什么格式是保存Pandas数据的最好格式
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-30 15:05 次阅读
在数据分析相关项目工作时,我通常使用Jupyter笔记本和pandas库来处理和传递我的数据。对于中等大小的数据集来说,这是一个非常直接的过程,你甚至可以将其存储为纯文本文件而没有太多的开销。
然而,当你的数据集中的观测数据数量较多时,保存和加载数据回内存的过程就会变慢,现在程序的重新启动都会迫使你等待数据重新加载。所以最终,CSV文件或任何其他纯文本格式都会失去吸引力。
我们可以做得更好。有很多二进制格式可以用来将数据存储到磁盘上,其中有很多格式pandas都支持。我们怎么能知道哪一种更适合我们的目的呢?
来吧,我们尝试其中的几个,然后进行对比!这就是我决定在这篇文章中要做的:通过几种方法将 pandas.DataFrame 保存到磁盘上,看看哪一种在I/O速度、内存消耗和磁盘空间方面做的更好。
在这篇文章中,我将展示我的测试结果。
1.要比较的格式
我们将考虑采用以下格式来存储我们的数据:
  1. CSV -- 数据科学家的一个好朋友
  2. Pickle -- 一种Python的方式来序列化事物
  3. MessagePack -- 它就像JSON,但又快又小
  4. HDF5 -- 一种设计用于存储和组织大量数据的文件格式
  5. Feather -- 一种快速、轻量级、易于使用的二进制文件格式,用于存储数据框架
  6. Parquet -- Apache Hadoop的柱状存储格式
所有这些格式都是被广泛使用的,而且(也许除了MessagePack)在你做一些数据分析的事情时非常经常遇到。
为了追求找到最好的缓冲格式来存储程序会话之间的数据,我选择了以下指标进行比较。
  1. size_mb - 文件大小(Mb)。
  2. save_time - 将数据帧保存到磁盘上所需的时间量。
  3. load_time - 将之前转储的数据帧加载到内存中所需要的时间量。
  4. save_ram_delta_mb - 数据帧保存过程中最大的内存消耗增长量。
  5. load_ram_delta_mb - 数据帧加载过程中的最大内存消耗增长量。
请注意,当我们使用高效压缩的二进制数据格式,如 Parquet 时,最后两个指标变得非常重要。它们可以帮助我们估计加载序列化数据所需的内存量,此外还有数据大小本身。我们将在接下来的章节中更详细地讨论这个问题。
2.测试及结果
我决定使用一个合成数据集进行测试,以便更好地控制序列化的数据结构和属性。
另外,我在我的基准中使用了两种不同的方法:
(a) 将生成的分类变量保留为字符串。
(b) 在执行任何I/O之前将它们转换为 pandas.Categorical 数据类型。
函数generate_dataset显示了我在基准中是如何生成数据集的:
def generate_dataset(n_rows, num_count, cat_count, max_nan=0.1, max_cat_size=100):
    随机生成具有数字和分类特征的数据集。
    数字特征取自正态分布X ~ N(0, 1)。
    分类特征则被生成为随机的uuid4字符串。
    此外,数字和分类特征的max_nan比例被替换为NaN值。
    dataset, types = {}, {}
    def generate_categories():
        from uuid import uuid4
        category_size = np.random.randint(2, max_cat_size)
        return [str(uuid4()) for _ in range(category_size)]
    for col in range(num_count):
        name = f'n{col}'
        values = np.random.normal(0, 1, n_rows)
        nan_cnt = np.random.randint(1, int(max_nan*n_rows))
        index = np.random.choice(n_rows, nan_cnt, replace=False)
        values[index] = np.nan
        dataset[name] = values
        types[name] = 'float32'
    for col in range(cat_count):
        name = f'c{col}'
        cats = generate_categories()
        values = np.array(np.random.choice(cats, n_rows, replace=True), dtype=object)
        types[name] = 'object'
    return pd.DataFrame(dataset), types
我们将CSV文件的保存和加载性能作为一个基准。
五个随机生成的具有一百万个观测值的数据集被转储到CSV中,并读回内存以获得平均指标。
每种二进制格式都针对20个随机生成的具有相同行数的数据集进行测试。
这些数据集包括15个数字特征和15个分类特征。你可以在这个资源库中找到带有基准测试功能和所需的完整源代码:
https://github.com/devforfu/pandas-formats-benchmark
或在Python实用宝典后台回复 **Pandas IO对比 **,下载完整代码。
(a) 数据为字符串特征时的性能
下图显示了每种数据格式的平均I/O时间。一个有趣的观察是,hdf显示出比csv更慢的加载速度,而其他二进制格式的表现明显更好。其中最令人印象深刻的是feather和parquet。
在保存数据和从磁盘上读取数据时,内存开销如何?
下一张图片告诉我们,hdf 的表现就不是那么好了。可以肯定的是,csv在保存/加载纯文本字符串时不需要太多的额外内存,而Feather和parquet则相当接近:
最后,让我们看看文件的大小。这次parquet显示了一个令人印象深刻的结果,考虑到这种格式是为有效存储大量数据而开发的,这并不令人惊讶。
(b) 字符串特征转换为数字时的性能
在上一节中,我们没有尝试有效地存储我们的分类特征而是使用普通的字符串。让我们来弥补这个遗漏吧! 这一次我们使用一个专门的 pandas.Categorical 类型,转字符串特征为数字特征。
看看现在与纯文本的csv相比,它看起来如何!
现在所有的二进制格式都显示出它们的真正力量。Csv的基准结果已经远远落后了,所以让我们把它去掉,以便更清楚地看到各种二进制格式之间的差异:
Feather 和 Pickle 显示了最好的 I/O 速度,而 hdf 仍然显示了明显的性能开销。
现在是时候比较数据进程加载时的内存消耗了。下面的柱状图显示了我们之前提到的关于parquet格式的一个重要事实。
可以看到 parquet 读写时的内存空间差距有多大,你有可能你无法将比较大的 parquet 文件加载到内存中。
最后的图显示了各格式的文件大小。所有的格式都显示出良好的效果,除了hdf仍然需要比其他格式多得多的空间:
3.结论
正如我们的测试所显示的,似乎 feather 格式是存储Python会话数据的理想候选者。它显示了很快的I/O速度,在磁盘上不占用太多内存,并且在加载回RAM时不需要消耗太大的内存。
当然,这种比较并不意味着你应该在每个可能的情况下使用这种格式。例如,feather格式一般不会被用作长期文件存储的格式。
另外,某些特定情况下也无法使用 feather,这由你的整个程序架构决定。然而,就如本帖开头所述的目的,它在不被任何特殊事项限制的情况下是一个很好的选择。
  • 数据
  • 存储
  • 磁盘
    Labview存储数据格式和怎么保存桌面
    问题如下:1:保存桌面,就是把左面保存.BMP格式,用LABVIEW2011怎么实现?有那位高手使用过,顺便发我例子;2:就是数据保存
    发表于 04-07 10:10
    输入并保存txt格式的文件
    如何在txt格式的文件中输入一列数据,并保存文件到指定位置
    发表于 03-31 09:06
    广播音频数据文件格式规范—广播波形格式(BWF) GY T
    广播音频数据文件格式规范—广播波形格式(BWF) GY T 168-2001
    发表于 11-22 16:55 39次下载
    数据格式,计算机中数据格式详细介绍
    数据格式,计算机中数据格式详细介绍    计算机中常用的数据表示格式有两种,一是定点格式,二是浮点格式
    发表于 04-13 11:36 3721次阅读
    gps数据格式含义说明
    本内容介绍了gps数据格式的含义,给出了GPS输出的是NMEA-0183的数据格式,GPS固定数据输出语句($GPGGA)
    发表于 12-19 14:57 1.3w次阅读
    格式化对硬盘有伤害吗_硬盘格式化后数据还能恢复吗
    普通的格式化硬盘是不会影响硬盘寿命的。硬盘格式化后数据还能恢复吗?下面就来看看使用强力数据是如何将格式化后的
    发表于 12-14 16:09 1.7w次阅读
    java生成json格式数据 和 java遍历json格式数据
    本文档内容介绍了基于java生成json格式数据 和 java遍历json格式数据,供参考
    发表于 03-19 15:04 0次下载
    Apollo与GPS串口通信的数据格式
    GPS驱动解析USB串口数据格式参考设备所提供的GPS格式
    的头像 发表于 10-20 09:46 6541次阅读
    更高效的利用Jupyter+pandas进行数据分析
    本文将对pandas支持的多种格式数据在处理数据的不同方面进行比较,包含I/O速度、内存消耗、磁盘占用空间等指标,试图找出如何为我们的数据
    的头像 发表于 03-12 15:20 1774次阅读
    Cx51用户指南之数据存储格式数据存储格式
    发表于 12-13 15:11 2次下载
    浅谈CAN错误帧格式
    数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有 11 个位的标识符(Identifier: 以下简称 ID), 扩展
    发表于 09-29 12:31 1075次阅读
    WAV文件格式详解
    WAV是微软公司开发的一种音频格式文件,用于保存Windows平台的音频信息资源,它符合资源互换文件格式(Resource Interchange File Format,RIFF)文件规范。标准
    的头像 发表于 10-21 09:52 5597次阅读
    WAV文件<b class='flag-5'>格式</b>详解
    Pandas:Python中最好数据分析工具
    Pandas绝对是Python中最好数据分析工具,不接受反驳。 本文将展示如何美化 Pandas DataFrame 中的数字,并使用一些更高级的
    的头像 发表于 10-31 10:47 546次阅读
    <b class='flag-5'>Pandas</b>:Python中<b class='flag-5'>最好</b>的<b class='flag-5'>数据</b>分析工具
    Pandas DataFrame的存储格式性能对比
    Pandas 支持多种存储格式,在本文中将对不同类型存储格式下的Pandas Dataframe的读取速度、写入速度和大小的进行测试对比。 创建测试Dataframe 首先创建一个包含
    的头像 发表于 11-03 09:58 550次阅读
    <b class='flag-5'>Pandas</b> DataFrame的存储<b class='flag-5'>格式</b>性能对比
    态势数据有哪些格式
    智慧华盛恒辉态势数据格式可以因应用场景和数据来源的不同而有所差异。以下是一些常见的态势数据格式,并进行了分点表示和归纳: 智慧华盛恒辉态势数据
    的头像 发表于 06-24 17:44 345次阅读
