一行代码将Python程序转换为图形界面应用
科技绿洲 来源:Python实用宝典 作者:Python实用宝典 2023-10-30 15:39 次阅读
Gooey项目支持用一行代码将(几乎)任何Python 2或3控制台程序转换为GUI应用程序。
1.快速开始
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
(方式一)安装Gooey的最简单方法是通过 PIP:
pip install Gooey
(方式二)或者,可以通过将项目克隆到本地目录来安装Gooey
git clone https://github.com/chriskiehl/Gooey.git
如果你的网络不支持从GitHub克隆,请在Python实用宝典上回复:**Gooey **下载项目源代码。
解压后进入该文件夹,运行 setup.py:
python setup.py install
2.使用方法
Gooey 通过将一个简单的装饰器附加到主函数上,然后使用GooeyParser可将你所有需要用到的参数可视化为文本框、选择框甚至是文件选择框。
比如在scihub文献下载的文章中,我们需要输入两个参数:1.关键词,2.下载篇数,使用Gooey可以这么改:
from gooey import Gooey, GooeyParser
@Gooey
def main():
    parser = GooeyParser(description="中文环境可用的scihub下载器 - @Python实用宝典")
    parser.add_argument('path', help="下载路径", widget="DirChooser")
    parser.add_argument('keywords', help="关键词")
    parser.add_argument('limit', help="下载篇数")
    args = parser.parse_args()
    search(args.keywords, int(args.limit), args.path)
GooeyParser 和 ArgumentParser 一样,使用 add_argument 就可以增加输入参数,不同的是 GooeyParser 提供了可视化的选项:
这一行代码,widget 参数给 args.path 变量提供了一个目录选择器( widget="DirChooser" ),help参数用于提醒用户该选择器的作用,效果如下:
当你不提供widget参数时,程序默认使用文本输入框。
Gooey会自动编排你的参数,因此你不需要担心各个文本框或选择框的显示问题。代码中的:
args = parser.parse_args() 可以将用户输入的所有文本转化为对应对象的变量值,通过 args.var 可以直接提取对应的变量值。
这个简单的可视化程序完整代码及效果如下:
上滑查看更多代码
import asyncio
from scihub import SciHub
def search(keywords: str, limit: int, path: str):
    搜索相关论文并下载
    Args:
        keywords (str): 关键词
        limit (int): 篇数
        path (str): 下载路径
    sh = SciHub()
    result = sh.search(keywords, limit=limit)
    print(result)
    loop = asyncio.get_event_loop()
    # 获取所有需要下载的scihub直链
    tasks = [sh.async_get_direct_url(paper["url"]) for paper in result.get("papers", [])]
    all_direct_urls = loop.run_until_complete(asyncio.gather(*tasks))
    print(all_direct_urls)
    # 下载所有论文
    loop.run_until_complete(sh.async_download(loop, all_direct_urls, path=path))
    loop.close()
@Gooey
def main():
main()
这份代码想要完美地运行起来请结合 你不得不知道的python超级文献批量搜索下载工具 的 scihub.py.
你也完全可以使用自己的程序进行图形界面化,这无关紧要。
效果如下:
3.支持的widget组件
所有支持的widget组件如下:
1.勾选框 widget="CheckBox"
2.下拉框 widget="DropDown"
3.互斥选择框 widget="RadioGroup"
4.各种目标类型的选择框
文件选择框 widget="FileChooser"
目录选择框 widget="DirChooser"
多文件选择框 widget="MultiFileChooser"
文件保存目录 widget="FileSaver"
5.日期/时间选择器 widget="DateChooser/TimeChooser"
6.密码输入框 wiget="PasswordField"
7.多选列表框 widget="Listbox"
8.颜色选择器 widget="ColourChooser"
**9.可过滤的下拉框 **widget="FilterableDropdown"
10.滑片 widget="Slider"
4.打包
在一切都测试完毕后使用正常后,你可以通过 pyinstaller 将这个可视化程序打包成exe可执行文件。
1.编写 PyInstaller buildspec
PyInstaller使用 buildspec 来确定如何捆绑项目。你可以在Python实用宝典后台回复 buildspec下载 build.spec.txt.
下载后你只需要改两行代码:
如下所示:
在路径前面带r,可以不用输入两个斜杆 '' 哦。
2.执行打包命令
为了能够使用 PyInstaller, 我们需要使用pip安装这个模块:
pip install pyinstaller
然后进入 build.spec.text 所在文件夹,执行以下命令打包程序:
pyinstaller build.spec.txt
打包完成后会在当前文件夹下生成一个dist文件夹,里面就包含了你打包生成的可执行文件,打包成功。
  • 程序
  • 代码
  • python
  • 图形界面
    分享50条经典的Python一行代码
    今天浩道跟大家分享python学习过程中非常经典的50条一行代码,让大家体验它简洁而功能强大的特点。同时给大家分享号主收集到的所有关于python的电子书籍,所有电子书以网盘打包,免费
    发表于 08-16 15:00 1134次阅读
    有关把图形界面转换为字符界面的操作问题
    路过的朋友,有个问题,就是在red hat linux 上把图形界面转换为字符界面,百度上说 ctrl+alt+F1~7,就可以,如果不行,先按下 backspace,再按下F1~7,就可以了,但是按下后,却不见反应,只有
    发表于 09-16 21:02
    Linux字符界面图形界面的切换
    界面,我们可以编辑/etc/inittab文件。 找到id:5: initdefault:这一行,将它改为id:3:initdefault:后重新启动系统即可。 我们看到,简简单单地5改为3,就能实现
    发表于 08-22 09:19
    如何开发基于ucgui的图形界面
    `最近在网上找到份资料,下载来看,有份。exe文件和。c文件,这时,小弟心中来个疑问,要做出如此漂亮的界面难道是自己用ucGUI函数一行一行代码
    发表于 04-09 00:27
    基于UC/OSII的图形界面系统的设计与应用
    uC/OSII 以其严格的实时性得到了广泛的应用,但目前适用于uC/OSII 的图形界面却很少。本文详细介绍了种适用于uC/OSII 的图形界面--uC/GUI 的体系结构和特点,同时介绍了S3C44B0X 内置LC
    发表于 09-02 10:03 33次下载
    MFC图形界面编程入门教程
    计算机上的上位机制作工具语言之MFC图形界面编程入门教程
    发表于 09-01 14:55 0次下载
    Linux字符界面图形界面
    本视频主要详细介绍了Linux字符界面图形界面的操作教程,具体的跟随小编起来了解下。
    的头像 发表于 03-02 14:14 7489次阅读
    盘点10个一行强大的、有趣的Python代码
    Python门非常简洁而优美的编程语言,在其他编程语言中需要繁琐的代码逻辑才能完成的事情,往往在Python一行就可以解决。
    的头像 发表于 10-08 14:33 8857次阅读
    怎么样一行代码Python程序转换为图形界面应用
    的头像 发表于 02-24 14:14 1043次阅读
    怎么样<b class='flag-5'>一行</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>转换为</b><b class='flag-5'>图形界面</b>应用
    如何用PyQt5做图形界面
    PyQt是Python版本的Qt库,是最常用的跨平台图形界面编程框架之代码不用修改,就能同时运行在windows、linux、ios、andriod等平台。因此,对芯片设计行业来说
    的头像 发表于 05-05 14:41 1776次阅读
    如何用PyQt5做<b class='flag-5'>图形界面</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    Python上位机软件图形界面实战——PyQt
    文章目录 引言 1 环境配置 2 新建个软件窗口 3 QtDesigner的配置 4 配置pyuic 总结 今天开始用python实战利用qt5开发软件图形界面,今天只是写个简单
    发表于 05-29 16:55 0次下载
    <b class='flag-5'>Python</b>上位机软件<b class='flag-5'>图形界面</b>实战——PyQt
    一行代码Python程序转换为GUI应用程序
    Gooey项目支持用一行代码(几乎)任何Python 2或3控制台程序转换为GUI应用
    的头像 发表于 10-17 11:41 1124次阅读
    <b class='flag-5'>一行</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>程序</b><b class='flag-5'>转换为</b>GUI应用<b class='flag-5'>程序</b>
    python窗口图形界面编程
    Python种功能强大而又简单易用的编程语言,支持多种编程范式,包括面向过程、面向对象和函数式编程。除了用于开发各种类型的应用程序和网络服务,Python还提供了丰富的
    的头像 发表于 11-22 14:23 974次阅读
    python如何多行合并成一行
    Python中,有多种方法可以多行合并成一行。以下是详细解释和示例: 方法:使用字符串的replace()方法 你可以使用字符串的replace()方法来删除换行符并将多行合并为
    的头像 发表于 11-24 09:42 4811次阅读
    python如何让多行输出为一行
    Python中有多种方法可以多行输出改为一行输出。 种方法是使用end参数换行符替换为其他
    的头像 发表于 11-24 09:45 7812次阅读
