CoreSight CTI是ARM Cortex-A系列处理器的一个调试和测试接口。它提供了一种硬件触发信号机制,用于测试处理器内部状态,并实现跟踪和调试功能。
在硬件结构上,CTI接口连接到一个Cortex-A处理器的调试端口上,并与一个或多个其他CTI接口或调试工具相连。它包含一组触发信号线,用于向处理器发送触发信号或接收来自处理器的触发信号。
触发信号是用于控制处理器执行特定操作的电信号。通过使用CTI触发信号,调试工具可以控制处理器的执行流程,以便在特定条件下暂停处理器的执行,或者将处理器置于调试状态。
CTI触发信号有多种类型,包括软件触发信号、硬件触发信号和跟踪触发信号。
其中,
•软件触发信号是通过调试命令将处理器置于调试状态;
•硬件触发信号是根据预设的条件或事件来触发处理器执行特定操作;
•跟踪触发信号则是用于在处理器执行代码时生成跟踪数据。
除了触发信号外,CTI还提供了一些其他调试和测试功能。例如,它可以通过访问处理器内部寄存器和内存来读取和写入数据,以便检查处理器状态或控制处理器执行特定操作。此外,CTI还可以生成中断信号,以便在特定条件下中断处理器的执行。
CTI的触发信号类型
•Input triggers:这类触发信号是由处理器发送给CTI的,用于触发事件输入到CTI。当处理器检测到特定事件时,它会通过Input triggers信号线将触发信号发送给CTI。这些信号可以用于控制处理器的执行流程,例如在特定条件下暂停处理器的执行或将其置于调试状态。
•Output triggers:这类触发信号是由CTI发送给处理器的,用于触发事件输出到处理器。当CTI检测到特定事件时,它会通过Output triggers信号线将触发信号发送给处理器。这些信号可以用于控制处理器的执行流程,例如在特定条件下触发处理器执行特定操作或将其置于调试状态。
•Input channels:这类信号是通道事件输入到CTI的。当CTM(Cross-Trigger Matrix)检测到特定事件时,它会通过Input channels信号线将信号发送给CTI。这些信号可以用于控制处理器的执行流程,例如在特定条件下触发处理器执行特定操作或将其置于调试状态。
•Output channels:这类信号是通道事件输出到CTM的。当CTI检测到特定事件时,它会通过Output channels信号线将信号发送给CTM。这些信号可以用于控制处理器的执行流程,例如在特定条件下触发处理器执行特定操作或将其置于调试状态。
这些触发信号类型提供了对处理器执行流程的精细控制,使得开发人员可以更方便地进行调试和测试。通过使用这些触发信号,调试工具可以灵活地控制处理器的执行流程,以便在特定条件下检查处理器状态或执行特定操作。
CTM:CoreSight CTM(Cross-Trigger Matrix)是一个交叉触发矩阵,用于实现多个CTI(Cross-Trigger Interface)之间的触发信号的相互发送与接收。它可以将触发信号从一个CTI发送到另一个CTI,以便在设备之间传播事件。 每个Core和DSP都有一个CTI组件相连,CTI可以给处理器(DSP)发送trigger信号,也可以接收处理器(DSP)的trigger信号。所有的CTI和CTM相连,因此可以实现多个CTI之间的trigger信号的相互发送与接收。 这些信息对于理解和使用CoreSight CTM是非常有帮助的。
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
ARM
134文章
9084浏览量
367384 -
信号
11文章
2789浏览量
76730 -
CTI
19浏览量
11378
