1、工作原理分析
图5.22和为电压—电流转换电路图。首先进行电路工作原理分析:Vref提供偏置电压,使得输入信号为0V时输出电流为4mA;输入信号IN控制输出电流;三极管Q1和Q2实现信号变换和放大;电阻R1、R2和R3实现反馈和比率变换。
图5.22 电压—电流转换电路
表5.3 电压—电流转换电路仿真元件列表
图5.23 瞬态仿真设置
图5.24 输入电压参数仿真设置
图5.25 输出电流波形
图5.26 输出电流数据
图5.23和图5.24分别为瞬态和参数仿真设置,测试输入电压为0V和5V时的输出电流。图5.25和图5.26分别为输出电流波形和仿真数据,由仿真结果可得,当输入电压为0V时输出电流为3.955mA,当输入电压为5V时输出电流为19.781mA。
误差分析:输出误差主要由三极管放大倍数引起,IB电流分流产生影响,但是IB和IE的比值为定值,通过优化电阻R2阻值可满足精度要求。电流误差约为-1.1%,所以提高电阻R2阻值为2k(1+1.1%)=2.022k,仿真数据如图5.27所示,整体误差优于千分之一。
图5.27 R2=2.022k时输出电流数据
第2步:直流仿真分析——输入电压与输出电流传输特性。
图5.28 直流仿真设置
图5.29 输出电流波形
图5.30 仿真数据
图5.28、图5.29和图5.30分别为直流分析仿真设置、仿真波形和数据。当输入电压为0—5V时,输出电流最小值为3.9985mA,最大值为20.001V,与设计值一致,具体数据如表5.4所示,输入电压分辨率为0.1V。
表5.4 电压—电流数据
2、 附录——关键仿真器件模型
三极管
142文章
3611浏览量
121870 -
电路图
10340文章
10720浏览量
530212 -
仿真
50文章
4070浏览量
133552 -
电流转换电路
5浏览量
6156
