在平时写文章的时候,我都会注意在中文和英文单词之间保留一个空格的习惯,这样能使文本具有良好的可读性。
但是我经常忽略某些半角字符(数字和符号)与中文之间的空格,导致可读性比较差,在阅读别人的文章或者修改别人的文章时候,也经常为烦恼他人没有这种优化可读性的细节。
现在,有一个很棒的工具,叫做 pangu , 它可以在中文、日文、韩文和半角字符(字母,数字和符号)之间自动插入空格。
有了它,你可以在每次写完文章后利用 pangu 一键美化文章。也可以用 pangu 美化别人的文章,比如:
import pangu
new_text = pangu.spacing_text('你可以在每次写完文章后利用pangu一键美化文章。也可以用pangu 美化别人的文章:')
print(new_text)
# new_text = '你可以在每次写完文章后利用 pangu 一键美化文章。也可以用 pangu 美化别人的文章:'
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install -U pangu
2.使用
安装完成之后,你可以尝试写一些简单的句子并美化它们:
import pangu
new_text = pangu.spacing_text('Windows环境下打开Cmd(开始—运行—CMD),苹果系统环境下请打开Terminal(command+空格输入Terminal)')
print(new_text)
# new_text = 'Windows 环境下打开 Cmd (开始 — 运行 —CMD),苹果系统环境下请打开 Terminal (command + 空格输入 Terminal)'
一键执行
你也可以不写 python 文件,直接通过 -m 参数执行命令美化文本:
python -m pangu "為什麼小明有問題都不Google?因為他有Bing"
# 為什麼小明有問題都不 Google?因為他有 Bing
此外,pangu 也支持 pangu 命令直接格式化文本:
pangu "請使用uname -m指令來檢查你的Linux作業系統是32位元或是[敏感词已被屏蔽]位元"
# 請使用 uname -m 指令來檢查你的 Linux 作業系統是 32 位元或是 [敏感词已被屏蔽] 位元
文件支持
通过 -f 参数,pangu 支持把指定的文件内容进行美化,然后输出到另一个文件中:
echo "未來的某一天,Gmail配備的AI可能會得出一個結論:想要消滅垃圾郵件最好的辦法就是消滅人類" > > path/to/file.txt
pangu -f path/to/file.txt > > pangu_file.txt
cat pangu_file.txt
# 未來的某一天,Gmail 配備的 AI 可能會得出一個結論:想要消滅垃圾郵件最好的辦法就是消滅人類
管道支持 (UNIX)
在 UNIX 系统中,比如 Linux 和 MacOS,pangu还支持使用管道 ( | ) 命令美化文本:
echo "心裡想的是Microservice,手裡做的是Distributed Monolith" | pangu
# 心裡想的是 Microservice,手裡做的是 Distributed Monolith
echo "你從什麼時候開始產生了我沒使用Monkey Patch的錯覺?" | python -m pangu
# 你從什麼時候開始產生了我沒使用 Monkey Patch 的錯覺?
两句命令的效果一样,如果你无法直接使用 pangu 命令,可以尝试 python -m pangu,他们能达到一样的效果。
Linux
87文章
11031浏览量
207291 -
WINDOWS
3文章
3475浏览量
87525 -
编辑器
1文章
793浏览量
30707
