1、Buck电源分类
两大类,四种组合,常见的典型器件如下图所示
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
2、同步与异步的对比
同步和异步的buck电路差异主要集中在MOS管和二极管,通过简化分析可知,异步buck电路中肖特基二极管主要是在Q1关闭时为L1进行续流,消耗部分能量的。
以此类推,Q2也是同样的功能。问题在于肖特基二极管的导通损耗比MOS管的损耗大,所以在低压大电流的情况经常采用同步buck的IC进行设计。
3、集成FET buck和非集成FET buck
关于集成和非集成,主要考虑性价比和散热。
4、其他
1)同步buck电路存在死区时间,该类IC常见的问题基本上是由于控制时隙异常或者外部电流导致上下管同时导通,导致短路;
2)轻负载的两种操作模式:CCM和DCM
CCM模式下电感电流不会归零,因此其输出波形一般为梯形;而DCM的电感电流会归零,波形成三角形。两种模式在开关OFF到ON时,会存在震荡情况,因此需要RC电路进行吸收。
举报投诉
二极管
149文章
10484浏览量
179953 -
MOS管
111文章
2819浏览量
78183 -
FET
3文章
908浏览量
66882 -
buck电路
29文章
494浏览量
49136
热点推荐
同步Buck和异步Buck的结构对比 同步Buck的PCB布局要点
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向
发表于 01-24 14:38
•7013次阅读
同步buck和异步buck
同步Buck是指Buck一次只能构建一个目标,并且在前一个目标构建成功之前,下一个目标不能开始构建。这种方式下,Buck会以顺序的方式依次构建每个目标,共享它们的依赖关系和输出。
同步整流Buck电路效率与LLC效率比较
在电力电子领域,同步整流Buck电路和LLC(漏感-漏感-电容)电路是两种常见的开关电源拓扑结构。它们各自具有独特的优势和应用场景。在比较同步
AMD FPGA异步模式与同步模式的对比
本文讲述了AMD UltraScale /UltraScale+ FPGA 原生模式下,异步模式与同步模式的对比及其对时钟设置的影响。
同步和异步buck电路的对比
