泵壳的腐蚀磨蚀气蚀如何修复与保护?如何让泵恢复活力
福世蓝科技 2023-10-30 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
一、设备问题分析
泵壳内流体在高速流动和压力变化条件下,泵壳与流体接触的金属表面上发生气蚀,使水泵壳体表面表面金属产生疲劳而剥裂损坏。而且介质中的微小固体颗粒,不间断地对金属表面产生撞击,造成壳体金属表面产生损伤,使泵的噪音增大、震动增大、泵效下降,电耗增加。此类问题长期以来得不到妥善解决,成为行业难题。
二、设备修复工艺
1、 传统修复工艺
对于泵壳流道的冲刷腐蚀损伤,企业往往通过补焊或者改变设备材质来提高性能,这样将投入大量的资金。但是随着使用时间的推移,冲刷现象会再次出现,所以这种方法只能延缓其周期,也无法从根本上解决冲刷问题。
2、高分子复合材料修复工艺
福世蓝高分子复合材料现场修复技术即节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能。可在浸泡环境下的抗高温、抗强化学腐蚀保护的材料;材料常温操作,避免由于焊补引起的热应力变形;高分子复合材料的可塑性好,本身具有较好的密封及抗冲刷能力。
三、泵壳的修复保护方案
使用福世蓝2211F高分子复合材料进行打底,在2211F固化前使用福世蓝8500对冲刷部位凹陷进行填充。8500固化后涂覆128L,材料固化后修复结束。
四、泵壳保护的步骤
1.准备工作:将泵壳内杂质清理干净,对泵壳内表面进行喷砂处理具体可参照Sa2.5等级;
2.清洁表面:用压缩空气(无水无杂质)吹扫灰尘,使表面干净;使用的压缩空气必须经过干燥处理。
3.表面处理:使用99.7%无水乙醇进行擦拭,使表面干净、干燥、坚实;
4.涂覆底涂:按2:1比例调和福世蓝高分子材料2211F,将材料取出后进行调和,调和至无色差后方可使用。材料涂覆时,注意用手按压材料,保证材料将基材上的凹陷完全填充。根据现场施工环境,温度在24℃时,材料可操作时间为30分钟,所以请按照现场施工进度,合理取用材料,避免材料未使用就固化的现象。2211F属于打底材料,提高耐磨图层的粘接力,厚度控制在0.5mm即可。
5.耐磨涂层施工:在2211F未固化之前,将耐磨材料填充到凹陷部位。按10:1比例调和福世蓝高分子材料8500,调和至无色差后方可使用。8500材料使用过程中,需将材料填充至泵壳原始尺寸,材料填充后,需使用橡胶锤进行敲击,保证材料的致密度。冲刷量较大,凹陷较深的情况下,8500单次填充过厚,可能会出现下垂现象,可分多次进行填充,减小单次填充厚度。
128L施工:等待8500完全固化后,按4:1比例调和128L,调和均匀后,涂覆至8500表面,该图层厚度在0.3-0.5mm即可。等待128L固化后,修复结束。
五、泵壳修复保护应用案例
  • 材料
  • 修复
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    奥迪威压电液:基于先进陶瓷技术的精密微流体解决方案
    在紧凑且敏感的电子系统中进行流体处理,对技术提出了新的要求。压电液通过利用压电陶瓷的独特特性,满足了这一需求,实现了精密、可靠且微型化的流体输送。这种固态送机制为尺寸、控制和静音运行至关重要的应用提供了更优选择。
    的头像 发表于 02-25 11:14 421次阅读
    奥迪威压电液<b class='flag-5'>泵</b>:基于先进陶瓷技术的精密微流体解决方案
    混凝土压力监测物联网解决方案
    随着现代建筑工程对施工质量、设备安全与作业效率要求的日益提高,混凝土作为核心施工设备,其运行状态直接关系到工程进度与施工安全。传统混凝土压力监测依赖现场人员经验观察与定期检查,存在监测不连续
    的头像 发表于 01-19 14:49 351次阅读
    激光焊接机在焊接阀的工艺流程
    激光焊接机作为一种先进的连接方法,在精密制造领域得到了广泛应用。阀作为流体控制系统的关键部件,其密封性、强度及耐腐蚀性要求极高。采用激光焊接技术进行阀焊接,能够有效提升产品质量与生产效益。下面来看看激光焊接机在焊接
    的头像 发表于 01-12 17:43 1199次阅读
    激光焊接机在焊接<b class='flag-5'>泵</b>阀的工艺流程
    直川科技振动传感器在机监测中的精准守护与可靠性实践
    振动传感器是机状态监测的核心设备,通过分析振动信号的频率与振幅特征,可精准诊断轴承磨损、叶轮不平衡及气蚀等常见故障。其优势在于实时监测与早期预警,能有效避免非计划停机,延长设备寿命。结合工业级防护与智能诊断算法,为机的预测性
    的头像 发表于 11-06 10:19 1284次阅读
    直川科技振动传感器在<b class='flag-5'>泵</b>机监测中的精准守护与可靠性实践
    激光焊接技术在焊接磁力工艺中的应用
    激光焊接技术在磁力焊接工艺中展现出显著的应用优势,为磁力的制造质量和性能提升提供了坚实保障。下面来看看激光焊接技术在焊接磁力工艺中的应用。 在磁力的制造过程中,对关键部件如隔离
    的头像 发表于 10-24 16:43 661次阅读
    激光焊接技术在焊接磁力<b class='flag-5'>泵</b>工艺中的应用
    航空燃油齿轮摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮困油空化动力学特性研究
    燃油齿轮作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了的整体寿命和可靠性。困油空化现象是燃油齿轮
    的头像 发表于 10-21 14:34 1156次阅读
    航空燃油齿轮<b class='flag-5'>泵</b>摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮<b class='flag-5'>泵</b>困油空化动力学特性研究
    从叶轮到蜗:航空燃油离心的工作原理及核心技术挑战与瓶颈分析
    离心具有转速高、体积小、重量轻、运动部件少、可靠性高、耐污染能力强、无供油脉动的优点,缺点是间隙大导致效率较低、供油的调节性能差、抗气蚀性能差、在低转速时还存在压力不足问题,因此传统发动机燃油系统架构中不采用离心作为主燃油泵
    的头像 发表于 10-17 10:35 1128次阅读
    从叶轮到蜗<b class='flag-5'>壳</b>:航空燃油离心<b class='flag-5'>泵</b>的工作原理及核心技术挑战与瓶颈分析
    常见降压电荷拓扑结构分析
    高降压比充电电荷 (Charge Pump) 能够在保持较高输出电流的同时,显著降低输入电流,减少能量在转换过程中的损失,进而降低功耗,提升充电效率。本文以提高电荷效率为目标,先对几种降压电荷
    的头像 发表于 10-07 13:03 3973次阅读
    常见降压电荷<b class='flag-5'>泵</b>拓扑结构分析
    电动离心如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
    或冷却液)在叶轮叶片的作用下获得动能和压力能,随后通过的扩压作用将动能转化为静压能,最终实现流体的增压输送。1电动离心的关键结构电动离心的主要组成部分包括
    的头像 发表于 09-25 11:22 1030次阅读
    电动离心<b class='flag-5'>泵</b>如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
    十年专注,破茧成蝶:泰德航空从非标测试到高端技术的转型之路
    电动甲醇是一种专门用于输送易燃、易挥发及腐蚀性液体甲醇的高效流体输送设备。随着航空工业、燃料电池技术和化工领域的快速发展,甲醇作为一种清洁能源和重要化工原料,其安全、高效的输送需求日益增长。湖南泰
    的头像 发表于 09-25 11:22 714次阅读
    十年专注,破茧成蝶:泰德航空从非标测试到高端<b class='flag-5'>泵</b>技术的转型之路
    SLM5418EJ-7G 集成负压电荷和可调输出LDO的PMIC 适用于光学与射频模块
    - 5.5V 高输出电流能力:高达350mA 固定开关频率:电荷工作于2MHz 全面保护功能: 短路输出保护 软启动功能,抑制浪涌电流 超高集成度:电荷+LDO单芯片集成 极简
    发表于 09-16 08:16
    数字灌区闸站远程监控物联网系统
    在科技飞速发展的当下,数字灌区建设成为提升农业灌溉效率、优化水资源配置的关键举措。其中,闸站作为灌区的核心设施,其运行状态的实时监控与精准管理至关重要。 传统灌区管理模式下,闸站分布广泛且位置
    的头像 发表于 08-14 15:31 887次阅读
    数字灌区<b class='flag-5'>泵</b>闸站远程监控物联网系统
    半导体清洗机循环怎么用
    );打开体顶部的手动排气阀,向入口侧注入高纯DI水直至出水口连续流出无气泡为止,排除空气避免气蚀现象。参数预设匹配工艺需求根据清洗配方设定流量范围(通常5–20L/m
    的头像 发表于 07-29 11:10 762次阅读
    半导体清洗机循环<b class='flag-5'>泵</b>怎么用
    CONVOLEX-3/4-0-SP绝缘线束保护软管,耐高低温耐腐蚀,现货库存!
    有出色的耐化学腐蚀与耐磨蚀性能,可全面性抵御外界侵蚀与磨损,是电缆保护及线束管理的理想之选。核心参数颜色:黑色内径:0.752 英寸(19.10 mm)外径:0.909 英寸(23.10 mm)尺寸
    发表于 07-29 09:43
    激光焊接技术在焊接阀的工艺应用
    阀作为流程工业、能源输送及高端装备中的关键控制元件,其密封性、耐压性与耐久性直接决定着系统的安全与效率。激光焊接技术凭借其卓越的能量控制精度和非接触加工特性,正深刻变革着阀制造的焊接工艺路径,为
    的头像 发表于 07-14 15:06 553次阅读
