ECT,嵌入式交叉触发
CoreSight ECT 是一个控制和访问组件,支持 SoC 内的多个触发事件的交互和同步。
CoreSight ECT 是一个控制和访问组件,它支持 SoC(System on a Chip)内的多个触发事件的交互和同步。ECT(Error Checking and Correction)是一种用于检测和纠正内存错误的机制,它通常在计算机系统中用于确保数据的完整性和可靠性。
CoreSight 是 ARM 的一个嵌入式调试和跟踪平台,它提供了一套完整的工具链,用于开发和调试基于 ARM 处理器的系统。ECT 是 CoreSight 平台的一部分,它提供了一种高效的内存错误检测和纠正机制,以确保在系统运行时数据的完整性和可靠性。
ECT 通过在内存中插入校验和(checksum)来检测数据错误,并使用一个或多个 ECC(Error Checking and Correcting)寄存器来存储校验和。当系统读取或写入内存时,ECT 会自动计算校验和并将其与存储在 ECC 寄存器中的校验和进行比较。如果发现错误,ECT 会自动纠正单比特错误,并报告多比特错误。
除了支持内存错误的检测和纠正,ECT 还支持 SoC 内多个触发事件的交互和同步。这意味着 ECT 可以与其他的 CoreSight 组件和外部硬件设备进行通信,以实现更复杂的事件处理和系统控制。例如,ECT 可以与 CoreSight 的其他组件配合,实现系统级的错误检测和纠正,或者与其他硬件设备进行通信,以实现更高效的内存访问和控制。
CoreSight ECT 是一个功能强大的控制和访问组件,它支持 SoC 内的多个触发事件的交互和同步,并提供了一种高效的内存错误检测和纠正机制,以确保系统的完整性和可靠性。
CoreSight ECT 的工作原理是什么?
CoreSight ECT(Error Checking and Correction)是一种用于检测和纠正内存错误的机制,它主要在系统运行时工作。以下是其工作原理的简要说明:
•校验和计算:当系统写入数据到内存时,ECT 会自动计算数据的校验和(checksum)。这个校验和是根据数据的每个字节计算出来的,并被存储在一个或多个 ECC(Error Checking and Correcting)寄存器中。
•校验和检查:当系统从内存中读取数据时,ECT 会自动计算数据的校验和,并将它与存储在 ECC 寄存器中的校验和进行比较。如果两个校验和匹配,说明数据是正确的;否则,说明数据存在错误。
•错误纠正:如果发现数据错误,ECT 会自动纠正单比特错误。它会使用 ECC 寄存器中的正确校验和来修正错误的数据,并通知系统继续运行。对于多比特错误,ECT 会报告错误但不进行纠正,因为多比特错误可能超出了其纠正能力。
•触发事件交互和同步:除了支持内存错误的检测和纠正,ECT 还支持与其他 CoreSight 组件和外部硬件设备的交互和同步。这使得 ECT 可以与其他组件配合,实现更复杂的事件处理和系统控制。例如,ECT 可以与 CTI(CTI)组件配合,实现多个触发事件之间的相互发送与接收。
CoreSight ECT 的工作原理是利用校验和计算和检查来检测数据错误,并使用 ECC 寄存器来纠正单比特错误。同时,它还支持与其他组件的交互和同步,以实现更复杂的事件处理和系统控制。
ECT如何与外部硬件设备进行交互?
首先,ECT 可以与其他的 CoreSight 组件进行交互。CoreSight 是 ARM 的一个嵌入式调试和跟踪平台,提供了一套完整的工具链,用于开发和调试基于 ARM 处理器的系统。ECT 是 CoreSight 平台的一部分,因此它可以与其他 CoreSight 组件进行通信和交互。例如,ECT 可以与 CTI(Communication Trace Interface)组件配合,实现多个触发事件之间的相互发送与接收。
其次,ECT 也可以与外部硬件设备进行交互。这通常是通过与其他硬件设备进行通信实现的。例如,ECT 可以使用串行通信接口(如 UART 或 I2C)或并行通信接口(如 SPI 或 USB)与其他硬件设备进行通信。通过通信接口,ECT 可以接收来自其他硬件设备的数据,也可以向其他硬件设备发送数据。
在交互过程中,ECT 可以利用其错误检测和纠正能力,对接收到的数据进行校验和检查。如果发现数据错误,ECT 可以自动纠正单比特错误,或者将错误报告给系统或其他硬件设备,以采取相应的纠正措施。同时,ECT 也可以利用其触发事件交互和同步能力,与其他硬件设备配合实现更复杂的事件处理和系统控制。
ECT 与外部硬件设备的交互主要是通过与其他 CoreSight 组件和外部硬件设备配合实现的。它可以使用各种通信接口与其他设备进行通信和数据交换,并利用其错误检测和纠正能力保证数据的完整性和可靠性。
处理器
68文章
19265浏览量
229670 -
ARM
134文章
9088浏览量
367405 -
嵌入式
5082文章
19111浏览量
304845 -
硬件
11文章
3315浏览量
66203 -
ECT
10浏览量
9907
