科技推荐龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。
LT8711HE集成了DP1.2兼容接收机和HDMI2.0兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP-Alt模式和电源输送功能,一个
用于上游C型港,另一个用于下游港。该设备能够自动操作,由使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器启用。系统控制也可通过使用专用配置I2C从接口实现。
LT8711HE还支持EDID缓冲、DP/eDP输入检测,并决定自动进入节电模式。
当LT8711HE的接收器锁定输入信号时,MCU可以通过MSA寄存器读取恢复的定时参数以匹配ASSR。调试全链路训练时,可通过系统I2C访问DPCD寄存器。一旦使用快速链接训练,系统时间将至少节省400毫秒。
2、特征
•USB类型C
•DP1.2接收器
•HDMI2.0发射机
•其他
三、应用
•扩展底座
•加密狗
演示机型信息:
品牌型号:当贝激光投影X3 Pro
系统版本:当贝OS 3.0
HDMI2.1和2.0区别主要在传输速度、分辨率、HDR效果、延迟和音质上。HDMI2.1具备更快的传输速度,可播放更高帧率和分辨率的视频,支持动态HDR、低延迟及更多的音频格式。
HDMI2.1和HDMI2.0具体区别为:
一、传输速度
HDMI2.1的带宽为48Gbps,最大压缩带宽可提高到128Gbps以上;HDMI2.0带宽为18Gbps。如传输具有4:4:0色度二次采样、10bit位深度的4k@60Hz视频信号,需要20.05Gbps带宽,此时仅连接HDMI2.0无法奏效。
二、分辨率
HDMI2.1支持120Hz刷新率的4K图像或60Hz的8K图像,同时还支持10K分辨率;HDMI2.0最高仅支持60Hz的4K画像,或30Hz的8K画像。分辨率同时影响播放视频的流畅性,HDMI2.1的流畅度高于HDMI2.0,同样播放4K@120Hz视频,HDMI2.1连接后能无障碍播出,HDMI2.0则受限。
三、HDR
HDMI2.1支持动态HDR,HDMI2.0仅支持静态HDR。动态HDR允许在逐帧的基础上调整HDR元数据内容,画质表现更佳。
四、延迟
HDMI2.1具有可变刷新率和快速帧传输功能,可减少延迟,尤其是在玩游戏时画面显示效果较为明显,低延迟情况下,使用体验更好。HDMI2.0不具备该项功能。
五、音质
HDMI2.1支持更多的音频格式,包括全景声和3D音频,HDMI2.0只支持传统的音频格式。HDMI2.1还具有eARC功能,可通过HDMI线缆传输高质量的无压缩音频信号。
芯片
463文章
54422浏览量
469239 -
转换器
27文章
9448浏览量
156956 -
type-c
557文章
2055浏览量
278365 -
HDMI2.0
49浏览量
9250
科讯HDMI2.0 4K@60Hz音视频传输设备给参观者带来4k极清显示
LT8711HEType-c(DP1.2)转HDMI2.0QFN64封装
CS5261|CS5265|Type-C转HDMI 4K30HZ 4K60HZ音视频
CS5269设计PD100W充电USB-C转HDMI 4K60HZ可替代AG9321拓展坞方案
CS5265单芯片集成TYPEC转HDMI4K60HZ方案设计电路原理图参考
TYPEC转HDMI 4K60HZ投屏方案设计的详解
CS5265 Typec转HDMI 4K60HZ投屏线方案
CS5265TYPEC转HDMI 4K60HZ投屏转接线方案
LT8711HE Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器介绍
龙迅高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器LT8711HE简介
LT8711HE DP/Type-C输入转HDMI2.0
国产龙迅LT8711HE C转HDMI方案 适用于Switch底座
4K60Hz高清投屏显示方案芯片LT8711HE介绍
