CHI架构的基础知识
冬至子 来源:子墨祭 作者:子墨祭 2023-10-30 14:39 次阅读
一、CHI架构
CHI架构是一个可扩展的、支持一致性的集线器接口和由多个组件使用的片上互连。根据系统要求的PPA(performance, power, and area),CHI体系结构允许组件连接的灵活拓扑结构。
1.1组件
基于CHI的系统组件可以包括:
1.2关键特性
该体系结构的主要特性是:
  • 可扩展的体系结构,支持从小型系统扩展到大型系统的模块化设计。
  • 独立的分层方法,包括协议层、网络层和链路层,具有不同的功能。
  • 基于数据包的通信
  • 所有的事务都由一个基于互连的Home节点处理,它可以协调所需的窥探snoop、缓存cache和内存memory访问。
  • CHI一致性协议支持:
——cache line大小为64byte
——使用Snoop filter和基于directory的系统,用于减少不必要的snoop事务。
——MESI和MOESI缓存模型,并从任何缓存状态转发数据。
——增加了 partial 和empty的cache line状态。
  • CHI事务集包括:
——丰富的事务类型以支持PPA高效的系统缓存实现。
——支持互连中的原子操作和同步。
——支持高效执行独占访问的功能。
——将数据移动到更接近预期的使用点来实现高效的数据移动和替换。
——通过分布式虚拟内存(DVM)操作进行虚拟内存管理
  • 支持Retry机制来管理协议层资源;
  • 支持端到端的Qos(Quality of Service);
  • 可配置的数据宽度来满足系统需求;
  • 支持ARM TrustZone;
  • 低功耗信号,可以使能flit级别门控、组件之间的建断链来支持时钟门控和电源门控、协议层的活动信号来控制电源和时钟;
1.3 CHI层次
CHI层次按功能可以划分为:
  • 协议层(Protocol)
  • 网络层(Network)
  • 链路层(Link)
Layer Communication granularity Primary function
Protocal transaction 协议层是CHI架构里的最顶层,其功能有:
1、在协议节点产生并处理请求与响应;
2、定义协议节点允许的cache状态和状态转换;
3、定义每个请求类型的传输流程;
4、管理协议层的流控;
Network packet 网络层功能有:
1、打包协议层信息
2、确定并增加源节点和目的节点的ID到packet中,确保这些packets能正确在互联线上路由;
Link flit 链路层功能:
1、提供网络设备之间的流控;
2、管理链路通道以提供跨网络的无死锁切换
二、拓扑结构
CHI架构主要是与拓扑无关的。然而,本规范中包含了某些与拓扑相关的优化,以使实现更高效。图1-1显示了三个拓扑示例,以显示可用的互连带宽和可扩展性选项的范围。
Crossbar:
这个拓扑构建起来很简单,并且自然地提供了一个具有低延迟的有序网络。它适用于连线相对较小的地方。该拓扑结构适用于与少量节点的互连。
Ring:
这种拓扑提供了在互连布线效率和延迟之间的权衡。延迟随环上节点的数量呈线性增加。这种拓扑结构适用于中等大小的互连。
Mesh:
这种拓扑以牺牲更多的连线为代价提供了更大的带宽。它是非常模块化的,并且可以通过添加更多的行和列的交换机来很容易地扩展到更大的系统。这种拓扑结构适用于更大规模的互连。
三、术语
术语 描述
Transaction 一个transaction执行一个单独的操作,如一个transaction可以是读memory或写memory
Message 协议层术语,用于定义两个组件之间交换信息的粒度,如:
  • Request
  • Data response
  • Snoop request
一个数据响应message可能由多个packets组成
Packet 端到端跨越interconnect的传输粒度,一个message可能由一个或多个packets组成,每个packet包含有源和目的节点的ID来保证在interconnect上独立路由
Flit 最小流控单位,一个packet可以由一个或多个flits组成,对于同一个packet的所有flits在interconnect上传输必须遵循同样的路径,对于CHI,所有的packets都是由一个flit组成
Phit 物理层传输单位,一个flit可以由一个或多个phits组成,phit定义为两相邻网络设备之间的一个传输,对于CHI,所有的flits都是由一个phit组成
PoS Point of Serialization,位于ICN内,用于Requests之间的保序(HNF同时具有PoS和PoC的功能)
PoC Point of Coherence,一致性节点,用于保证所有访问同一个memory地址的请求都可以得到同一份数据
PoP Point of Persistence(PoP)是内存系统中的一个点,当系统电源断开时,会保持对内存的写入,当电源恢复时,会可靠的恢复对内存的写入。
PoPA Point of Physical Aliasing (PoPA),在一个物理地址空间(PAS)中的位置更新对所有其他物理地址空间可见。
Downstream cache downstream cache是以RN的视角定义的,RN的downstream cache可以通过CHI请求访问
Requester Requester可以指独立产生原始transactions的组件(master),也可以指ICN
Completer Completer可以指ICN,也可以是SN
Master 通常是一个系统中最上游的agent
Slave 通常是一个系统中最下游的agent
Endpoint slave的另一个名字,指的是一个transaction的最终目的地
Protocol Credit 一个P-credit用于保证completer有能力接收一个transaction
Link layer Credit 一个L-credit用于保证另一边的link可以接受不了一个flit
ICN interconnect的简称,用于协议节点之间的通讯的CHI传输机构,ICN可能也包含协议节点,如HN和MN
IPA intermediate Physical Address,中间物理地址,在两级地址系统中,第一级产生IPA,第二级产生物理地址
RN 请求节点,产生协议transaction,包含读和写
HN Home节点,位于ICN,用于接收来自RN的协议transaction,完成相应的一致性操作并返回一个响应
SN 从属节点,用于接收来自HN的请求,完成相应的操作并返回一个响应
MN 其他节点,位于ICN,用于接收来自RN的DVM操作,完成相应的操作并返回一个响应
IO Coherent node IO一致性节点产生的snoop请求不会导致数据被cache,因此IO一致性节点也不会接收到任何snoop请求
snoopee 正在接收snoop的RN。
Write-Invalidate protocol 该协议是指当RN往一个共享地址写数据时,必须先把所有共享的数据备份都无效掉,然后再进行写操作,CHI采用的就是该协议
In a timely manner 协议中没有定义在某个绝对的时间后,某件事必须发生,但是及时发生可以使系统效率更高
Don’t Care 表示该域段可以设置为任何值,包括非法值和保留值,任何组件收到的包中如果包含设为Don’t care的域段,都必须忽略该域段
Inapplicable 表示该域段值不会用于信息处理
四、事务类型
本规范(CHI issueF)所支持的协议事务及其主要分类:
(后续会再开一篇专门描述各种事务及其使用场景)
下表显示了事务的表现形式:
五、一致性概述
硬件一致性使系统组件能够共享内存,而不需要软件缓存维护来保持一致性。
如果两个组件往相同地址的memory发起写操作,这些操作可以被所有的组件以相同的顺序观察到,那么这个memory区域就是一致性的。
5.1 coherency model
图1-2所示为包含三个master组件的一致性系统,每个master组件包含一份loacl cache和一致性协议节点。CHI协议允许memory数据存放在一处或多处master cache当中。
一致性协议强制要求,当需要存数据时,先把所有其它masters的数据备份失效掉,这样一致性协议可以使得所有的masters获取到任何地址的正确的数据值。在存储完成后,其它masters可以获取到新的数据到自己local cache;
CHI协议允许(不强求)主存的数据不是实时更新,只有在所有master的cache都不需要该数据备份时,才把数据刷新到主存中;
协议使得master可以确定一份cacheline是否是唯一的或者存在多份拷贝。如果是唯一的,master可以直接改变它的值不需要知会系统中其它masters,如果不是唯一的,master必须使用恰当的transaction知会其它masters;
所有的一致性是以cacheline粒度对齐,cacheline在64bytes对齐存储系统中大小为64bytes;
5.2 Cache state model
为了使得一个组件在访问cache line时,可以确定是否该执行某操作,CHI协议定义了cache state。每个cache state基于如下的cache line特性:
cache state cache line characteristics
Valid,Invalid Valid表示该cache line存在于cache中,Invalid表示该cache line没有放在cache中
Unique,Shared Unique表示cache line单独存放于该cache中,Shared表示其它cache中也可能存在该cache line,但不保证一定有
Clean,Dirty Clean表示该cache没有责任更新主存数据,Dirty表示该cache line数据相对于主存已经发生了改变,该cache必须确保最终主存的数据被更新
Full,Partial,Empty Full表示cacheline全部byte有效,Partial表示可能只有部分byte有效,不是全部有效;Empty表示没有byte有效;
如下图1-3所示为7种cache state model,注意一个valid的cache state不是Partial或Empty,而是Full。UC、UD、SC和SD全都是Full cache line状态。
具体的状态含义和状态转换将在后文详细介绍。
六、组件名称
根据CHI协议节点类型,可以将组件分类命名如下:
类别 组件名 功能
RN 请求节点。生成到互连的协议事务,包括读取和写操作。请求节点被进一步分类为:
RN-F 完全一致性请求节点:
包含硬件一致性cache
允许产生所有协议定义的transactions;
支持所有的snoop transactions
RN-D IO一致性请求节点,支持DVM操作:
不包含硬件一致性cache;
可以接收DVM操作;
可以产生协议定义的一部分transactions
RN-I IO一致性请求节点:
不包含硬件一致性cache;
不能接受DVM操作;
可以产生一部分协议定义的transactions;
不要求具有snoop功能
HN Home Node,位于从请求节点接收协议事务的互连器内的节点。
主节点被进一步归类为:
HN-F 用于接收所有的请求操作,除了DVM操作:
1、POC点,通过监听RN-Fs,管理各Master一致性,完成所有的snoop响应后,发送一个响应给发出请求的RN;
2、PoS点,用于管理多个memory请求的顺序;
3、可能包含目录或监听过滤,以此来减少大量的snoop request
HN-I 处理有限的一部分协议定义的Request请求:
1、PoS点,管理访问IO subsystem的顺序;
2、不包含PoC点,也不具备处理snoop请求
MN 用于接收来自RN发送的DVM操作,完成相应的操作,并返回一个响应
SN Slave Node,用于接收来自HN的请求,完成相应的操作并返回一个响应;
SN-F 指的是Normal memory,可以处理Non-snoop读写请求、atomic请求、以及这些命令的其它形式、CMO请求
SN-I 指的是Peripheral或Normal Memory,可以处理Non-snoop读写、atomic操作、以及这些命令的其它形式、CMO请求
下图1-4显示了通过互连连接的各种协议节点类型:
七、读数据来源
在基于CHI的系统中,读请求的数据可以来自不同的地方,如下图1-5所示,这些源有:
Cache within ICN
Slave Node
Peer RN-F
对于RN-F或SN返回的读数据,可以发送给HN,HN再转发数据给原始的Requester;也可以直接跳过HN,返回数据给原始Requester,这样可以减少读数据的latency。这些技术可分类为:
DMT Direct Memory Transfer SN直接返回数据给原始的Requester
DCT Direct Cache Transfer Peer RN-F字节返回数据给原始Requester;
在DCT中,数据提供者需要通知HN它已经将数据发给原始Request了,在某些情况下,数据提供者也必须发送一份拷贝数据给HN。
DWT Direct Write-data Transfer 定义允许请求的请求节点直接向下级节点发送写入数据的特性。
  • 处理器
  • 集线器
  • 虚拟机
  • PCIe接口
  • PPA
    PPA
    labview基础知识
    labview基础知识labview基础知识labview基础知识labview基础知识
    发表于 03-08 17:56
    ARM架构基础知识小结
    从单片机转到ARM ―― ARM架构基础知识小结
    发表于 12-29 06:16
    【HarmonyOS基础知识】HarmonyOS系统架构
    这个视频带大家揭秘HarmonyOS基础知识之HarmonyOS系统架构,一起来看看?
    发表于 01-19 18:32
    Cortex-A7 MPCore架构基础知识点汇总,不看肯定后悔
    发表于 11-30 06:45
    ARM架构基础知识点汇总
    之所以更复杂,当然是为了跑更快以及更好地支持片上系统,所以在某种程度上来说对片上系统不是很了解的话那对于ARM架构的理解也不会那么深。ARM架构基础知识小结通用寄存器R13通常被用作栈指针,进入异...
    发表于 12-13 06:26
    AMBA CHI协议介绍
    相干集线器接口(CHI)是AXI相干扩展(ACE)协议的演进。它是Arm提供的高级微控制器总线架构(AMBA)的一部分。AMBA是一个自由的可用的、全球采用的、开放的功能块连接和管理标准在片上系统
    发表于 08-02 13:40
    AMBA 5 CHI架构规范
    CHI架构是一种可扩展、连贯的集线器接口和片上互连,可供多个组件使用。CHI架构允许根据性能、电源和区域系统要求灵活地进行组件连接拓扑。
    发表于 08-08 07:46
    SoC Designer Plus AMBA CHI协议包的用户指南
    协议代表了接口组成方面的范式转变。 AMBA CHI采用节点和接口的概念,而不是以前的AMBA协议使用的主/从范例。 Amba CHI节点和接口信号通常是彼此的镜像(注意例外),并且两者支持的方法是相同的。 有关更多信息,请参阅ARM AMBA5
    发表于 08-17 07:08
    通信基础知识教程
    通信基础知识 1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
    发表于 03-04 16:48 33次下载
    电池基础知识(集全版)
    电池基础知识(集全版)  电池基础知识
    发表于 11-10 14:19 2496次阅读
    计算机基础知识介绍
    计算机基础知识计算机基础知识计算机基础知识
    发表于 12-03 16:13 0次下载
    使用Eclipse基础知识
    使用Eclipse 基础知识 使用Eclipse 基础知识 适合初学者学习使用
    发表于 02-26 10:30 0次下载
    电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
    发表于 09-15 14:36 76次下载
    电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    优质LDO基础知识分享
    本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》。
    的头像 发表于 03-26 11:03 1306次阅读
    架构模式的基础知识
        作为软件工程师,为什么至少要学习基本的架构模式?     我相信有很多人回答了这个问题,但我会给你一些考虑的理由。     首先,如果您了解架构模式的基础知识,那么您就更容易遵循架构
    的头像 发表于 06-13 16:13 707次阅读
    <b class='flag-5'>架构</b>模式的<b class='flag-5'>基础知识</b>
