Loguru 一个能彻底解放你的日志记录器。
它即插即用,具备多种方式滚动日志、自动压缩日志文件、定时删除等功能。
除此之外,多线程安全、高亮日志、日志告警等功能也不在话下。
下面就给大家介绍一下这个强大工具的基本使用方法。
Loguru 安装方式很简单,打开终端输入:
pip install loguru
即可完成安装。
1.即开即用
在Loguru中,如果你需要输出 debug 日志到终端,可以这么做:
from loguru import logger
logger.debug("That's it, beautiful and simple logging!")
其输出自带高亮:
如果你需要把日志输出到文件,只需要这样:
logger.add("file_{time}.log")
这样就会在当前运行的文件夹下生成 file_当前时间.log 的日志文件:
2.滚动日志与压缩
使用 Loguru 我们可轻易地实现滚动日志。
按时间滚动
比如按时间滚动,我们只需要在 logger.add 参数中添加一个 rotation 参数:
logger.add("file_2.log", rotation="12:00") # 每天12:00会创建一个新的文件
这样,如果当前时间过了这个设定的时间,它就会生成一个新的日志文件。如果没有则使用原来的日志文件:
如图所示,过了设定的时间,则将原来的 file_2.log 重命名,并添加一个新的 file_2.log 文件。
按大小滚动
除了按时间滚动日志外,Loguru 还可以按日志大小滚动:
logger.add("file_1.log", rotation="1 MB") # 滚动大日志文件
这样,一旦日志文件大小超过 1 MB 就会产生新的日志文件。
压缩日志
如果你不想删除原有日志文件,Loguru 还支持将日志直接压缩:
logger.add("file_Y.log", compression="zip") # 压缩日志
3.其他特性
自定义颜色
Loguru 是支持自定义颜色的,如果你不喜欢它默认的颜色,可以这么改:
logger.add(sys.stdout, colorize=True, format="< green >{time}< /green > < level >{message}< /level >")
类似于HTML标签 标签中间的文字将会被标记为绿色。
多进程安全
Loguru 默认情况下是线程安全的,但它不是多进程安全的。不过如果你需要多进程/异步记录日志,它也能支持,只需要添加一个 enqueue 参数:
logger.add("somefile.log", enqueue=True)
支持Backtrace
对于日志而言,没有错误堆栈的日志是没有灵魂的。Loguru 允许显示整个堆栈信息来帮助你发现问题(包括变量)。
比如下面这个例子:
logger.add("out.log", backtrace=True, diagnose=True) # Caution, may leak sensitive data in prod
def func(a, b):
return a / b
def nested(c):
try:
func(5, c)
except ZeroDivisionError:
logger.exception("What?!")
nested(0)
日志将会是这样的:
非常清晰明了。
邮件告警
Loguru 可以和强大的邮件通知模块 notifiers
库结合使用,以在程序意外失败时接收电子邮件,或发送许多其他类型的通知。
import notifiers
params = {
"username": "you@gmail.com",
"password": "abc123",
"to": "dest@gmail.com"
# 初始化时发送一封邮件
notifier = notifiers.get_notifier("gmail")
notifier.notify(message="The application is running!", **params)
# 发生Error日志时,发邮件进行警报
from notifiers.logging import NotificationHandler
handler = NotificationHandler("gmail", defaults=params)
logger.add(handler, level="ERROR")
这样配置之后,每次产生 Error 日志,程序都会自动向你的邮箱发送告警,真的极其方便。
除了这些特性外,Loguru 还支持与 Python 原生的 Logging 模块兼容使用,你可以将原始的标准日志记录器记录的所有信息转移到Loguru中。
日志
127浏览量
10558 -
记录器
57浏览量
9965
