针对直流偏移和谐波干扰的单相锁相环
冬至子 来源:南京研旭 作者:华南理工大学-电力 2023-10-30 15:48 次阅读
针对电网普遍存在的直流偏移和谐波干扰问题,提出一种基于二阶广义积分器锁相环(SOGI-PLL)的改进型锁相环算法。该方法在前级二阶广义积分器(SOGI)中增加积分支路并且改为固定频率结构,以抑制直流偏移和简化参数设计;在后级锁相环(PLL)环路中引入滑动平均值滤波器(MAF),去掉比例积分控制器的积分环节,以增强滤波性能和加快动态响应速度。利用伯德图分析和小信号模型推导等方法,指导改进结构设计,确定相应的参数。所提出的改进型单相锁相环技术可以有效地消除直流偏移和高频谐波,同时具备良好的动态性能和稳定性。最后,通过Matlab/Simulink仿真和相关实验证明了该方法的优越性。
PART 01:电力系统并网控制技术中的单相锁相环问题
全球性环境污染以及能源危机问题,极大地推动了新能源分布式发电的发展。伴随着越来越多的以风能和太阳能等新能源为主的发电装置并入电网,对电力系统的并网控制技术提出了更严苛的要求。锁相技术能够实时获取电网基波电压的相位、幅值,在实现安全稳定并网的过程中起着至关重要的作用。其中,锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)由鉴相器、环路滤波器和压控振荡器组成,结构简单、易于实现,在电力系统中得到了广泛应用。
在理想三相并网系统中,使用最多的锁相技术是基于同步旋转坐标系的锁相环(Synchronous Reference Frame-Phase Locked Loop, SRF-PLL),其特点是运用旋转坐标系变换的方法来完成鉴相器的功能,具有动态响应快、软件实现简单的特点。而在单相并网系统中,由于电压相量只有一个,不能直接进行坐标系变换,SRF-PLL实现起来比较困难。为了解决这个问题,通常的做法是利用正交信号发生器(Quadrature Signal Generator, QSG)产生一个与输入电压等幅正交的电压相量,从而完成旋转坐标系变换。二阶广义积分器(Second Order Generalized Integrator, SOGI)因为结构简单、计算量小,具有频率自适应性以及较好的滤波能力,近年来受到众多学者的关注,是构成单相PLL的理想选择。
SOGI作为QSG,配合SRF-PLL构成的单相PLL,被广泛应用于单相并网系统,通常称为SOGI-PLL。SOGI-PLL在理想正弦输入电压的条件下能够准确追踪基波电压相位,但仍存在以下不足:①虽然单相电压不存在基波负序分量,但是传统SOGI不能有效消除电压中的直流偏移,而且对高次谐波的抑制能力不足;②图1中,SOGI-PLL的频率自适应过程是通过SRF-PLL输出的估算频率反馈到SOGI来完成的,增加了控制的复杂性,并且使调谐敏感,从而降低稳定裕度;③SRF-PLL主要通过调节PI控制器参数来提高滤波能力,但是带宽必须相应地减小,动态响应变慢。
图1 SOGI-PLL的结构框图
PART 02:改进SOGI设计
传统的SOGI结构不能有效消除输入电压中的直流偏移,并且对高次谐波的抑制作用有限。此外,SOGI的传递函数都依赖于中心角频率,一旦输入电压角频率不等于SOGI的中心角频率,SOGI输出的正交信号会存在幅值衰减和相位偏差。因此,为了提高SOGI-PLL在复杂电网环境下的锁相性能,有必要对SOGI的结构进行改进和优化。
图2 SOGI的结构框图
2.1 能够消除直流偏移的SOGI
在传统SOGI结构的基础上,通过添加第三个积分器的方式,增强正交信号发生器抑制直流偏移的能力。图3所示的SOGI结构虽然比传统SOGI具有更强的直流偏移抑制能力,但是仍存在一定的缺陷,由于其输出正交信号的传递函数都属于带通滤波器,仍存在依赖于中心角频率的问题,当输入电压发生频率偏移时,会造成输出信号的幅值衰减和相位偏差,在单相锁相环应用场合里,进一步导致估算相位存在稳态误差。
图3 消除直流偏移的SOGI
2.2 具有固定频率结构的SOGI
通常情况下,如图1所示的频率自适应结构SOGI-PLL能够解决电网频率偏移带来的问题,然而SOGI和SRF-PLL之间存在反馈耦合回路,会增加控制难度和影响系统稳定性。此外,第三条积分支路引入参数p,加大了正交信号发生器参数设计的复杂程度。针对上述问题,本文把可以消除直流偏移的SOGI改成固定频率结构,简称ISOGI,其结构如图4所示。
图4 固定频率结构的SOGI
PART 03:改进SRF-PLL锁相结构设计
ISOGI能够有效地抑制输入电压中的直流偏移,然而电网谐波干扰的分布频段很广,ISOGI的滤波能力不足以完全消除。本文在SRF-PLL结构基础上,引入MAF来提升滤波性能,并把PI控制器改成P控制器以加快动态响应速度。
图5 Tw=0.01s时MAF的伯德图
MAF是一种线性相位有限脉冲响应滤波器。显然,MAF具有优越的陷波功能,能够完全滤除频率为1/Tw整数倍的谐波含量。其中,Tw是MAF的窗口宽度。然而,MAF需要一个等于其窗口宽度的等待时间才能达到稳态,较大的窗口宽度将导致较慢的MAF瞬态响应。针对MAF造成的延时问题,本文把PI控制器换成P控制器以加快系统的响应速度。此外,对q轴电压分量除以d轴电压分量的商进行反正切函数运算,能够消除电压幅值变化对锁相环动态性能和稳定性的影响,并且使系统线性化。图6是经过误差补偿之后的改进锁相环(Improve PLL, IPLL)结构。
图6 改进的SRF-PLL锁相结构
PART 04:改进型SOGI-PLL
本文以ISOGI作为正交信号发生器,以IPLL作为锁相结构,提出了一种改进型单相锁相环,简称ISOGI-IPLL,对电网发生频率偏移时ISOGI所造成的滞后相位,在该单相锁相环的估算相位中进行了补偿。
图7 改进型SOGI-PLL的结构框图
PART 05:仿真分析
仿真模型搭建在Matlab/Simulink环境下,采样频率设置为10kHz,单相输入电压的额定值为220V/50Hz。为了验证所提ISOGI-IPLL的有效性,本文设置了SOGI-PLL、ISOGI-PLL和SOGI-IPLL作为比较对象。
5.1 电网电压谐波注入条件下的仿真案例
在单相电压中注入0.05pu的-5次谐波和0.05pu的+7次谐波。图8显示了单相锁相环稳态时的估算频率波形。显然,ISOGI-IPLL和SOGI-IPLL都能有效消除谐波分量,实现稳定锁频。但是,ISOGI-PLL受到谐波干扰,输出频率有明显的波动。这说明引入MAF之后,改进锁相结构IPLL的滤波能力得到了极大的提升。
图8 谐波注入条件下单相锁相环的估算频率波形图
5.2 电网电压直流偏移注入条件下的仿真案例
在单相交流电压中注入-20V的直流分量,其仿真结果如图9所示。显然,直流偏移导致SOGI-IPLL在稳态时存在一倍工频的频率振荡,而ISOGI-IPLL却能够稳定无差锁频,说明ISOGI可以很好地抑制直流偏移。此外,ISOGI-PLL存在二倍工频的频率振荡,从侧面验证了IPLL的滤波能力。
图9 直流偏移注入条件下单相锁相环的估算频率波形图
5.3 电网电压相位跳变条件下的仿真案例
在0.04s时刻,输入电压发生40°的相位跳变,单相锁相环估算频率的动态响应过程如图10所示。SOGI-IPLL动态过程的超调量大约9.12%;而ISOGI-PLL和ISOGI-IPLL的超调量相对较小。ISOGI-PLL需要10个电网周期才能恢复对频率的准确估算,而SOGI-IPLL和ISOGI-IPLL的恢复时间只需5个电网周期。这说明,去掉积分环节之后,IPLL加快了系统的动态响应过程。
图10 相位跳变条件下单相锁相环的估算频率波形图
5.4 电网电压频率跳变条件下的仿真案例
在0.05s时刻,输入电压发生+5Hz的频率跳变,单相锁相环估算频率的动态响应过程如图11所示。ISOGI-PLL动态过程存在较大的超调量,约为24%,而SOGI-IPLL和ISOGI-IPLL几乎不存在超调量,动态响应非常平稳,没有稳态误差,证明改进锁相结构IPLL能够很好地解决频率偏移带来的相位偏差问题。同样,ISOGI-PLL需要10个电网周期才能恢复对输入电压的频率追踪,大约是SOGI-IPLL和ISOGI-IPLL所需时间的两倍。因此,本文所提ISOGI-IPLL既能保持很快的动态响应速度,也能减少超调量,从而提高了动态性能。
图11 频率跳变条件下单相锁相环的估算频率波形图
5.5 电网电压暂降条件下的仿真案例
在0.02s时刻,输入电压发生-0.5pu的电压暂降,单相锁相环估算频率的动态响应过程如图12所示。传统SOGI-PLL的动态响应过程只有4.34%的超调量和39.2ms的调节时间;而ISOGI-IPLL的动态响应过程受阻尼系数取值的影响。当<0.707时,ISOGI-IPLL的响应曲线存在明显的振荡现象,并且超调量过大,调节时间太长;当0.707≤≤0.9时,随着的取值逐渐增大,ISOGI-IPLL的超调量从7.62%减小为2.59%,减幅显著,ISOGI-IPLL的调节时间从46.1ms缩短到42.3ms,速度加快;当>0.9时,的数值过大,导致比例系数kp过小,ISOGI-IPLL响应曲线的上升时间太长,当电压频率/相位受到扰动时,锁相系统的追踪速度太慢,影响锁相精度。显然,改进结构在解决直流偏移和高次谐波问题的同时,也对锁相环的整体动态性能造成了一定的影响。由上述分析可知,合理选择的数值,可以进一步优化ISOGI-IPLL的动态性能。根据实际需求,的取值可在区间[0.707,0.9]内进行折中选择。
图12 电压暂降条件下单相锁相环的估算频率波形图
PART 06:实验验证
搭建了由可编程交流电源IT7600、基于LV25-P电压传感器的信号调理电路与快速原型控制器YXSPACE等组成的实验平台。
图13 实验平台
实验1:电网电压谐波注入工况
图14表明,相比于传统SRF-PLL,本文提出的IPLL结构具备更强的谐波抑制能力。
图14 实验1波形图
实验2:电网电压直流偏移注入工况
图15表明,输入电压含有的直流偏移会导致输出端同时存在单频振荡和倍频振荡。所提ISOGI可以抑制直流偏移,有效消除单频振荡分量;所提IPLL能够滤除倍频振荡干扰。
图15 实验2波形图
实验3:电网电压相位跳变工况
图16表明,当输入电压发生相位跳变时,SOGI-IPLL和ISOGI-IPLL的动态响应过程相似,调节时间较短,都有平滑的动态响应曲线;然而,ISOGI-PLL受到倍频振荡干扰,响应速度较慢。
图16 实验3波形图
实验4:电网电压频率跳变工况
图17表明,当输入电压发生频率跳变时,SOGI-IPLL和ISOGI-IPLL的动态响应过程相似,调节时间较短,都有平滑的动态响应曲线;然而,ISOGI-PLL受到倍频振荡干扰,响应速度较慢。因此,所提IPLL在具有优越滤波功能的同时,兼备良好的动态性能。
图17 实验4波形图
PART 07:总结
针对传统SOGI-PLL的缺陷,本文提出了一种改进单相锁相环技术,适用于电网存在直流偏移和谐波干扰的条件。该方法利用添加积分支路和固定频率结构来改进SOGI,消除直流偏移和优化参数设计;通过引入MAF和去掉积分环节来改进SRF- PLL,抑制高频谐波和加快响应速度。仿真和实验结果一致,验证了理论分析的正确性。实验结果表明,改进的单相锁相环技术在直流偏移和谐波干扰的电网故障条件下都能稳定无差地锁定频率,进而准确地追踪电网同步相位,具有响应速度快和鲁棒性强的特点。具体更详细研究内容请参考电工技术学报的网络首发论文以及咨询华南理工大学研究团队。
在本次研究中,作者团队采用YXSPACE控制器将SIMULINK下离线仿真算法模型快速转换到实际控制器的控制算法,YXSPACE控制器加快了仿真到实物验证的效率。
  • 信号发生器
  • 带通滤波器
  • PI控制器
  • PLL电路
  • 单相锁相环
    锁相环电路
    锁相环电路 锁相环
    发表于 09-25 14:28 7294次阅读
    <b class='flag-5'>锁相环</b>电路
    什么是锁相环 锁相环的组成 锁相环选型原则有哪些呢?
    大家都知道锁相环很重要,它是基石,锁相环决定了收发系统的基础指标,那么如此重要的锁相环选型原则有哪些呢?
    的头像 发表于 08-01 09:37 5767次阅读
    什么是<b class='flag-5'>锁相环</b> <b class='flag-5'>锁相环</b>的组成 <b class='flag-5'>锁相环</b>选型原则有哪些呢?
    单相整流软件锁相环(PLL)simulink仿真及锁相环实物模块制作 精选资料分享
    ,就像空气之于人类。 本次记录一下基于二阶广义积分器虚拟两相的单相软件锁相环的simulink仿真。仿真搭建如图1 所示。...
    发表于 07-09 07:20
    模拟锁相环应用实验
    一、实验目的1、掌握模拟锁相环的组成及工作原理。2、学习用集成锁相环构成锁相解调电路。3、学习用集成锁相环构成锁相倍频电路。 二、
    发表于 03-22 11:44 127次下载
    锁相环原理
    锁相环原理 锁相环路是一种反馈电路,锁相环的英文全称是Phase-Locked Loop,简称PLL。其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。因锁相环可以
    发表于 08-21 14:46 5216次阅读
    锁相环(PLL),锁相环(PLL)是什么意思
    锁相环(PLL),锁相环(PLL)是什么意思 PLL的概念 我们所说的PLL。其
    发表于 03-23 10:47 6177次阅读
    数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么?
    数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么? 背景知识: 随着数字电路技术的发展,数字锁相环在调制解调、频率合成、FM 立体声解码、彩色副
    发表于 03-23 15:06 5816次阅读
    模拟锁相环,模拟锁相环原理解析
    模拟锁相环,模拟锁相环原理解析 背景知识: 锁相技术是一种相位负反馈控制技术,它利用环路的反馈原理来产生新的频率点。它的主要
    发表于 03-23 15:08 6019次阅读
    锁相环
    锁相环英文为PLL,即PLL锁相环。可以分为模拟锁相环和数字锁相环。两种分类的锁相环原理有较大区别,通过不同的
    发表于 10-26 12:40
    锁相环电路
    有关锁相环的部分资料,对制作锁相环有一定的帮助。
    发表于 10-29 14:16 70次下载
    一种改进的无锁相环FBD谐波电流检测方法
    一种改进的无锁相环FBD谐波电流检测方法_王清亮
    发表于 01-05 15:24 2次下载
    自适应锁相环的分次谐波检测优化算法
    为了能够有效地治理谐波,提高电力系统中谐波信息的检测精度,提出了自适应锁相环的分次谐波检测优化算法。首先,研究了改进自适应锁相环的设计方法,
    发表于 10-30 16:16 11次下载
    自适应<b class='flag-5'>锁相环</b>的分次<b class='flag-5'>谐波</b>检测优化算法
    如何实现进行无锁相环单相无功谐波电流的实时检测
    参考信号代替锁相环的无锁相环单相检测方法,能同时检测出基波有功、基波无功和谐波,具有延时小、受频差、电压畸变影响小、可自动跟踪电源频率的特性。文中结论的正确性在于可靠提取低频信号,讨论
    发表于 07-24 08:00 8次下载
    如何实现进行无<b class='flag-5'>锁相环</b><b class='flag-5'>单相</b>无功<b class='flag-5'>谐波</b>电流的实时检测
    模拟锁相环和数字锁相环区别
    模拟锁相环和数字锁相环的主要区别在于它们的控制方式不同。模拟锁相环是通过模拟电路来控制频率和相位,而数字锁相环是通过数字信号处理技术来控制频率和相位。此外,模拟
    发表于 02-15 13:47 5431次阅读
    锁相环是如何实现倍频的?
    锁相环是如何实现倍频的?  锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路,用于稳定和恢复输入信号的相位和频率。它可以广泛应用于通信、计算机、音频等领域中。其中一个重要的应用就是
    的头像 发表于 09-02 14:59 3663次阅读
