众所周知,由于GIL的存在,Python单进程中的所有操作都是在一个CPU核上进行的,所以为了提高运行速度,我们一般会采用多进程的方式。而多进程无非就是以下几种方案:
- multiprocessing
- concurrent.futures.ProcessPoolExecutor()
- joblib
- ppserver
- celery
这些方案对于普通Pandas玩家来说都不是特别友好,怎样才能算作一个友好的并行处理方案?
那就是原来的逻辑我基本不用变,仅修改需要计算的那行就能完成我们目标的方案,而 pandarallel 就是一个这样友好的工具。
没有并行计算(原始pandas)
pandarallel
df.apply(func)
df.parallel_apply(func)
df.applymap(func)
df.parallel_applymap(func)
df.groupby(args).apply(func)
df.groupby(args).parallel_apply(func)
df.groupby(args1).col_name.rolling(args2).apply(func)
df.groupby(args1).col_name.rolling(args2).parallel_apply(func)
df.groupby(args1).col_name.expanding(args2).apply(func)
df.groupby(args1).col_name.expanding(args2).parallel_apply(func)
series.map(func)
series.parallel_map(func)
series.apply(func)
series.parallel_apply(func)
series.rolling(args).apply(func)
series.rolling(args).parallel_apply(func)
可以看到,在 pandarallel 的世界里,你只需要替换原有的 pandas 处理语句就能实现多CPU并行计算。非常方便、非常nice.
在4核CPU的性能测试上,它比原始语句快了接近4倍。测试条件(OS: Linux Ubuntu 16.04,Hardware: Intel Core i7 @ 3.40 GHz - 4 cores),这就是我所说的,它把CPU充分利用了起来。
下面就给大家介绍这个模块怎么用,其实非常简单,任何代码只需要加几行代码就能实现质的飞跃。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install pandarallel
对于windows用户,有一个不好的消息是,它只能在Windows的linux子系统上运行(WSL),你可以在微软官网上找到安装教程:
https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/about
2.使用Pandarallel
使用前,需要对Pandarallel进行初始化:
from pandarallel import pandarallel
pandarallel.initialize()
这样才能调用并行计算的API,不过 initialize 中有一个重要参数需要说明,那就是 nb_workers ,它将指定并行计算的Worker数,如果没有设置,所有CPU的核都会用上。
Pandarallel一共支持8种Pandas操作,下面是一个apply方法的例子。
import pandas as pd
import time
import math
import numpy as np
# 初始化
df_size = int(5e6)
df = pd.DataFrame(dict(a=np.random.randint(1, 8, df_size),
b=np.random.rand(df_size)))
def func(x):
return math.sin(x.a**2) + math.sin(x.b**2)
# 正常处理
res = df.apply(func, axis=1)
# 并行处理
res_parallel = df.parallel_apply(func, axis=1)
# 查看结果是否相同
res.equals(res_parallel)
其他方法使用上也是类似的,在原始的函数名称前加上 parallel_,比如 DataFrame.groupby.apply:
import pandas as pd
import time
import math
import numpy as np
# 初始化
df_size = int(3e7)
df = pd.DataFrame(dict(a=np.random.randint(1, 1000, df_size),
def func(df):
dum = 0
for item in df.b:
dum += math.log10(math.sqrt(math.exp(item**2)))
return dum / len(df.b)
# 正常处理
res = df.groupby("a").apply(func)
# 并行处理
res_parallel = df.groupby("a").parallel_apply(func)
又比如 DataFrame.groupby.rolling.apply:
import pandas as pd
import time
import math
import numpy as np
# 初始化
df_size = int(1e6)
df = pd.DataFrame(dict(a=np.random.randint(1, 300, df_size),
def func(x):
return x.iloc[0] + x.iloc[1] ** 2 + x.iloc[2] ** 3 + x.iloc[3] ** 4
# 正常处理
res = df.groupby('a').b.rolling(4).apply(func, raw=False)
# 并行处理
res_parallel = df.groupby('a').b.rolling(4).parallel_apply(func, raw=False)
案例都是类似的,这里就直接列出表格,不浪费大家宝贵的时间去阅读一些重复的例子了:
没有并行计算(原始pandas)
pandarallel
df.apply(func)
df.applymap(func)
series.map(func)
series.apply(func)
3.注意事项
1. 我有 8 个 CPU,但 parallel_apply 只能加快大约4倍的计算速度。为什么?
答:正如我前面所言,Python中每个进程占用一个核,Pandarallel 最多只能加快到你所拥有的核心的总数,一个 4 核的超线程 CPU 将向操作系统显示 8 个 CPU,但实际上只有 4 个核心,因此最多加快4倍。
2. 并行化是有成本的(实例化新进程,通过共享内存发送数据,...),所以只有当并行化的计算量足够大时,并行化才是有意义的。对于很少量的数据,使用 Pandarallel 并不总是值得的。
模块
7文章
2694浏览量
47426 -
cpu
68文章
10851浏览量
211529
