2.6启动CPU
注意:如果使用PROFIBUS接口下载,上述操作步骤中请将“MPI”选择为“PROFIBUS”接口。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 接口
  • S7-300
  • SIMATIC
原文标题:使用TIA V13及以上版本下载S7-300
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TIA博途V13移植PLC的基本步骤
    V13中打开S7-300/400项目,编译项目à开始移植PLC (移植PLC硬件及程序)
    的头像 发表于 11-18 17:22 5481次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b>博途<b class='flag-5'>V13</b>移植PLC的基本步骤
    使用Get_IM_Data指令读出设备的识别和维护数据
      描述  对于S7-1200(固件版本V4.1或更高)和S7-1500(固件版本V1.5或更高
    发表于 12-21 17:08
    step7 micro win4.0 下载
    step7 micro win4.0 下载 :MicroWIN_V40_SP5 Step7 Micro Win v4.0.4.16
    发表于 12-02 10:17 5632次下载
    STEP7软件安装及兼容性说明
    授权是使用STEP7 软件的钥匙,只有在硬盘上找到相应的授权,STEP7 才可以正常使用,否则会提示用户安装授权。在购买STEP7 软件时会
    发表于 10-13 17:38 24次下载
    <b class='flag-5'>STEP7</b><b class='flag-5'>软件</b>安装及兼容性说明
    TIA博途V13 WinCC触摸屏组态使用视频
    本文主要介绍了TIA博途V13 WinCC触摸屏组态使用视频.
    发表于 06-27 08:00 16次下载
    TIA Portal V13 SP1上载程序说明
    Portal STEP7 V13 SP1 开始,支持将设备作为新站上传到项目中,包括组态和程序。
    的头像 发表于 03-11 11:35 4376次阅读
    STEP7TIA Portal) 中各种图标的含义
    STEP7TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 5125次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 3114次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.9w次阅读
    西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
    在前面的基本步骤中,您将更清楚地了解新硬件。 同时还展示了如何组态和编程带有SIMATIC STEP 7 V13 (TIA Portal)
    的头像 发表于 12-12 15:15 8291次阅读
    SCL如何使用经典Step7的接口型式
    TIA PORTAL V15.1之前,SCL块的接口方式和其他编程语言是一致的。从V15.1开始,SCL块的接口
    的头像 发表于 01-16 10:40 2098次阅读
    TIA Portal STEP7打开项目报错该如何去解决呢?
    TIA Portal STEP7尚未安装项目中已使用的硬件支持包时,会出现图1所示的错误信息,这时需要安装缺少的支持包。
    的头像 发表于 02-12 15:03 4636次阅读
    TIA Portal V13 SP1上载程序步骤
    。 如果 PLC 设备中的程序是使用 TIA Portal版本生成的,使用 STEP7 V13 SP1 上载时,必须使用兼容模式的
    发表于 10-25 10:24 2807次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b> <b class='flag-5'>V13</b> SP1上载程序步骤
    TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    通常 CPU 内的程序只能使用相同版本TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载
    的头像 发表于 11-05 16:52 3321次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b><b class='flag-5'>版本</b>和CPU中程序<b class='flag-5'>版本</b>在上传时的兼容性
    STEP7TIA Portal)TRACE功能全面解析
    在配置轨迹记录的条件时,STEP 7 (TIA Portal) 软件会计算出记录的最大持续时间和显示最大的测量点数目。测量点数量跟CPU中用
    发表于 03-08 14:30 3194次阅读
    <b class='flag-5'>STEP7</b>(<b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>)TRACE功能全面解析
