PT100温度电压转换电路的工作原理分析
CHANBAEK 来源:电堂2018 作者:张东辉 2023-10-30 15:06 次阅读
1、 工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后进行实际PT100温度—电压转换电路测试,包括电路图、电路板、元器件表和测试步骤及数据。通过本节学习,读者应该能够对PT100温度—电压转换电路进行独立设计和实际制作。
5.3.1工作原理分析
图5.46为温度—电压转换电路图,首先进行电路工作原理分析:温度每变化一度PT100电阻增加约0.385欧姆,利用1mA恒流源对其进行激励,然后将电压变化量进行放大输出。电阻RZ负责输出电压零位调节,电阻RF负责输出满度调节,两者互相独立,使得设计更加灵活。实际使用时PT100存在非线性,通过微调Reg1和Reg2阻值进行非线性补偿。
图5.46 温度—电压转换电路
电压源V3提供基准电压,电阻R1和R2阻值均为2.5k,正常工作时电压V1=V2=0,所以通过电阻R1和R2的电流均为1mA,从而通过PT100的电流也为1mA。为与PT100匹配,电阻R3=R4=100欧姆。
根据电路工作原理可得输出电压:
当PT100=RZ时输出电压为零,所以首先通过调节RZ阻值使得输出为0V;当RZ确定之后,PT100变化时输出电压线性变化,所以通过改变电阻RF阻值调节输出满度。
图5.46所示电路指标如下:-50度—150度对应电压0.5V—4.5V;设T0度对应输出0V,则,求得,即-75度对应0V,此时PT100=100-0.38575=71.125欧姆,即RZ=71.125欧姆;150度时PT100=100+0.385150=157.75欧姆,输出电压VOUT=4.5V,根据上式计算得RF=8.89k。
运算放大器U1A负责输出零位调节,U1B负责输出满度调节,运放输入偏置电压和电流对电路影响非常严重,实际应用时需要选择精密运放。电阻R5、R6和R7为过流保护电阻,以避免运放过流或输出短路时损坏器件。
第1步:瞬态仿真分析,验证电路功能。图5.47和图5.48分别为瞬态和参数仿真设置,图5.49和图5.40分别为仿真波形和仿真数据。由仿真结果可得,当温度为-50度时输出压为499.13mV,当温度为150度时输出电压为4.4988V。误差主要由运放和补偿电路产生,实际测试时PT100的非线性特性将会更加明显,所以补偿电路以及后期数据处理将会更加重要。
图5.47 瞬态仿真设置
图5.48 温度仿真设置
图5.49 输出电压波形
图5.50 输出电压数据
第2步:直流仿真分析——温度与输出电压传输特性。图5.51、图5.52和图5.53分别为直流分析仿真设置、仿真波形和数据,整体线性误差优于万分之一。
图5.51 直流仿真设置
图5.52 输出电压波形
图5.53 仿真数据
2、附录——关键仿真器件模型
  • 电路图
  • 仿真
  • 恒流源
  • 电压转换电路
    pt100放大电路倍数计算
    和计算公式。在本篇文章中,我们将详细介绍PT100放大电路的倍数计算方法。 首先,我们需要了解PT100工作原理PT100是一种基于铂电
    的头像 发表于 12-08 14:21 2247次阅读
    pt100温度传感器工作原理和特点
    `pt100温度传感器工作原理及产品特点通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机的配套使用。直接测量各种生产过程中的-200-500℃范围内液体,蒸汽和气体介质及固体表面温度。  特点:1
    发表于 08-08 15:34
    PT100温度采集调理电路
    最近再设计一个产品,其中有一部分涉及到模拟电路部分,也就是PT100温度采集调理电路,根据资料设计了如下电路,但是这个
    发表于 08-14 12:25
    采集PT100温度转换溢出
    `我编写的程序,用10位ADC测PT100电压值,然后进行转换,但是最后得到的温度值,是个很大的值我猜已经溢出了,但是我找不到程序的毛病在哪里,求指点,(
    发表于 07-11 19:44
    恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路设计
    昌晖仪表设计的恒流源驱动Pt100高精度温度测量电路利用LTC2492 A/D转换器对信号进行采样,将信号传送给ATMEGA32单片机,单片机进行数据处理并保存和显示数据。实验测试结果
    发表于 07-19 17:29
    pt100温度传感器的工作电路及原理与检定点选择
    一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃~+850℃,湿度采集范围是0%~100%。  pt100温度传感器的工作
    发表于 11-09 16:27
    基于Pt100 的电子温度表设计
    基于Pt100 的电子温度表设计 阐述了电子温度表组成部分的基本构成和工作原理。采用铂电阻Pt100 作为
    发表于 02-22 15:25 324次下载
    pt100温度测量电路
    pt100温度测量电路,温度传感器PT100是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作
    发表于 03-12 00:32 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>pt100</b><b class='flag-5'>温度</b>测量<b class='flag-5'>电路</b>图
    pt100温度传感器原理
    pt100温度传感器原理 PT100是一个温度传感器,是一种
    发表于 11-24 09:23 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>pt100</b><b class='flag-5'>温度</b>传感器原理
    温度变送器pt100温度变送器pt100参数
     pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度
    发表于 10-25 14:50 1.1w次阅读
    如何采集pt100电压
    采集PT100电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100温度传感器,它将温度转换成电阻值。
    的头像 发表于 01-05 15:16 2799次阅读
    pt100温度传感器测温的特点
    PT100温度传感器是一种常用的温度测量设备,具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点。本文将详细介绍PT100温度传感器的
    的头像 发表于 06-19 16:18 1599次阅读
    pt100温度传感器参数设置
    PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 16:27 2700次阅读
    PT100温度采集模块
    PT100温度采集模块,作为现代工业自动化和远程监控系统中的重要组成部分,作为一种高精度、稳定性强的温度传感器,在工业自动化、环境监测以及远程监控系统等领域中发挥着至关重要的作用。 一、工作原
    的头像 发表于 01-15 16:26 117次阅读
    PT100温度采集模块性能特点
    PT100温度采集模块作为现代工业自动化、环境监测以及远程监控系统中的重要组成部分,凭借其高精度、稳定性强的特点,发挥着至关重要的作用。 工作原理 聚英PT100
    的头像 发表于 01-17 16:04 81次阅读
