相位噪声和抖动是对时钟频谱纯度的两种表述形式,一个是频域一个是时域,从原理上来说,它们是等效的。
工程中以PLL为例,往往需要对PLL进行噪声建模,建模的目的是根据各模块的电压、电流、相位噪声及各模块(PFD、CP、LPF、VCO、PREDIV、FBDIV)到输出的传函得到时钟上的RJ抖动。
这里就涉及到电压、电流、相位噪声如何转换成时域抖动,电压、电流噪声到抖动的转换相对简单,本篇重点介绍相位噪声(如VCO、DIV)到抖动的转换。
相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。参考文献给出了相位噪声与抖动之间的转换关系如图1所示,其中A1~A4代表图形面积(可通过积分算出),fo为中心频率。
Fig1.Calculating Jitter from Phase Noise
图1给出了计算抖动的公式,图2为参考文献中给出的A1~A3 RMS JITTER计算结果,下面给出具体计算方法。
Fig2. Jitter Calculationfor Low Noise 100-MHz Crystal Oscillator
A1在对数坐标下(100,-125)和(1000,-150)两点之间的斜率恒定,计算面积时用对数坐标是不合理的,因此转换后A1~A3处的函数表达式如下:
上述红色字体与图3计算结果一致!
举报投诉
时钟抖动
1文章
68浏览量
16413 -
RMS
2文章
158浏览量
37904 -
相位噪声
2文章
198浏览量
23824 -
PFD
22浏览量
15003 -
PLL技术
10浏览量
3836
热点推荐
怎样将相位噪声和抖动降至最低及其估算方法
接口的最大速率,不仅如此,它还会增大通信链路的误码率,甚至限制A/D转换器的动态范围。 在此趋势下,高速数字设备的设计师们也开始更多地关注时序因素。本文向数字设计师们介绍了相位噪声和抖动
发表于 10-13 17:23
相位噪声的RMS抖动
我正在使用E5052B信号源分析仪来获取相位噪声数据,载波频率为20.460802MHz,频率范围为1Hz至5MHz。我试图将导出为.csv文件的相位噪声数据
发表于 10-10 17:50
怎么将相位噪声转换为抖动?
高信噪比=低ADC孔径抖动吗?在设计中,为了避免降低ADC的性能,工程师一般会采用抖动极低的采样时钟。然而,用于产生采样时钟的振荡器常常用相位噪声而非时间
发表于 08-13 06:27
时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加
发表于 04-22 10:16
•4898次阅读
相位噪声到抖动的转换(上)
